Автоклав TAU CLAVE 3000 VACUUM - Форум медтехников
Понедельник, 23.Окт.2017, 16:09
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Автоклав TAU CLAVE 3000 VACUUM
FuchsДата: Пятница, 26.Апр.2013, 23:40 | Сообщение # 1
Люди добрые, прошу помощи! В данном автоклаве при запуске доходит в стадии нагрев до 134градусов- на стадию стерилизации не переходит. Через 20-30 минут нагрева(на дисплее температура все таже 134) ошибка А07 (превышение времени нагрева или высокая температура), программа сбрасывается и на дисплее температура резко идет вверх. Что делать куда смотреть?
Сообщение отредактировал Fuchs - Пятница, 26.Апр.2013, 23:43
attacheДата: Суббота, 27.Апр.2013, 03:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 270
Донецк-Москва
Какой, S или В?
FuchsДата: Суббота, 27.Апр.2013, 07:45 | Сообщение # 3
Цитата (attache)
Какой, S или В?
S класс
iwwnnДата: Суббота, 27.Апр.2013, 10:24 | Сообщение # 4
такое впечатление,что неисправен водяной насос или клапан.
FuchsДата: Суббота, 27.Апр.2013, 17:13 | Сообщение # 5
такое впечатление, что клапан давления(если такой там есть)-что-то с ним. Давление доходит до 1,9 и выше не поднимается.
attacheДата: Суббота, 27.Апр.2013, 17:51 | Сообщение # 6
Донецк-Москва
А у меня складывается впечатление, что вы не имеете представления о термодинамике, гидравлике и стерилизации. Не лезьте в автоклав, если не представляете как он работает.
Так по медицински- Не навреди.
FuchsДата: Суббота, 27.Апр.2013, 18:17 | Сообщение # 7
Вы совершенно правы! Представления не имею. Автоклав мой. Сервис далеко везти. Может там мелочь какая-с Вашей помощью разберусь. 1,5 года назад с ним же была проблема-отвез в сервис. Заменили плату целиком-900 долл. Хотя может ее и не меняли, а датчик какой-либо.Сомнения берут.
p.s. если в сервисе опять назовут похожую цифру за ремонт-в голову лезут мысли о покупке нового автоклава. Или ремонтировать? Ваше мнение?
art-i-kДата: Суббота, 27.Апр.2013, 19:20 | Сообщение # 8
Передовик
У вас сообщений: 959
Так не стесняйтесь спрашивайте. Хотите-дам надежных партнеров,которые в состоянии решить Ваши проблеммы прямо на месте,не вывозя агрегат.
attacheДата: Суббота, 27.Апр.2013, 19:23 | Сообщение # 9
Донецк-Москва
Fuchs,
1. Указывая специальность-инженер, вы вводите в заблуждение сообщество.
2. По Киеву далеко везти? Или случай аналогичный п.1? Можно вызвать инженера.
3. Если ремонтировали у официалов, то думаю они вряд-ли так обманывали.
4. Есть два различных понятия ремонт и диагностика. Диагностика не может стоить космических денег. А без нее невозмоюно сказать сколько будет стоить ремонт. Если цена не устроит, можете ограничиться диагностикой.
5. Устранение неисправностей после неквалифицированного вмешательства обычно производится по повышенному тарифу.
FuchsДата: Суббота, 27.Апр.2013, 19:34 | Сообщение # 10
:) я не инженер. Врач. При регистрации небыло других вариантов.
Автоклав в Чернигове.
Тот ремонт был у официалов.
За контакты буду благодарен.
FuchsДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 22:32 | Сообщение # 11
Вопрос закрыт. проблема была в плохой прокладке на двери автоклава. Поэтому и давление не поднималось до нужного. Всем спасибо!
techniksДата: Пятница, 04.Апр.2014, 00:27 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 202
Техник-программист
У меня такая же проблема. Только вот заменой уплотнителя ничего неизменилось. Нужна помощь срочно??
techniksДата: Пятница, 04.Апр.2014, 17:17 | Сообщение # 13
Техник-программист
Нужна помощь откликнитесь кто сталкивался с этим или кто может помочь?
NNДата: Понедельник, 31.Июл.2017, 21:50 | Сообщение # 14
Феодосия
У кого имеется схема и номиналы элементов автоклав tau 3000 vacuum. Перегорел элемент V52 не видны параметры данного элемента.
Страница 1 из 11
1. диатермокоагулятор ДК...[bektyish (23.Окт.2017)]
2. Pentra 80 XL, проблем...[Vovchick (23.Окт.2017)]
3. Настроить список паци...[naves (23.Окт.2017)]
4. MINDRAY BC-5300[doctor_farsh (23.Окт.2017)]
5. Анализатор MEDONIC M-...[Dolf (23.Окт.2017)]
6. Hemalit/Urit 3000[eduardvlasenko (23.Окт.2017)]
7. ИВЛ ВЧ/100-ZISLINE ER...[KostantinPol (23.Окт.2017)]
8. Центрифуга ELMI CM-6M...[Haromago75 (23.Окт.2017)]
9. Castellini Puma 2005[Yulana34 (23.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. gaws70[23.Окт.2017]
2. Anfine[23.Окт.2017]
3. bodriyalex[23.Окт.2017]
4. rregex[23.Окт.2017]
5. ocorid[23.Окт.2017]
6. r490106[23.Окт.2017]
7. nevynosimyi[23.Окт.2017]
8. ophtalmic[23.Окт.2017]
9. Hawle[23.Окт.2017]
10. Bert007[22.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
