Дезинфекционная камера ВФЭ 2/0.9 - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 23:40
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Дезинфекционная камера ВФЭ 2/0.9 (модернизация)
lis63Дата: Вторник, 26.Фев.2013, 23:59 | Сообщение # 1
начальник участка
Здравствуйте, коллеги!
Захотел клиент модернизировать сие чудо 80-го года выпуска. Я понимаю, что клиент всегда прав, но меня терзают некоторые сомнения:
1. Какова процедура проверки качества сварных швов дезинфекционной камеры? (Год выпуска 1980, хоть и не работает она под большим давлением пара, но стенки при разогреве "играют", боюсь, что могут лопнуть швы и есть риск при такой проблеме причинить вред автоклавщице)
2. Выпускает ли завод комплекты модернизации? (Микропроцессорные блоки управления с комплектом клапанов. Завод пока на мое письмо не ответил)
3. Какова модель сухих и водяных ТЭНов?
4. Какова процедура восстановления внутренней поверхности дезинфекционных камер?
В настоящее время они покрыты коррозией.
5. Интересует также примерная калькуляция по запасным частям и работам, необходимым для модернизации камер, если кто делал.
Прошу меня не пинать, я хоть и занимался с дез. камерами, но их капитальный ремонт не проводил.
Сообщение отредактировал lis63 - Среда, 27.Фев.2013, 00:01
SeptДата: Среда, 27.Фев.2013, 00:28 | Сообщение # 2
Житомир
Какое состояние самой камеры, переваривать много? Как двери, прокладки, запоры?
Скорее всего водогрейку будешь тоже переваривать, можешь сделать под свои ТЭНы.
Давление там не особо, самое большое видел работающую на 0,2 кгс, это почти новая камера.
Калькуляция отдельный разговор, зависит от заказчика, что он хочет получить.
lis63Дата: Среда, 27.Фев.2013, 00:49 | Сообщение # 3
начальник участка
Переваривать есть чего. Двери с запорами на обратной стороне не очень.
Прокладки однозначно менять. Изнутри чем-то красить надо. Швы проверить, а я только один метод знаю-дефектоскопия, но это дорого.
Заказчик хочет получить автоматическую дез. камеру, хотя я бы на его месте новую купил.
SeptДата: Среда, 27.Фев.2013, 02:21 | Сообщение # 4
Житомир
Трещины на швах и так хорошо видно. Сварщика хорошего пригласи, он все сделает.
С автоматикой тоже не особо большая проблема, терморегулятор и часы, делов.
МастерБакуДата: Среда, 27.Фев.2013, 10:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 9748
Азербайджан
Баку
что-то, где-то нашел - может пригодится ? http://www.medteh.info/load/0-0-0-1983-20
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 27.Фев.2013, 10:09
AlexiumДата: Среда, 27.Фев.2013, 11:54 | Сообщение # 6
Вот такая пойдет? - http://www.medteh.info/forum/25-5262-1
lis63Дата: Среда, 27.Фев.2013, 17:22 | Сообщение # 7
начальник участка
Благодарю.
А как восстановить покрытие на внутренних стенках?
АлександрДата: Среда, 27.Фев.2013, 19:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 91
Мы при восстановлении обычно красили внутренние стенки специальной водостойкой краской по ржавчине . На заводе покупали прокладки (недорого , даже остались ). Бак заказывали у местной организации новый из нержавейки или из обычной стали ( крашеный ) по желанию заказчика. ТЭНы водяные просто подбирали по мощности . Прогнившее основание демонтировали и вместо него заливали слой бетона . Температурные регуляторы аналогичные заводским ещё можно купить на рынке или у фирм , торгующими КИПом . Но все эти дезкамеры были не очень старыми ( 90 года и позже ) и никто не работал на формалине ( не знаю как поведёт себя краска ) .
OllemedДата: Четверг, 28.Фев.2013, 00:05 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 106
Дезкамера ВФЭ-1,5Д 198затертого года, после пожара.
Ремонт 2-х дверей с заменой обшивки, фрагментов деформированных уголков, уплотнителей (р-образная силиконовая резина), шпатлевка, грунтовка в три слоя (грунт с преобразователем ржавчины);
ремонт корпуса: демонтаж обшивки, приваривание листовой стали толщиной 1,2 мм (рядовая сталь 3), шпатлевка, грунтовка...
ремонт камеры: демонтаж обшивки пола, монтаж оцинкованных листов ( 0,45мм) саморезами типа "блоха", герметизация стыков высокотемпературным герметиком Soudal, грунтовка; удаление ржавчины со стен и потолка (шлифовка), обработка преобразователем ржавчины, покраска;
изготовление полки для матрацев;
замена воздушных ТЭНов, монтаж ТЭНов из нержавейки, 6шт х 1,5кВт;
замена ТЭНов испарителя, монтаж ТЭНов П-образной формы, 6шт х 2,0 кВт;
замена подводящей трубы и 2-х шаровых кранов;
герметизация стыков вентиляционной трубы герметиком Soudal;
ремонт блока управления: замена пускателя; установка схемы защитного отключения (140 грд), установка термопредохранителя SF 150E.
За ремонт получено 12тыс грн или 48 тыс руб по ценам 2010 года. Копейка, конечно же, трудовая, но у тебя все получится!
МастерБакуДата: Четверг, 28.Фев.2013, 09:35 | Сообщение # 10
Азербайджан
Баку
пескоструйка для очистки. озк , противогаз .
lis63Дата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 10:34 | Сообщение # 11
начальник участка
А никто не пробовал использовать при модернизации блоки автоматики "Овен"?
nik_nikДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 00:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 167
инженер по ремонту
Приморский кр.
lis63 МПР51 с тремя термометрами
КорсарДата: Четверг, 28.Мар.2013, 20:15 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 35
М
для измерения влажности и температуры можно использовать регулятор температуры-влажности МПРК-24, для контроля уровня воды СКЛ-4, ну а таймер для установки времени дезинфекции на выбор.
pavtriodДата: Вторник, 03.Сен.2013, 22:26 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 26
инженер-метролог
Кемеровская губерния
Цитата (Корсар)
МПРК-24
__________________________-
Не проканает! см инструкцию! на 98-97 градусах помрёт датчик влажности. либо МПР 51, или ТРМ ....то ли 251 то ли 151.
МПР 51 можно и с 2мя датчиками, сам сейчас занят этой темой, думаю через 2-3 недели всё обретёт "плоть" прибор и датчики уже приобретены :) принцип и структура данных для закладки программы уже есть (пока на образце)
RulgeДата: Пятница, 11.Окт.2013, 09:59 | Сообщение # 15
"Руководитель"
Архангельская область
Может кто помнит, в дезинфекционной камере ВФЭ – 2/0,9 2001 года выпуска нагреватели водяные с каким номиналом мощности стоят?
( их там вроде три штуки)
З.Ы.
Ехать в район и только за этим определённо не хочется...
MaksimRДата: Пятница, 11.Окт.2013, 20:32 | Сообщение # 16
Луганск
На счет качества сварных швов. Мы обычно проверяем так называемой керосиновой пробой. Та сторона шва которая хорошо просматривается (т.е доступна для визуального контроля) с помощью кисточки покрывается побелкой (известь или мел растворенный в воде). После ее высыхания обратная сторона шва промазывается керосином (можно и ВД-40 использовать). при этом керосин проходит даже через микротрещины и на побеленной стороне шва в этих местах стах проступают "жирные" пятна.
ШвейкДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 07:33 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 511
Миасс
2500вт их там 3 штуки...остальные воздушные по 500 их 9шт
ШвейкДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 07:36 | Сообщение # 18
Миасс
Братцы, кто сам делал емкость для воды, камеры ВФЭ -2\0.9 дайте размеры или чертёж...заранее благодарен...кстати коль тема про модернизацию, то я ставил пульт управления от новой с электроникой, кому интересно отвечу....
pavtriodДата: Среда, 06.Ноя.2013, 20:45 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 26
инженер-метролог
__________________________________
Сначала скажи ценник данного девайса и на чём собран?(приборка, датчики)
ШвейкДата: Четверг, 07.Ноя.2013, 13:35 | Сообщение # 20
Миасс
цена пульта в прошлом году была около 30000руб, с наценкой... датчики температуры в комплекте вместе с пультом... всё покупалось в саранске...датчики можно от автоклавов, клапан подачи воды любой хоть от стиралки...хоть от автоклава... получается вот так:
http://medoborudovanie.saransk.ru/?id_refer=4&view=one&id=2
pavtriodДата: Суббота, 09.Ноя.2013, 09:44 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 26
инженер-метролог
Всё правильно и нормально, но не увидел части ответа на вопрос.
Датчики какие? Регулируется температура и влажность?
Про клапан на воду так понял там автоматическое поддержание уровня идёт....
ШвейкДата: Суббота, 09.Ноя.2013, 10:19 | Сообщение # 22
Миасс
датчики в металле, похожие стоят на ГП80 трёхгорный, идут в комплекте с пультом, температура, влажность и время задаётся и выполняется цикл автоматически, есть так же и ручной режим...если не охота ставить датчик уровня воды и клапан подачи, можно эту опцию заблокировать...
alligator79Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 09:48 | Сообщение # 23
Астана
В камере дезинфекционной ВФЕ 2 0,9 при транспортировке поврежден корпус предохранителя чем возможно заменить?
Андрей
viruskotДата: Понедельник, 16.Май.2016, 17:32 | Сообщение # 24
Мед-Техник
Калининград
Ребят подскажите длину тэнов водяных? и их маркировку.
Заранее Спасибо!
ШвейкДата: Понедельник, 16.Май.2016, 18:17 | Сообщение # 25
Миасс
viruskot, по ходу на 2.2 квт...длина по баку...баки могут быть разные. вообще примерно сантимов на 10-15 короче самой камеры..хочешь, стандартные могу посмотреть только через неделю...пока до камеры не могу добраться...а суть то в чём объясни...пока вот так могу
97.vfe2.pdf(356Kb)
Сообщение отредактировал Швейк - Понедельник, 16.Май.2016, 18:46
ШвейкДата: Среда, 18.Май.2016, 11:57 | Сообщение # 26
Миасс
viruskot, замерил 500мм
VisitorДата: Суббота, 21.Май.2016, 16:55 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 145
Инженер-медтехник
Волгодонск
Обычно ставим ТЭНы от ГК-100 78.02.000 2 кВт, длина - 410мм
ШвейкДата: Воскресенье, 22.Май.2016, 09:28 | Сообщение # 28
Миасс
Visitor, абсолютно верно, чаще всего бушные...когда меняешь все тэны на атоклаве, и есть целые из них, вот и оставляешь для дезкамер...
Страница 1 из 11
1. микромотор Sirona BL ...[madmac (25.Сен.2017)]
2. УЗИ Toshiba Xario SSA...[РОМУЛ (25.Сен.2017)]
3. Полуавтоматический ан...[Alexium (25.Сен.2017)]
4. Philips iU22 B.0 2006...[valentin17 (25.Сен.2017)]
5. Анализатор МЕК-6410[scratch2010 (25.Сен.2017)]
6. Анализатор глюкозы LA...[Advia2120i (25.Сен.2017)]
7. Помогите подключить у...[МастерБаку (25.Сен.2017)]
8. Маммограф МР-01-ТМО[fisher (25.Сен.2017)]
9. Аппарат ИВЛ Chirolog...[fisher (25.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Oneword[25.Сен.2017]
2. rusnakvv[25.Сен.2017]
3. ziemo[25.Сен.2017]
4. skuratov6645[25.Сен.2017]
5. alexl06[25.Сен.2017]
6. Dim82[24.Сен.2017]
7. Anton63[24.Сен.2017]
8. MNV[24.Сен.2017]
9. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
10. Smile[23.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
