  • Страница 1 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой Exacta ф.Mocom, Италия (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
Yevgen75Дата: Пятница, 10.Май.2013, 23:36 | Сообщение # 1
Стерилизатор паровой Exacta ф.Mocom, Италия, поступил в ремонт с жалобами, что течёт.
Открыл кожух, оба бачка треснуты вверху, и заборный (для дистилята) и для сброса отработки, выше уровня воды в месте присединения штуцеров. Понятно, что был гидроудар, но почему не знаю.
Включал, на прогон, в режиме стерлизации 134 градуса и 2,1 бар на 30 минут. Цикл прошел как по инструкции.
Дырку в сливном бачке затыкал временно тряпкой, так как оттуда и кидает паром и водой.
Не понравилось, что паровой стерилизатор во время стерлизации в середине цикла (10 минут) усиленно сбрасывает пар в сливной бачок при достижении давления в камере 2,17 бар (цикает три раза каждые 6-7 секунд паром). Нормально ли ето?
А куда ж этому пару деваться?
И еще вопрос, где можна найти запасные части на такие автоклавы?
Могу выложить фото, если надо будет!
Сообщение отредактировал Yevgen75 - Воскресенье, 12.Май.2013, 10:47
attacheДата: Суббота, 11.Май.2013, 01:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
МOCOMами занимается ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ г.Харьков.
Exaсta.
Фото ждём.
Yevgen75Дата: Понедельник, 13.Май.2013, 14:38 | Сообщение # 3
Фото пока не будет. Стерилизатор забрали, будут работать так, пока не найдем запчасти.
Сообщение отредактировал Yevgen75 - Понедельник, 13.Май.2013, 14:38
travkinДата: Вторник, 14.Май.2013, 11:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 251
Трещины в резервуарах - слабое место этих паровых стерилизаторов. Со временем полипропилен теряет свою эластичность и становится хрупким и ломким. В таких случаях лучшим решением является замена бачков. Сброс пара во время фазы стерилизации происходит в случае превышения давления (>2,18 bar). При нормальной работе стерилизатора допускается 2-3 таких сброса (один сброс представляет собой троекратное открытие/закрытие клапана) в начале фазы стерилизации. Судя по всему, у вас немного "поплыли" значения давления или температуры внутри камеры.
Где взять зап.части на стерилизаторы фирмы МОСОМ в Украине, честно говоря, не знаю.
Работать на таком аппарате крайне не рекомендуется, т.к. прямо под бачками расположен вакуумный насос, а слева - плата управления. Пар из бачков будет конденсироваться внутри стерилизатора, попадет на плату и на мотор насоса и цена ремонта данного экземпляра возрастет до стоимости нового аппарата.
В принципе, можно сделать так, чтобы отработанный пар сбрасывался напрямую в канализацию. Главное, чтобы весь пар проходил через теплообменник и змеевик.
maklaudДата: Вторник, 18.Июн.2013, 07:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
Эл.механик по ремонту медоборудован
г Балашов
Резервуары паровых стерилизаторов Exaсta - это Слабое Звено ... На первом году треснул один резервуар затем второй..
пришлось купить новые -поставил ,через неделю треснула !Новая крышка ,поставил от старого на герметик ..как положено ,через 2 недели треснула вторая крышка новая! Пришлось от старого рез..поставить крышку..Качество Данных резервуаров Очень низкое , и так же Прокладка дверная ,очень мизерная" тоже мало служит .если протечку даст ,не расстраивайтесь ,покупайте новую..
Yevgen75Дата: Вторник, 18.Июн.2013, 20:40 | Сообщение # 6
Привезли новые бачки. Сегодня поставили, дыр насверлились, так как они идут без отверстий.
Включаем на проверку. В конце цикла сушки D9 срабатывает "АЛАРМ" и выдает ошибку А2, а когда и А3 чаще.
Завтра будем разбираться.
travkinДата: Среда, 19.Июн.2013, 17:32 | Сообщение # 7
возможно завышенное давление (заниженная температура) в фазе стерилизации, если клапан постоянно сбрасывает пар.
попробуйте повернуть самый верхний потенциометр на ПУ па 1/8 оборота по часовой стрелке. ВНИМАНИЕ! Потенциометр очень чувствителен, так что не надо его накручивать "со всего размаха". Еще раз повторю: 1/8 оборота по часовой стрелке.
Это должно помочь с ошибкой А2.
По поводу А3, необходимо точно определить на какой минуте фазы сушки появляется ошибка: D9, D8, D7, ... , D1, D0
madmacДата: Пятница, 19.Июл.2013, 14:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1285
в свое время этих бачков напаялся. паяльная станция с феном+ пара старых бачков как источник материала+ самодельные приблуды для подпора запаиваемых мест+время= временно исправный бачок. временно- от полугода до 2 лет.
Сообщение отредактировал madmac - Пятница, 19.Июл.2013, 14:19
zizeromanДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 18:44 | Сообщение # 9
техник-электроник
Сыктывкар
Сегодня ремонтировал паровой стерилизатор Exacta. Была ошибка А2 при наборе температуры пара. Так вот, в паспорте есть таблица зависимости давления пара от его температуры, и у меня значение давления по факту отставало от табличного. Подстроечный резистор Р3 на плате позволяет изменить значение индикатора температуры, я подстроил, чтобы соответствовало таблице - теперь работает без проблем! Еще была трещина в бачке. Я взял поршень от шприца, поджег и попросту "закапал" её.
madmacДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 19:03 | Сообщение # 10
не особо надежно. не срастется накапанное с порванным надолго.
inaДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 12:56 | Сообщение # 11
Приветствую! Чтобы не плодить темы спрошу здесь:
подскажите, пожалуйста, про катушку клапана сброса вакуума парового стерилизатра EXACTA (оригинальное наименование или электрические параметры). Есть ли варианты замены?
MEDNETДата: Пятница, 06.Фев.2015, 14:57 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 74
опыт-друг ошибок трудных
В поиске 42910017,42910018."Поплавочки" - датчики уровня минимум и максимум.Куда постучаться в СПб,Москве?Спасибо.
travkinДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 10:05 | Сообщение # 13
MEDNET, в личку написал good
shelezyakinДата: Четверг, 19.Фев.2015, 09:33 | Сообщение # 14
стажер
Взял на ремонт Exacta, исправляя болячки заметил одну особенность - вентилятор охлаждения конденсатора дует внутрь. Коллеги, подскажите куда он должен дуть, внутрь или наружу?
Кстати, резервуары воды паяю маленькой газовой горелкой, разогревая место порыва бачка и материал, поправляю горячим канцелярским ножом, материал беру от выступов их крышек. Получается надежно и аккуратно.
БолотовДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 10:55 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 31
техник по стом установкам
Омск
Доброго. melag exacta выдает ошибку а4 ( неисправность гидравлической системы).меняли насос-не помогло, отдали после замены насоса(помпы) в ремонт - получили ответ что все в порядке. не хватает напряжения. напруга стабилизированная но поставили еще один стабилизатор(кашу маслом) померяли - 230 вольт плюс минус 5 вольт. не помогло..снова та же самая А4..кто что подскажет??
travkinДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 11:31 | Сообщение # 16
Болотов, проверьте установку держателя лотков внутри камеры стерилизатора. Нельзя допускать контакта этого держателя с датчиком температуры (такой стержень в глубине камеры торчит из задней стенки снизу). Попробуйте разные режимы стерилизации, степень загруженности.
А вообще, ошибка А4 - это несоответствие значения температуры значению давления. В инструкции есть табличка соответствия этих значений. Проверьте по этой табличке на фазе HP (набор давления).
ept9Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 11:37 | Сообщение # 17
Инж.
Красноуфимск
дак Melag или может всё таки Mocom exacta??? И мануал открыть если и глянуть a4 ваще ни как от напряжения не зависит... напруга это другая ошибка. Ремонтировали то насос водяной или вакуумную помпу?. Какого года аппарат? может быть ваще нагреватель умер уже.
Фильтр водяной чистый???
travkinДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 12:31 | Сообщение # 18
ept9, не, если бы нагреватель умер, то до А4 дело бы не дошло) Стоял бы себе такой стерилизатор, индикаторами моргал и всё =)
ept9Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 13:20 | Сообщение # 19
Инж.
Красноуфимск
не ну как умер... он бы работал, и сопротивление бы показывал на контактах.. А вот недогревать может( хотя температуру показывает) а мощи не хватает чтоб давление к нужному уровню привести)
VisitorДата: Суббота, 05.Сен.2015, 23:37 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Столкнулся с данной проблемой. Ошибка выскакивает на D5.
travkinДата: Среда, 16.Сен.2015, 12:33 | Сообщение # 21
Visitor, ошибка появляется каждый цикл? Посмотрите нормально ли закреплен датчик температуры на нагревателе. Если всё в порядке, попробуйте подрегулировать значение датчика, повернув средний потенциометр в правом углу на плате управления на один оборот по часовой стрелке. Если ошибка пропадет или сместится на D3...D0, вы на правильном пути.
VisitorДата: Среда, 23.Сен.2015, 15:34 | Сообщение # 22
Инженер-медтехник
Волгодонск
travkin, в процессе очередного цикла была обнаружена утечка пара через крепление датчика температуры. Перебрал соединение - не помогло, пришлось крутануть второй резистор на 1/2 оборота.
lis63Дата: Четверг, 24.Сен.2015, 12:13 | Сообщение # 23
начальник участка
Приветствую, уважаемые коллеги! Чтобы не плодить темы спрошу здесь: у меня беда с трубками высокотемпературными фторопластовыми. Лопаются они от старости уже. А новые заказывать достаточно долго, у нас в городе фторопластовых трубок в наличии нигде нет. Какую проверенную замену можно использовать? Диаметр трубки 6х4.
VisitorДата: Четверг, 24.Сен.2015, 21:34 | Сообщение # 24
Инженер-медтехник
Волгодонск
lis63, а точно фторопластовые? У меня силиконовые в шелковой оплётке.
Можно аменить вот такой:
Трубка для парового стерилизатора силиконовая армированная
Внутренний диаметр: 6 мм
Наружный диаметр: 12 мм
Сообщение отредактировал Visitor - Четверг, 24.Сен.2015, 21:37
cheburekДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 20:50 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 85
Доброго времени суток) тоже напишу свой вопрос тут:
была ошибка А4 при набирании давления при 130 градусах было всего 1.5 бара.
настройка (против часовой) верхнего потенциометра решила эту проблему, НО теперь на ошибка А3 на d4.
выше уже говорили, что поворот среднего потенциометра по часовой решает эту проблему. (я пробовал крутануть - результата не было)
вопрос: unknown пытаться теперь точнее настроить? или есть еще моменты на которые стоит обратить внимание?
(завтра планирую еще проводить испытания - по результатам отпишусь)
заранее благодарю)
travkinДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 10:41 | Сообщение # 26
cheburek, при изменении положения потенциометра и последующем проведении цикла стерилизации время, на котором выскакивает "А3" может меняться от D9 до D0. Если у Вас ошибка раньше вылетала на D4, а теперь, предположим, на D3, то вы, вероятно, на правильном пути и нужно еще повернуть потенциометр в том же направлении, в каком вы его и поворачивали. Если же, наоборот, ошибка стала появляться на "D5", то нужно крутить в противоположную сторону.
cheburekДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 11:03 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 85
travkin, благодарю за ответ.
В данный момент тесты продолжаются,( 3 успешных цикла) пришлось вернуть верхний потенциометр на 1/12 назад от вчерашнего. Т. Е. По часовой.
Цикл прошёл. ошибка ушла.
Надо ли на других режимах его погонять? Есть ли смысл?
Есть ещё вопрос если можно : во время стерилизации идут пшики - иногда 2 иногда 3, есть ли разница?
И до какого давления должен вакуумировать во время сушки. У меня до - 0.61 и потом сбрасывает до - 0.28 нормально это.?
Сообщение отредактировал cheburek - Вторник, 03.Ноя.2015, 11:58
travkinДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 16:17 | Сообщение # 28
cheburek, пшики во время фазы стерилизации стерилизатор делает потому что, давление больше 2,18 bar. В принципе, это нормально, если пшикает вначале трижды, а потом давление не поднимается выше 2,16. Если же пшикает на протяжении всей фазы стерилизации, то значение температуры, вероятно, ниже реального.
На других циклах прогнать смысл есть, на разных температурных режимах, быстрый цикл
Сушка в этих паровых стерилизаторах фрикционная, а не статическая, т.е. сперва происходит откачка пара из камеры, а затем впускается немного воздуха, при этом вак. насос не выключается. И так продолжается всё время сушки от D9 до D0, так что это нормально wink
cheburekДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 21:05 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 85
travkin, во время стерилизации температуру показывает 134 оч. редко на 135 перепрыгивает.
А вот давление до 2.18 постоянно скачет. И пшикает весь цикл.
cheburekДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 09:18 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 85
Добавлю.: температура при стерилизации 134 стабильно. Только давление в начале от 2.15 скачет до 2.18.
А в самом конце когда остаётся 1 минута - прдпригивает до 2.20 но все скидывает пшиками и цикл проходит.
Я так понимаю это верхним потенциометром настраивается? unknown
travkinДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 09:44 | Сообщение # 31
cheburek, всё верно. Верхний потенциометр на 1/12 оборота по часовой стрелке
cheburekДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 06:42 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 85
Все равно продолжает постоянно пшикает во время стерилизации.
А если крутить верхний потенциометр по часовой Температура повышается.
Может есть смысл средний? Он так же работает по часовой увеличение?
travkinДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 09:44 | Сообщение # 33
cheburek, значит нужно еще немного повернуть верхний потенциометр по часовой стрелке. Увеличивая значение температуры, вы тем самым уменьшаете значение давления, т.к. есть определенная зависимость давления от температуры.
cheburekДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 11:35 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 85
Так если я буду крутить по часовой Температура разве не станет выше? И давление соответственно...
travkinДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 14:48 | Сообщение # 35
cheburek, меняться будет не температура, а ЗНАЧЕНИЕ температуры, т.е. показание датчика, а температура в камере какой была, такой и останется. Паровой стерилизатор устроен так, что во время фазы стерилизации поддерживает температуру между 134 и 135 градусами, а давление - между 2,07 и 2,18. Увеличение температуры в случае необходимости производится нагревом камеры ТЭНом, нагрев прекращается при 135 градусах, если давление попадает в диапазон 2,07-2,18 bar. При увеличении температуры в камере возрастает и давление, поэтому для стабилизации давления можно немного увеличить ЗНАЧЕНИЕ температуры. Таким образом, предельная температура будет достигнута раньше, чем предельное давление
cheburekДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 17:06 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 85
travkin, при любых попытках крутануть потенциометр по часовой даж чуть чуть - выскакивает а3,оставил все как есть... Пусть пшикает.
Спасибо большое за помощь. Очень благодарен, за быстрые и подробные ответы. good
travkinДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 10:23 | Сообщение # 37
cheburek, постоянный сброс избыточного давления во время фазы стерилизации увеличит нагрузку на пластиковые резервуары для чистой и отработанной воды и, соответственно, существенно снизит срок их эксплуатации, а замена этих резервуаров может обойтись с учетом нынешнего курса тысяч так в 25 рублей. Если крутите верхний потенциометр по часовой, то попробуйте повернуть и средний в ту же сторону, только в 2 раза больше
cheburekДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 11:32 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 85
Поворот по часовой стрелке на пол оборота и на оборот не дал ничего...
travkinДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 09:56 | Сообщение # 39
cheburek, ну в таком случае можно оставить как было с завышенным давлением либо отдать аппарат в авторизованный сервис MOCOM
TbIKTbIHДата: Суббота, 03.Сен.2016, 11:23 | Сообщение # 40
Сервисный Инженер
Доброго времени суток.
Паровой стерилизатор exacta 2010 года. Выходит ошибка а259 не хватает температуры. Во время цикла, когда в камере еще вакуум, водяная помпа подает 3-4 раза воду. Потом на примерно на пол минуты замолкает. Во время этого пол минутного промежутка растет вакуум, хотя помпа вакуумная в этот момент не работает. Когда в камере появляется давление водяная помпа так и продолжает останавливаться после 3х выбросов. И во время этих остановок температура падает на 1-2 градуса и давление падает, на несколько сотых килограмма.
Пробовал переживал трубки все бесполезно. Проходит примерно пол часа после начала цикла и выходит ошибка. В этот момент температура около 123-125 градусов, давление 1,5-1,6 бар
  • Страница 1 из 3
1. Chiko22[24.Апр.2024]
2. mamoza[24.Апр.2024]
3. Bezrod1976[24.Апр.2024]
4. авиивавап[24.Апр.2024]
5. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
6. MelS20047[24.Апр.2024]
7. udaloy[24.Апр.2024]
8. 79625620120[24.Апр.2024]
9. Ozzy[24.Апр.2024]
10. haganeedo[24.Апр.2024]
