Облучатель-рециркулятор Армед СН-211-115 - Форум медтехников
Среда, 20.Сен.2017, 12:22
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Облучатель-рециркулятор Армед СН-211-115 (сброс счетчика времени)
tuman_777Дата: Понедельник, 20.Май.2013, 13:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 73
электронщик
После замены ламп необходимо сбросить счетчик времени.Кнопки сброса нет.Подскажите процедуру обнуления счетчика.
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Май.2013, 14:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 9729
Азербайджан
Баку
спроси у этих умников ,
Центральный сервисный центр г. Москва (495) 989-12-89
Контактное лицо: Агарков Павел Сергеевич - (495) 989-12-88 (доб. 312)
[p.s.]в хранилище сбросили ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ . про тб при замене ламп написали а про сброс таймера - нет! mad :biggrin:[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 20.Май.2013, 14:58
vist-amurДата: Среда, 26.Июн.2013, 07:38 | Сообщение # 3
нет
Благовещенск
Дорогие форумчане! Выручайте. Аппарат - облучатель-рециркулятор CH111-115 (одноламповый), неисправность такая, при включении лампа загорается и спустя 3 сек гаснет, а вентилятор продолжает крутиться. Визуальный осмотр ничего не дал. Прозвонка, также неисправность не выявила.
SunSupДата: Четверг, 11.Июл.2013, 14:32 | Сообщение # 4
Студент
НиНо
здесь описана процедура сброса
www.medteh.info/forum/55-5189-112865-16-1367312433
RU3ALNДата: Понедельник, 08.Сен.2014, 11:45 | Сообщение # 5
Электромеханик ,ремонт физио и ЭКГ
Сброс таймера в облучателе Армед СН-211-130(-115)
В сервис службе "Армеда" - для сброса 8000, после замены ламп,было предложено три варианта.
Записал со слов инженеров - Николая и Романа- тел.8(495) 989-12-88 (доб. 333), за что им большое спасибо!
1 вариант. Нажать кнопку сброса на плате индикации - ее в данном варианте 2010 года, не оказалось.
2 вариант. Установить перемычку на М/с 24CO2L EEPROM DIP-8, между 4(vss) и 5(sda) ножками.
Включить аппарат, подождать 5 минут, выключить, опять подождать 5мин,и снять перемычку.
Этот вариант тоже не подошел, с перемычкой были -0000,а после удаления перемычки,и вкл.,
те же злосчастные -8000.
3 вариант. При ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажать кнопки- 1 2 6 . Включить аппарат,
удерживая кнопки- 1 и 2 , отпустить 6, и снова нажав 6 выключить аппарат .
У меня, таймер обнулился только где-то с пятнадцатой попытки.
Удачи ВАМ ! Александр. ru3aln@mail.ru
plam74Дата: Пятница, 06.Фев.2015, 11:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
Не совсем по теме. кто доставал пенопласт из этих рециркуляторов. CH211-115
были жалобы от персонала что пахнет паленым. забрал, раскрутил ужаснулся. внутри огромный кусок оплавленного пенопласта. все внутри в смоле от плавления, платы, эпра, вентиляторы.
чем они думали когда проектировали свой рециркулятор это же бомба замедленного действия. люди травятся парами пенопласта, возможно возгорание
viachickДата: Пятница, 06.Фев.2015, 16:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 27
Архангельск
Насчет пенопласта в рециркуляторе - читайте инструкцию!!!!! Там большими буквами написано - удалить ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ пенопласт из-под колбы. Задайте вопрос кто его устанавливал и скажите ему что он не прав.
viachickДата: Пятница, 06.Фев.2015, 16:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 27
Архангельск
Насколько я знаю для сброса счетчика внутри на плате есть кнопка сброса. Сам много раз сбрасывал - проблем не возникало....
yblod5Дата: Среда, 18.Фев.2015, 06:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 382
Цитата RU3ALN ()
3 вариант. При ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажать кнопки- 1 2 6 . Включить аппарат, удерживая кнопки- 1 и 2 , отпустить 6, и снова нажав 6 выключить аппарат . У меня, таймер обнулился только где-то с пятнадцатой попытки.
то-же самое, надоело щёлкать! Существует-же нормальный алгоритм. На паре -тройке Армедов получилось сходу обнулить. У других таких-же с 10й-50й попытки, логики ни-какой. Пробовал различные способы, проще сейф вскрыть.
ntvДата: Среда, 18.Фев.2015, 11:17 | Сообщение # 10
инженер по мед. оборудованию
У меня получается несколько иначе:
1. Впаять кнопку, аналогичную кнопке на лицевой панели, прямо между контактами 4 и 5 (пригодится и на будущее для сброса).(По бедности можно из нехороших кнопок ,работающих со сбоями на лицевой панели, здесь-то вам нужно всего одно срабатывание). Собрать аппарат.
2. При выключенном аппарате нажать на эту кнопку через вентиляционную щель корпуса например канцелярской линейкой, и удерживая нажатой, включить сеть.
3. Подождать сброса показаний индикатора на 0000 и включить полностью режим работы на непрерывный. Подождать переключения индикатора на 0001 (через 1 час).
4. Может быть для прочного запоминания 0000 (чтобы после выключения сети и нового включения не перескочило на 8000) хватит и 5 минут работы, надо поэкспериментировать.
yblod5Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 14:58 | Сообщение # 11
Уточняю, вроде нашёл правильный сброс:1)дать лампе "отстояться" чтоб разрядились кандёры.2)При ВЫКЛЮЧЕННОМ аппарате нажать кнопки- 1,2,6 . 3)Включить аппарат, удерживая кнопки- 1,2,6 и сразу-же отпустить 6 кнопку(после отпускания 6 кнопки лампы должны загореться и заработать вентилятор, а так-же начнёт мигать светодиод).4) продолжая удерживать до 1 мин. 1 и 2 кнопку,ждёмс обнуления. Отпускаем кнопки и выключаем сетевой выключатель. Как-то так.
yblod5Дата: Пятница, 20.Фев.2015, 07:08 | Сообщение # 12
пригодится: с помощью термоусадки и зубочистки, удлиняем тактовую кнопку
yblod5Дата: Вторник, 08.Сен.2015, 13:49 | Сообщение # 13
...принесли в ремонт Армед CH111-115. Как запускается? Вроде всё исправно, табло светится, сбросил по нулям с помощью кнопки на плате. Супротив CH-211-115, в этой модели реле отсутствует.
AlexanderRuДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 15:03 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 80
Урюпинск
Этот вариант мне помог с первого раза. Возможно кому-то пригодится инфа по номиналам.
farmedДата: Вторник, 22.Дек.2015, 07:36 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 28
Чита-Красноярск
2 вариант.
Установить перемычку на М/с 24CO2L EEPROM DIP-8, между 4(vss) и 5(sda) ножками ,соединить длинными узкогубцами.
Включить аппарат, убедиться что на табло 0000,нажать кнопки 6 и 5,отсоединить узкогубцы,дать поработать минуту.
Ещё раз включить убедиться что счетчик по нулям.Можете пользоваться.
sigizmundДата: Пятница, 18.Ноя.2016, 10:08 | Сообщение # 16
Мухосранск
поступил с неисправностью- не включается.
естественно жук вместо предохранителя.
пробой диода д1
обрыв резисторов r5 r6
r7 уплыл до 1,8 kOm
пробой одного из транзисторов 13003
после замены норма
soronorosДата: Четверг, 01.Дек.2016, 18:33 | Сообщение # 17
никакой
Перестал "светиться" СН-211-115. Отработал всего 355 часов на лампах которые поставлялись вместе с ним. Однако у меня он уже больше года, и гарантия кончилась. Вдруг во время работы несколько раз моргнули лампы и перестали светиться. При этом вентилятор работал и индикаторы на табло светились.
Разобрал и увидел следующее (на фото)
Ну думаю вроде лампа. Пошел в магазин где его покупал, купил две лампы (на всякий случай) F15T8 как и написано в инструкции. Заменил лампу, включил и снова та же картина. Все крутиться и светиться кроме обеих ламп.
Что теперь смотреть ?
p.s. предохранитель целый
Сообщение отредактировал soronoros - Четверг, 01.Дек.2016, 18:41
nik_nikДата: Пятница, 02.Дек.2016, 12:39 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 167
инженер по ремонту
Приморский кр.
Умерло китайское ЭПРУ. Меняй его и ставь новые лампы.
MiheyxДата: Пятница, 09.Дек.2016, 07:16 | Сообщение # 19
soronoros, Удалось победить проблему? Что в итоге было? (у меня такая же неисправность)
Alexmed7Дата: Четверг, 19.Янв.2017, 09:35 | Сообщение # 20
Менеджер
Перестал работать С111. Разобрал увидел проблему на фото. Сгорело. Торчит два кончика, На одном остатки стекла
Вопрос что это? И как починить.
Alexmed7Дата: Четверг, 19.Янв.2017, 09:36 | Сообщение # 21
Менеджер
Фотку забыл
AlexiumДата: Четверг, 19.Янв.2017, 09:54 | Сообщение # 22
Похоже на предохранитель.
toshas007Дата: Вторник, 31.Янв.2017, 07:57 | Сообщение # 23
Благовещенск
Столкнулся с такой же проблемой во время диагностики отпаял желтый провод от платы с контролером идущий на плату розжига лампы и лампа заработала.
TuwerДата: Четверг, 27.Апр.2017, 09:36 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 89
Тамбов
Двухламповый CH211-115 в железном корпусе. Не работает счетчик. Всё горит, всё запускается, но таймер не отсчитывает часы. Табло по нулям. Перепайка контактов платы управления не дала результата. Я так понимаю, таймер забит в микрухе CF775/04-P. Ни у кого нет возможности скинуть прошивку?
YurkevichДата: Четверг, 27.Апр.2017, 16:18 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 477
инженер-наладчик
выборг
По даташиту - это программируемый при изготовлении ,под заказчика, контроллер семейства 16С775. Перепрограммированию не подлежит
МВРДата: Четверг, 27.Апр.2017, 20:37 | Сообщение # 26
Передовик
У вас сообщений: 1247
Tuwer, изготовитель без проблем за ваши деньги довольно быстро присылает заказанную плату (около 2000 руб.) ...
Страница 1 из 11
1. Аппарат OPERA[bespalnik72 (20.Сен.2017)]
2. DICOM сервер "св...[naves (20.Сен.2017)]
3. Привод подъема спинки...[МастерБаку (20.Сен.2017)]
4. Аппарат ИВЛ Chirolog...[Rovine (20.Сен.2017)]
5. Рентген палатный 10Л6...[terbuny (20.Сен.2017)]
6. GE Vivid 6 не видит д...[petroveech (20.Сен.2017)]
7. Альтон 03[Oleger (20.Сен.2017)]
8. Сервер КРТ ОКО-Электр...[Bomberbug (20.Сен.2017)]
9. Labio300 (BS300) Биох...[aleksan (20.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Demon2876[20.Сен.2017]
2. mi_ilya[20.Сен.2017]
3. Advanset[20.Сен.2017]
4. mihail84[20.Сен.2017]
5. elperegrino[19.Сен.2017]
6. javier[19.Сен.2017]
7. shernatasha[19.Сен.2017]
8. Альба[19.Сен.2017]
9. dima2garin[19.Сен.2017]
10. VIskander[19.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
