EURONDA E7 - Форум медтехников
Среда, 01.Мар.2017, 23:01
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » EURONDA E7 (ошибка E19)
EURONDA E7
stogДата: Четверг, 20.Дек.2012, 10:28 | Сообщение # 1
Имеется E7 автоклав.
Запускаем программу (в основном Р4), набирает вакуум до -0,70 bar, потом переходит к нагреву...
А вот температура где-то за полчаса поднимается максимум до 47 градусов, потом выпадает по таймауту с ошибкой E19.
В мануале написано, что это либо давление (отпадает, т.к. этап вакуума и вакуум тест проходит отлично), либо температура.
Если открыть автоклав сразу после ошибки - небольшое количество воды внутри температурой примерно как показывает, а вот стенки камеры весьма горячи и рука не терпит.
Отсюда вопрос - куда копнуть - термодатчик или нагревательный элемент?
МастерБакуДата: Четверг, 20.Дек.2012, 11:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9083
Азербайджан
Баку
в хранилище есть доки на EURONDA E7 и др. перед использованием надо включить его и подождать 30-40мин с закрытой дверцей перед началом цикла.
Quote (stog)
куда копнуть
копать не надо - сервисный центр адекватно отвечает на все вопросы.
stogДата: Четверг, 20.Дек.2012, 11:11 | Сообщение # 3
Quote (МастерБаку)
ммм, думаете это может быть причиной проблемы? пробовали несколько раз вообще цикл запускать подряд.
На Е7 сервисного мануала не увидел в хранилище, только Е9
Сообщение отредактировал stog - Четверг, 20.Дек.2012, 11:15
stogДата: Четверг, 20.Дек.2012, 11:25 | Сообщение # 4
почитал соседню тему, выяснилось, что нагреватель состоит из 3х секций - в теории одна же могла вытететь?
после ошибки получается что дно еле теплое, а верхушка горячая.
в связи с этим вопрос - как посмотреть температуру с каждого их 3х термодатчиков по отдельности?
Сообщение отредактировал stog - Четверг, 20.Дек.2012, 11:26
bigДата: Пятница, 21.Дек.2012, 02:53 | Сообщение # 5
Передовик
У вас сообщений: 1162
Quote (stog)
Сомневаюсь, что там три датчика температуры. А если три ТЭНа, - можно прозвонить по очереди.
travkinДата: Среда, 26.Дек.2012, 14:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 181
наверное, не три ТЭНа, а один трехсекционный ТЭН. Можно попробовать померить сопротивление, вычислить мощность и сравнить с заявленной мощностью нагревателя, которая, наверняка, написана на ТЭНе.
attacheДата: Среда, 26.Дек.2012, 14:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 263
Донецк-Москва
Интересно, а как тогда учитывать температурный коэффициент сопротивления? shok
travkinДата: Среда, 26.Дек.2012, 14:56 | Сообщение # 8
а зачем его учитывать, если замер надо проводить "по-холодному", т.е. при комнатной температуре? Тем более никто не говорит о стопроцентной точности вычисления. Можно допустить погрешность до 5%. Если на одной из трех секций нагревателя разрыв, то сопротивление возрастет более чем на 30%.
Я, к примеру, постоянно работаю с двухсекционными нагревателями мощностью 1500W. При замере сопротивления исправного нагревателя я получаю где-то 33 Ом, а в случае обрыва в одной из секций сопротивление 67 Ом.
Сообщение отредактировал travkin - Среда, 26.Дек.2012, 15:03
МастерБакуДата: Среда, 26.Дек.2012, 17:26 | Сообщение # 9
Азербайджан
Баку
там два, один из них на Е7 (ошибочка вышла, а исправить не могу) blush
travkinДата: Вторник, 30.Июл.2013, 17:23 | Сообщение # 10
Кто сталкивался? Автоклав EURONDA E7 иногда не проходит фазу предвакуума, хотя никаких утечек нет, да и вакуумный насос исправен (проверял вакуумметром). Выдает ошибку E16. С вакуумным тестом похожая история история: ошибка E20. Ошибка появляется не всегда, обычно с холодного старта. Также, по-моему, очень медленно набирает давление, если всё же проходит предвакуум. До 2,07 bar примерно за 12 минут.
Может кто что подскажет?
Сообщение отредактировал travkin - Среда, 31.Июл.2013, 09:39
dantist34Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 13:37 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 177
волгоград
travkin, выложил в хранилище E7 service manual GB r3
dantist34Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 13:46 | Сообщение # 12
волгоград
travkin, дай почту размер больше 20 мегов в архиве,в хранилище не загружает
travkinДата: Вторник, 06.Авг.2013, 10:43 | Сообщение # 13
Спасибо большое, мануал скачал из хранилища, разобрался что к чему)) Температуру набирал он с нормальной скоростью, а вот вакуум и сброс давления длились очень долго. Оказалось, что давление сбрасывается через вакуумный насос shok , а в вакуумном насосе сеточка стояла, типа фильтр. Она вся забита была. А я никак не мог даже и предположить, что сброс давления может проходить через вакуумный насос... Выключенный... Очень странное решение, по-моему...
rudakovДата: Вторник, 10.Сен.2013, 13:58 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 64
электронщик
А у меня качает вакуумн6пик только до -0,7 Бар. ireful
travkinДата: Среда, 11.Сен.2013, 09:26 | Сообщение # 15
rudakov, обрати внимание на резиновые клапаны-лепестки в головках вак. насоса. Скорее всего в одном из них есть маленькая трещина или просто со временем лепесток растянулся...
МастерБакуДата: Среда, 11.Сен.2013, 09:56 | Сообщение # 16
Азербайджан
Баку
levschaДата: Четверг, 26.Дек.2013, 18:11 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1309
Сочи(Адлер)
Цитата travkin ()
Выдает ошибку E16.
Сегодня столкнулся вот с такой неисправностью,обратный клапан подсасывал,сальник съехал с места.
ru6bbДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 20:41 | Сообщение # 18
Новороссийск
Идет ошибка Е31 Temp.probe 1 failed. Пробовал отключить датчик, менял местами - никакой реакции. Та же ошибка, ничего не меняется. Схем нет. Может кто подскажет направление
Страница 1 из 11
1. Стоматустановки Fedes...[vlad-ghost (01.Мар.2017)]
2. Стерилизатор паровой ...[Z-Texnik (01.Мар.2017)]
3. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (01.Мар.2017)]
4. siemens somatom 16 20...[spartanec87 (01.Мар.2017)]
5. КТ Siemens, SOMATOM D...[spartanec87 (01.Мар.2017)]
6. Помехи на изображении...[spartanec87 (01.Мар.2017)]
7. Литотриптер Medispec ...[warr (01.Мар.2017)]
8. Лабораторная техника ...[Alexium (01.Мар.2017)]
9. Биопсийная система[Envich (01.Мар.2017)]
1. СДРА[01.Мар.2017]
2. CLINOMAT[01.Мар.2017]
3. MERATEL[01.Мар.2017]
4. АПОЛЛО[28.Фев.2017]
5. сервисные программы[28.Фев.2017]
6. различные питающие[28.Фев.2017]
7. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
8. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
9. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
10. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
1. Bur[01.Мар.2017]
2. citizenn57[01.Мар.2017]
3. Alekenaka[01.Мар.2017]
4. dimych[01.Мар.2017]
5. Envich[01.Мар.2017]
6. RristarR[01.Мар.2017]
7. Afrikoza[01.Мар.2017]
8. serega505[01.Мар.2017]
9. acclaim[01.Мар.2017]
10. aaagb[01.Мар.2017]
МастерБаку[354]
Serg74[138]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
