Автоклав Тюменского завода ГП-400 - Форум медтехников
Воскресенье, 28.Май.2017, 18:00
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Автоклав Тюменского завода ГП-400 (Способы подключения ТЭНов)
rodnmuzvnДата: Пятница, 01.Фев.2013, 16:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 172
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги. Может ли кто разъяснить один вопрос.
Столкнулись мои сотрудники с проблемой подключения ТЭНов в автоклаве ГП-400 (Тюменского завода). В этом автоклаве, как известно, всего 6 ТЭНов. Почему завод-изготовитель подключает их через две "звезды", а не через одну? Каждую звезду делает раздельно, и средняя точка звезды с нулем сети не соединена.
Ранее один ТЭН вышел из строя, но не коротил на корпус. Потом стал коротить на корпус, я его отключил. Это было в декабре прошлого года. Далее рассказываю со слов сотрудника. Сейчас же "выгорело?" два автомата. Мои сотрудники соединили ТЭНы в одну "звезду", с их слов, "и нагрев пошел быстрее". Может быть и надо эти шесть ТЭНов соединять одной "звездой"?
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Пятница, 01.Фев.2013, 16:45
AndrelectronikДата: Пятница, 01.Фев.2013, 17:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 110
Инженер мед-оборудования
я тут на форуме выкладывал ссылку по семинару тюменских клавов, скачайте, там и схемы включений есть...
семинар
ek16Дата: Суббота, 02.Фев.2013, 07:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 203
инженер-электрик
Тюмень
rodnmuzvn, эта тема уже обсуждалась по отношению к дистилляторам.Если в фазах по 2 и более ТЭНов, то при перегорании одного из ТЭН в фазе оставшийся ТЭН остается под напряжением примерно 280 В и обязательно сгорит. Когда в фазе по одному ТЭНу и ТЭН перегорает - оставшиеся ТЭНЫ оказываются подключенными к линейному напряжению 380 В, т.е. на каждый ТЭН приходится 190 В. А избыточное напряжение прикладывается к уже перегоревшему ТЭНу (ему уже все равно). Поэтому схема с двумя звездами более правильная. Второй путь решения - соединить среднюю точку ТЭН с нулевым проводом, при этом выравнивающий ток через нулевой проводник устранит перекос фаз и оставшиеся целыми ТЭНы не будут перегружены. Две звезды сделать проще чем тащить дополнительный нулевой проводник, тем более большого сечения. Поэтому так и сделано..
OllemedДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 22:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 106
Дабы не плодить новую тему: автоклав ГП-400 1989 г. Чем, кроме вакуумного насоса ( бардзо драго), можно добиться хотя бы -0,7атм, не залезая глубоко в бюджетные крохи?
МастерБакуДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 23:08 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 9417
Азербайджан
Баку
любым компрессором со входа . например мембранным компрессором. неплохо бы радиатор и отстойник сделать , как у нормальных автоклавов.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 21.Окт.2013, 23:10
YurkevichДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 23:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 469
инженер-наладчик
выборг
ek16 По поводу Вашего сообщения №3 Оба предлагаемых варианта негодны из-за нарушения симметрии нагрузок по фазам. Мощность и ток, потребляемые автоклавом приличные, вот и разделили ТЭНы на две группы и запитали их через отдельные провода меньшего сечения,
МастерБакуДата: Вторник, 22.Окт.2013, 09:01 | Сообщение # 7
Азербайджан
Баку
думаю там не всегда включаются все 6 тенов , на некоторых этапах работают три. прогрев , сушка , поддержание температуры и давления при стерилизации.
ek16Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 20:39 | Сообщение # 8
инженер-электрик
Тюмень
Yurkevich, оба варианта рабочие. Перекос сети - да и бог с ним, важно что ТЭНЫ не перегружены при отказе одного в группе. когда вы включаете чайник, тоже возникает перекос, однако это никого не волнует, при сгорании любого ТЭНа также возникает перекос - и ничего!
Проводка на ГП-400 выполнена проводом 16 кв.мм, никакого разделения и подключения более тонкими проводами там нет.
МастерБаку, На ГП-400 включаются все 6 шт. ТЭНов вместе от одного контактора на всех этапах.
Страница 1 из 11
1. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (28.Май.2017)]
2. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Danger (28.Май.2017)]
3. Sonoace x8[nevladimir2 (28.Май.2017)]
4. Ремонт холодильника s...[Alexium (28.Май.2017)]
5. Флоюрограф ФЦ-01[Long (28.Май.2017)]
6. Рентген аппарат Sieme...[spartanec87 (28.Май.2017)]
7. Поверка фотометров[Yurkevich (28.Май.2017)]
8. Chirana Venar Media[good_knight (27.Май.2017)]
9. Алмаг-01 Сгорел транз...[Libriym (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. NeuronTech[28.Май.2017]
2. medslesar[28.Май.2017]
3. Libriym[27.Май.2017]
4. tema-art[27.Май.2017]
5. Ltabakar[26.Май.2017]
6. diegomar2004[26.Май.2017]
7. aktau_serega[26.Май.2017]
8. aksultanr[26.Май.2017]
9. Николай0703[26.Май.2017]
10. naur[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
