стерилизатор ГП-80-01 УХЛ4,2 - Страница 2 - Форум медтехников
Воскресенье, 24.Сен.2017, 15:18
Страница 2 из 2«12
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » стерилизатор ГП-80-01 УХЛ4,2 (Нужен паспорт и схема)
NirVaneaДата: Четверг, 02.Май.2013, 12:39 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 25
Bioengineer
Молдова
Chisinau
У меня стоит ГП-80-1 УХЛ4.2 , 1991 года
DimitriusДата: Четверг, 02.Май.2013, 12:46 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 399
Сумы
Проверяйте первым делом силовые ключи(там оптотиристоры серии ТО), потом прозвоните датчик(при комнатной температуре бесконечность, при нагреве(паяльником например) ближе к 1 кОм), далее смотрите компаратор на DA1-ключ VT1-цепочка через микросхемы-до VT7 и VT8
OllemedДата: Четверг, 02.Май.2013, 23:18 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 106
Цитата (NirVanea)
он нагревает дальше , даже после 250 градусов.
Сзади шкафа под крышкой стоит термопара с регулировочным винтом.
1. Разрегулирована.
2. Сгнила, контакты спеклись.
3. Какой-либо "умелец" воткнул перемычку.
NirVaneaДата: Пятница, 03.Май.2013, 11:03 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 25
Bioengineer
Молдова
Chisinau
1. Разрегулирована.
Термопара стоит там как новая, никто видимо её не трогал.
lis63Дата: Пятница, 03.Май.2013, 22:11 | Сообщение # 45
начальник участка
Смотри симисторные ключи на предмет пробоя. Я думаю, это наиболее вероятная причина.
papirus13Дата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 18:37 | Сообщение # 46
отсуствует
Днепропетровск
Всем привет.
Мужики подскажите пожалуйста по стерилизатору ГП-40-1УХЛ 4.2
Я так посмотрел тему, она больше подходит. Инструкция и схема практически такая (хотя в электронике не шарю)
Причина в том , что на ТЭНы не идёт напруга, все датчики температуры в норме, проверял феном. Предохранители и основные силовые разъёмы проверил, всё в норме. Проверили тиристор, сказали рабочий, так же пробовал новый, ни каких изменений. Но когда я поставил на место старый тиристор , ТЭНы начали нагреваться, но после 40 градусов всё прекратилось.
Ошибки аппарат не выдаёт.
Где ещё посмотреть?
Страница 2 из 2«12
1. Sonoscape S8[extrimity (24.Сен.2017)]
2. Помогите подключить у...[bektyish (24.Сен.2017)]
3. аспиратор Cattani[МастерБаку (24.Сен.2017)]
4. Aloka 5000[msss (24.Сен.2017)]
5. Проблема Philips HD11...[msss (24.Сен.2017)]
6. МЕК 7222К[coroner (24.Сен.2017)]
7. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[ek16 (23.Сен.2017)]
8. Clinodigit EVO. Italr...[Kuzma (23.Сен.2017)]
9. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. MNV[24.Сен.2017]
2. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
3. Smile[23.Сен.2017]
4. Maks7777[23.Сен.2017]
5. rem23[22.Сен.2017]
6. blalala[22.Сен.2017]
7. Sarkisyan[22.Сен.2017]
8. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
9. Борислав[22.Сен.2017]
10. Katerinalab[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
