Дистиллятор ДЭ-10 - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 04:15
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Дистиллятор ДЭ-10 (Замена датчика)
Дистиллятор ДЭ-10
ruslan105Дата: Пятница, 22.Мар.2013, 11:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 132
на дистиллятор стоял датчик поплавкогго типа с фото транзистором. Потом вся эта ситема накрылась медным тазом. Под замену плата с транзистором. В последнее время очень часто летят такого рода датчики. Хотелось бы модернизировать эту систему. возвращаться к микрикам тоже не особо хочется. на современных дистилляторах стоит датчик уровня беспоплавковый . как можно приспособить его сюда, как его изготовить и реализовать самому?
optresursДата: Пятница, 22.Мар.2013, 17:14 | Сообщение # 2
Инженер по ТО и РМО
Есть вариант поплавкового датчика с магнитом, по типу как дачик уровня тосола или омывателя в ВАЗ-2114. Он не переклинивает в отличие от традиционных и не набирается воды. Один из производителей использует иммено такой. Исходя из опыта могу сказать что лучше не бывает. Можете соглашаться или нет.
TexnikimsДата: Пятница, 22.Мар.2013, 20:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 541
Сервисный Инженер
МО Люберцы
ruslan105, Вы знакомы как устроена система датчиков на автоклаве ГК-100 ??? Если да то это самый простой,удобный и неприхотливый способ решить вашу проблему.Только вот плату управления ТЭНАМИ все равно придется восстановить.
И тему нужно было создавать не в "Стоматологическое оборудование" а в "стерилизационное оборудование"
TexnikimsДата: Пятница, 22.Мар.2013, 20:26 | Сообщение # 4
Сервисный Инженер
МО Люберцы
http://www.medrk.ru/shop....s=19876
Нужно будет две штуки,один чуть ниже другого(НО БЕЗ ФАНАТИЗМА 15-20 ММ МАКСИМУМ),их придется укоротить по длине и придумать герметичный монтаж в поплавкомом стакане! И сделать это нужно так что бы нежные руки персонала случайно не замкнули цепь!
Сообщение отредактировал Texnikims - Пятница, 22.Мар.2013, 20:28
ruslan105Дата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 21:54 | Сообщение # 5
Я готов рассмотреть предложение с контактными датчиками в виде пластин в поплавковой камере, только как это реализовать на деле. В дистилляторе стоит пускатель на 3 фазы, управляемый 220В т.е. Значит нужна схема управления пускателем посредством датчика!
Сообщение отредактировал ruslan105 - Воскресенье, 24.Мар.2013, 21:55
optresursДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 08:41 | Сообщение # 6
Инженер по ТО и РМО
Есть паспорт на ГК-100-3М, как раз на 380, и контактные датчики, ну вообщем то, что Вам нужно. Если надо скину. Давайте майл. yes
TexnikimsДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 19:53 | Сообщение # 7
Сервисный Инженер
МО Люберцы
ruslan105, может пригодится....
http://www.chipdip.ru/search....4%D1%8B
agolendaДата: Вторник, 26.Мар.2013, 12:27 | Сообщение # 8
Щегловск
Доброго времени суток!
Примерно пол-года назад в нашем ЦСО оплавился поплавковый датчик уровня воды на дистилляторе АЭ-25. Из того, что нашел на своем рабочем столе была быстренько собрана конструкция электроконтактного датчика (см. вложения). Ну, в общем народ не нарадуется:-)...
YRA46Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 12:33 | Сообщение # 9
agolenda, 5 баллов!!! от чего крышечка?
agolendaДата: Вторник, 26.Мар.2013, 15:26 | Сообщение # 10
Щегловск
Спасибо:-)! Да фиг его знает от чего та баночка была - супруга кремом мазалась, а а тару я всегда прибираю;-).
ruslan105Дата: Вторник, 26.Мар.2013, 22:55 | Сообщение # 11
ruslan105.85@mail.ru Скиньте сюда пожалуйста!
ruslan105Дата: Среда, 27.Мар.2013, 12:41 | Сообщение # 12
может есть у кого описание компонентов этого датчика, номиналы.
DOC000269649.pdf(45Kb) · 1243719.jpg(49Kb)
Сообщение отредактировал ruslan105 - Среда, 27.Мар.2013, 12:43
creytДата: Среда, 27.Мар.2013, 14:09 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 560
Кузня
http://www.masterkit.ru/images/magazines/1_RL_7_04_K.gif
ruslan105Дата: Среда, 27.Мар.2013, 22:21 | Сообщение # 14
А ИМЕННО ПО ЭТОЙ СХЕМЕ НЕТ?
7619684.pdf(45Kb)
creytДата: Четверг, 28.Мар.2013, 03:33 | Сообщение # 15
Кузня
ПО ЭТОЙ СХЕМЕ НЕТ rofl
ЕСТЬ ТОЛЬКО ПО ЭТОЙ http://www.masterkit.ru/images/sets_big/nm4012.jpg
Сообщение отредактировал creyt - Четверг, 28.Мар.2013, 03:46
ruslan105Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 11:02 | Сообщение # 16
А схема есть? или вы ее скидывали выше?
ruslan105Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 11:04 | Сообщение # 17
нужно чтобы при наличии воды включалось реле, куда его можно подключить?
plam74Дата: Пятница, 24.Янв.2014, 12:01 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 32
Вопрос к инженерам
есть два дестилятора ТЗМОИ ДЭ-10 и ДЭ-4. проблемы с датчиком уровня воды ЭДУ.010 на принципиальной схеме А1
в дэ-4 включенному в сеть 220в заливаю воду смотрю электрод мокрый но пускатель не срабатывает, нагрева нет. закорачиваю электрод на железный корпус результат тот же.
в дэ-10 в результате плохо протянутых контактов выгорели автомат и пускатель. заменил. подключаю 380 - 3фазы и ноль. закорачиваю провод электрода на корпус - пускатель не втягивается.
вопрос как проверить работоспособность платы датчика уровня. относительно земли ноля корпуса или чего он меряет проводимость. должен ли в этот момент стерилизатор быть заземлен на контур заземления в здании. землю при проверке я не подключал. подключал тока фазы и ноль.
где можно купить эту плату или найти схему для изготовления аналогичной?
саня65Дата: Пятница, 24.Янв.2014, 13:12 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 80
Ведущий инженер
Калуга
Каталоги запасных частей по оборудованию «ТЗМОИ»:
http://www.phs-mt.ru/production/spares/
зайди и поищи.
саня65Дата: Пятница, 24.Янв.2014, 13:37 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 80
Ведущий инженер
Калуга
нашел что то старое
ek16Дата: Пятница, 24.Янв.2014, 19:31 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 203
инженер-электрик
Тюмень
В ЭДУ.010 датчик работает по проводимости воды. Вклюение и отключение сделаны с задержкой 3-6 сек, чтобы избежать дребезга при колебаниях уровня воды.
Проверить ЭДУ просто: замкнуть электрод датчика на корпус и подождать 3-6 сек, реле включится, начнется нагрев. Кстати в описании это указано. Еще одна особенность ЭДУ - датчик питается переменным током для защиты от электрохимической коррозии
plam74Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 12:59 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 32
Спасибо за совет. т.е. я правильно понимаю для проверки датчика заземлять корпус не надо? относительно чего тогда плата меряет проводимость там вроде нет отдельного контакта на землю или ноль.
ek16Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 20:24 | Сообщение # 23
инженер-электрик
Тюмень
plam74, заземлять корпус нужно для безопасности. Второй проводник (общий провод) от платы ЭДУ соединяется с корпусом через латунную втулку. если плату снять - цепь размыкается и ЭДУ не работает
Страница 1 из 11
1. Компрессор Ekom[zango (25.Май.2017)]
2. MicroСС20 нестабильно...[Alexium (24.Май.2017)]
3. Выбор рентгеновского ...[AVAM (24.Май.2017)]
4. УЗИ Aloka ssd-3500[tsviktor79 (24.Май.2017)]
5. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (24.Май.2017)]
6. автоклав Mocom neutra[МастерБаку (24.Май.2017)]
7. автоклав Dental Leagu...[МастерБаку (24.Май.2017)]
8. Puritan Bennet ИВЛ 84...[Acomarit (24.Май.2017)]
9. Мойка CT410A 100W[МастерБаку (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. illusi0n[25.Май.2017]
2. servicecen[24.Май.2017]
3. reanimator1958[24.Май.2017]
4. cemihef[24.Май.2017]
5. ac321773[24.Май.2017]
6. Реныч[24.Май.2017]
7. qz-like[24.Май.2017]
8. terran[24.Май.2017]
9. irtich1976[24.Май.2017]
10. viruscomp7[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
