стерилизатор паровой ГК-100-5 - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 00:10
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » стерилизатор паровой ГК-100-5 (Неисправность включения клапана заливки воды)
VEM1951Дата: Четверг, 31.Янв.2013, 19:11 | Сообщение # 1
инженер по ремонту медтехники
ВОРОНЕЖ
На стерилизаторе ГК-105 при установке пульта ручного управления горит все время лампочка заливки воды, хотя клапан закрыт, и вода не подается в парогенератор. При включении переключателя ничего не изменяется.
nikodimДата: Четверг, 31.Янв.2013, 20:57 | Сообщение # 2
инженер медтехник
Тула
А при работе в автоматическом режиме что происходит?
YRA46Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 16:05 | Сообщение # 3
или нет воды? почитайте форум была тема...смысл такой что с завода он заструган на дистиллированную воду...надо на плате датчиков резисторы уменьшать...
DimitriusДата: Пятница, 01.Фев.2013, 22:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 398
Сумы
первом делом проверьте подачу и наличие воды. Правильно подметил коллега YRA46, что этот тип автоклава сделан под дистиллированную воду. В связи с этим, если использовали обычную водопроводную и без всяких фильтров, одной из причин может быть загрязнение или даже разваливание(сгнивание) датчика уровня воды. Но также наблюдается при этом уменьшение чувствительности схемы контроля. Чувствительность лечиться в плате парогенератора уменьшением R5, R8(новой компоновки R3, R4) примерно до 4.7-5.1кОм, а также бывает что ухудшается контакт общего контакта этой платы с корпусом парогенератора. Ну а перед началом подборки чувствительности проверьте работоспособность входных диодов, микросхемы и обязательно выходного транзистора.
Сообщение отредактировал Dimitrius - Пятница, 01.Фев.2013, 22:30
VEM1951Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 07:00 | Сообщение # 5
ВОРОНЕЖ
Спасибо за советы. В понедельник буду проверять.
VEM1951Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 07:04 | Сообщение # 6
ВОРОНЕЖ
В автоматическом режиме, после прохождения цикла вода в парогенератор не наливается, так как клапан не открывается.
ek16Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 07:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 203
инженер-электрик
Тюмень
В новых ГК-100-5 после окончания цикла нужно нажать кнопку СТОП, после отпускания вода должна подкачаться. На этапе впуска воздуха в камеру сейчас подкачки нет
VEM1951Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 08:03 | Сообщение # 8
ВОРОНЕЖ
Стерилизатор 2004 года выпуска
Uvarov63Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 14:18 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 77
Инженер мед оборудования
Полностью слей воду из парогенератора, потом включи в атоматическом режиме и посмотри пойдет ли вода в парогенератор. Работает ли клапан вообще? подается ли на него напряжение?
VEM1951Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 18:25 | Сообщение # 10
ВОРОНЕЖ
Клапан работает. Я снимал катушку с другого и подключал ее на клапан впуска воды. Все это проделывал в ручном режиме.
lis63Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 20:50 | Сообщение # 11
начальник участка
На шитке есть переключатель, который переключает в зависимости от потребностей пользователя ручную и автоматическую заливку. Расположен он с боковой стороны щитка (увидишь его, переключатель клавишный зеленого цвета, такой же как на пульте ручного управления). Если пользователь желает заливать в парогенератор дистиллированную воду, то клапан "Вода в ПГ" блокируется в режиме "Выкл", при этом автоклав будет подключен к водопроводной воде и вода будет использоваться для процесса вакуумирования. Попробуй данный переключатель поставить в другое положение.
OllemedДата: Вторник, 12.Фев.2013, 23:01 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 106
VEM1951, как правильно сказал Dimitrius,
В этом случае без разборки и чистки парогенератора и датчиков не обойтись. При чистке проверь канал подачи воды: не забит ли.
Далее, выводы датчиков соедини между собой, подключи к верхнему датчику резистор порядка 200R, другой вывод резистора подсоедини к корпусу парогенератора, получишь, тем самым эквивалент заполненного бака. Сигнальная лампа должна потухнуть. Если этого не происходит, проверь минусовой контакт: корпус парогенератора-общий провод блока управления. Идем дальше:
Еще одна подсказка: клапан, кроме катушки, имеет еще шток и мембрану, посредством которой и производится подача/перекрывание воды (были случаи залипания последней); между клапаном подачи и парогенератором может оказаться обратный клапан, вышедший из строя в запертом состоянии. Дерзай!!! Описывай свои шаги подробнее, быстрее дойдем до финиша!!!
p.s. в резисторы не лезь, это не твоя тема.
Сообщение отредактировал Ollemed - Вторник, 12.Фев.2013, 23:04
OllemedДата: Вторник, 12.Фев.2013, 23:39 | Сообщение # 13
YRA46,
...МЛТ-1, МЛТ-0,5, МЛТ-0,125... biggrin
Друзья, с Вашими выводами позволю себе не согласиться Если аппарат настроен на работу от дистиллированной воды, то на водопроводной воде он хуже работать не будет.
Пример: количество взвеси в водопроводной магистрали (норматив по г. Киеву) - не более 250 мг на литр;
к-во взвеси в дистилляте - не более 10 мг на литр, т.е. электрический контакт по водопроводной воде на порядок выше.
nea
1.Чувствительность лечится путем чистки датчиков и внутренней поверхности парогенератора. yes
2. В случае перевода работы автоклава с водопроводной воды на дистиллят, имеет место подбор вышеуказанных резисторов.
lis63Дата: Среда, 13.Фев.2013, 07:43 | Сообщение # 14
начальник участка
Дополню. Если проблема в датчиках, то самое правильное решение- поставить старый датчик со списанного автоклава 80-х годов выпуска. После этого про проблему сгнившего датчика забываешь навсегда. К сожалению, сейчас металл плохой.
Uvarov63Дата: Среда, 13.Фев.2013, 18:35 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 77
Ты сказал после прохождения цикла - значит на момент включения автоклава вода в парогенераторе есть? Или доливаете её вручную при включении? Или при первом включении автоклав её сам доливает до верхнего уровня? Или сам не доливает?
Как ведет себя автоклав при первом включении без воды в парогенераторе именно в автоматическом режиме?
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Среда, 13.Фев.2013, 18:41
rinzhakДата: Понедельник, 27.Май.2013, 08:04 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 178
Петропавловск
у кого есть расшифровка кода ошибки E06? (ГК-100-5)
генаfДата: Понедельник, 27.Май.2013, 15:48 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 630
медтехникl
rinzhak,
ошибка 06 "Цикл стерилизации не завершен из-за перебоев подачи электроэнергии" (ИЭ для ГК-100-5 ТЗМОИ)
Страница 1 из 11
1. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (26.Май.2017)]
2. agfa drystar5302[Karhoradon (26.Май.2017)]
3. ELMI Sky Line Shaker ...[Швейк (26.Май.2017)]
4. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
5. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
6. Sonoace x8[spartanec87 (26.Май.2017)]
7. FUJI DRYPIX 7000[spartanec87 (26.Май.2017)]
8. програф -4000[naur (26.Май.2017)]
9. Анализатор Сапфир 400[black_fury (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
