Стерилизатор ГК-100-4 - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 01:27
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор ГК-100-4 (Повышенное давление в парогенераторе)
medik59Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 14:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
При работе стерилизатора давление в парогенераторе доходит до 2, 8 кГ. Причем ТЭНы включаются при 2,5 кГ, выключаются при 2,6, дальше по инерции набирает давление до срабатывания ПК. Просьба дать совет, как уменьшить давление включения и выключения ТЭНов и возможно ли в автоматическом режиме перейти на управление парогенератором от электроконтактного манометра. Также может ли кто поделиться схемами на плату парогенератора и плату контроллера на ГК-100-4.
Uvarov63Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 15:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 77
Инженер мед оборудования
Добрый день! А предохранительный клапан на 2.5 бара? Ставь на 3 бара смело (Prescor 1/2 -1/2 130 градусов или 1/2-3/4, 1/2-1/2 120 град - вполне достаточно для нормальной работы, так как 134 град не добирается до крышки клапана обычно) . В паспорте часто указано 3 бара, а по факту стоит 2.5 бара. Замена на 3,0 бара должна решить проблему. Так делается везде, где изначально на 2.5 бара стоят. Если это не решит проблему срабатывания клапана, то можно померить напряжение на интегральном датчике давления. В принципе все управление ТЭНами происходит именно с этого датчика - он посылает сигнал на контроллер о включение выключение пускателя КМ1. Если смотреть лицом на щиток где платы все в автоклаве - он на левой крышке под металлической коробочкой закрыт и туда входит второпластовая трубочка. Именно он осуществялет все управление. К нему подходят 3 провода - 104, 5, 7. 104 - управляющий, 5 - общий, 7 - должен быть 5 вольт, если мне память не изменяет. Можно попробовать увеличить напряжение до 5.1 -5.2 вольта, что в принципе может помочь. Изменить напряжение получится не на каждом 100-4, плата парогенератора идет в разных исполнениях. Надо смотреть какое исполнение платы парогенератора у тебя. Откалибровать интегральный датчик давления самому очень проблематично и я думаю об этом даже думать не стоит.
Поэтому самый верный и щадящий вариант - предохранительный клапан на 3.0 бара. На заводе настраивают порог отключения ТЭН на 2.4-2.5 (по их словам) , по факту же реально давление доходит до 2.7-2.8 бар. Поэтому не заморачивайся и меняй клапан. Такая проблема почти со всеми датчками.
Сообщение отредактировал Uvarov63 - Четверг, 28.Мар.2013, 15:51
Страница 1 из 11
1. Флоюрограф ФЦ-01[Alex70tt (28.Май.2017)]
2. Toshiba Excelart Vant...[Koadmir (28.Май.2017)]
3. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Danger (28.Май.2017)]
4. Sonoace x8[Alexium (28.Май.2017)]
5. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (28.Май.2017)]
6. Ремонт холодильника s...[Alexium (28.Май.2017)]
7. Рентген аппарат Sieme...[spartanec87 (28.Май.2017)]
8. Поверка фотометров[Yurkevich (28.Май.2017)]
9. Chirana Venar Media[good_knight (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. BARS_61[28.Май.2017]
2. NeuronTech[28.Май.2017]
3. medslesar[28.Май.2017]
4. Libriym[27.Май.2017]
5. tema-art[27.Май.2017]
6. Ltabakar[26.Май.2017]
7. diegomar2004[26.Май.2017]
8. aktau_serega[26.Май.2017]
9. aksultanr[26.Май.2017]
10. Николай0703[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
