Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой BTD 17L-A (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
monstr07Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 07:04 | Сообщение # 1
Пермь
При включении после теста пишет ошибку err32 и не даёт запустить ни одну программу или тест.
Также сразу начинает работать вентилятор на задней панели.
Если кто сталкивался с этим "зверем", подскажите куда копать или закиньте сервисную документацию.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Стерилизатор паровой BTD 17;
- BTD 23L P&T, Runyes, Youjoy и другие паровые стерилизаторы (О взаимозаменяемости их запчастей ).
МастерБакуДата: Вторник, 04.Июн.2013, 16:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
Кое что нашёл, но там нет err32. Обращайтесь к ним.
monstr07Дата: Вторник, 04.Июн.2013, 17:25 | Сообщение # 3
Пермь
Спасибо!
И в инструкции тоже нет. Их ввозит юнидент, но их инженеры ничего толком сказать не смогли или не захотели.
Попробую позвонить ещё по Вашей ссылке.
Проверил все датчики, на первый взгляд, все целые, хотя кто знает их параметры ...
МастерБакуДата: Вторник, 04.Июн.2013, 18:06 | Сообщение # 4
Цитата monstr07 ()
но их иженеры ни чего толком сказать не смогли или не захотели.
Скорее всего, не смогли. Тогда у производителей вот тут .
monstr07Дата: Четверг, 06.Июн.2013, 07:54 | Сообщение # 5
Пермь
Так никто и не может ничего сказать.
Какие тесты может проводить процессор во время включения?
Что он сканирует или какие датчики?
monstr07Дата: Понедельник, 10.Июн.2013, 07:22 | Сообщение # 6
Пермь
Прблема решена.
Методом научного тыка! Поменял местами в плате процессора датчики температуры камеры и парогенератора.
Они идентичны. Ошибка изчезла. Вернул все на места, ошибка не появилась.
Будем менять плату процессора и ставить стабилизатор напряжения.
monstr07Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 08:31 | Сообщение # 7
Пермь
По поводу парогенератора могу точно сказать, чист.
Поповоду нагревателей тоже исправны.
По моему мнению глючит проыэссор, потому что пришли новые даьчики, а температуру показывает также, +2 градуса.
По переставлял датчики местами , датчик парогенератора и датчик в камере, включаю и температуру показывает нормально, меню обратно включаю и он опять проходит тест без ошибки.
Запускаю программу проходит без ошибки.
Медсестры начинают работать, и через примерно 5 цыклов опять така я же ошибка. shok
yblod5Дата: Среда, 04.Сен.2013, 09:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 717
Как решили проблему?
У меня аналогичная, только стерилизатор BTD-23 и ошибка Err 13.
morranovaДата: Четверг, 13.Фев.2014, 07:51 | Сообщение # 9
Хабаровск
Всем доброго дня и успехов в делах!
Пожалуйста, с ошибки Err 13 поподробней.
monstr07Дата: Четверг, 13.Фев.2014, 10:30 | Сообщение # 10
Пермь
Проблема так и не решена, по ходу дела был сбой в программе из за проблем с электропитанием.
поставили стабилизатор, стал работать по стабильнее......
denta-servisДата: Пятница, 14.Мар.2014, 10:52 | Сообщение # 11
электромеханник
Ижевск
monstr07, приветствую!
У меня точно такая же хрень, ош. R32. Пока полный тупик.
Пишешь что парогенератор чист: ты его что разбирал или как?
Поделись, если узнаешь что за ошибка.
les_nik_178Дата: Среда, 19.Мар.2014, 15:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1094
Far East
У меня на таком же ошибка 01. По паспорту или неисправность нагрева или калапаны дохлые или уплотнения.
Только получили. При первом включении отказался работать. На табло высвечивает что гдето уже отработал 2-а цикла.
Или проверяли на заводе или отдали нам дохлый б\у. При вскрытии упаковки в системе были остатки воды.
Температура в камере не поднимается более 70 градусов. До 70-и греется очень медленно. Минут двадцать. На всех программах.
Такое ощущение что нет подачи пара из парогенератора в камеру. Грешу на парогенератор.
Не могу понять как включается подача пара из парогенератора в стеркамеру. Клапан подачи не виден. Трубка чуть ли не напрямую идет. Так быть не может. Гдето стоит blush , а где не видно.
ТЭН-ы в парогенераторе (3-и шт) целые. ТЭН на подогрев стеркамеры - целый.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Среда, 19.Мар.2014, 16:05
morranovaДата: Среда, 19.Мар.2014, 23:32 | Сообщение # 13
Хабаровск
В Вашем случае очень похоже на неисправный термостат максимальной температуры mad
les_nik_178Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 13:26 | Сообщение # 14
Far East
Вскрыл. Воды в парогенераторе нет.
Похоже что при сборке неправильно (не в ту сторону) поставили клапан.
На фото вода из бачка идет через фильтр, затем на насос, затем на клапан, а затем в парогенератор.
На клапане маркировка с указанием направления. Стрелка указывает в другую сторону. К насосу.
Насос щелкает. Клапан тоже. Вода в трубке на входе насоса есть.
Трубка из парогерератора идет действительно напрямую.
Видать пар заранее не готовится. Идет подача воды на нагреватель с немедленным испарением. Как на утюге.
Отправил запрос тем кто продал автоклав. Буду ждать ответ по клапану. Разрешат или нет развернуть. Аппарат на гарантии. Возврашать далеко. blush
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Четверг, 20.Мар.2014, 13:35
les_nik_178Дата: Четверг, 20.Мар.2014, 13:31 | Сообщение # 15
Far East
Заметил еще один глюк. Нельзя настроить дату.
Первое число меняется до 99-и (думал что это возможно год)
Второе как положено до 12-и (месяц)
Третье меняется до 59-и (для даты много, для года вроде как мало). biggrin
denta-servisДата: Пятница, 21.Мар.2014, 00:07 | Сообщение # 16
электромеханник
Ижевск
По поводу ошибки err 32. Созванивался с поставшиком, посоветовали проверить датчик температуры стерил.камеры. Проверил- всё нормально 1.1 кОм. там ещё 2датчика показывают такое-же сопративление. Всё равно выдаёт ошибку. Потом взял и поменял на плате кварц 11.0592 - после этого стал работать. прогнал 2 цикла. Пока всё.
les_nik_178Дата: Суббота, 22.Мар.2014, 17:14 | Сообщение # 17
Far East
ошибка 01.
Развернул электромагнитный клапан (как должно быть по стрелке) и перебрал насос подкачки "улька".
Все заработало.
Из-за того что клапан стоял неправильно - пар пошел в обратку и задавил резинку в насосе. Насос перестал работать.
В снятом виде все можно подключить и проверить.
Фирмачи разрешили вскрыть и глянуть. Аппарат гарантийный (новый).
morranovaДата: Суббота, 22.Мар.2014, 21:01 | Сообщение # 18
Хабаровск
dance2 Бывает так, что хочется морду лица фирмачам набить. ireful
zxc2007zxcДата: Четверг, 24.Июл.2014, 15:10 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 150
Вологда
ошибка Err 41 появляется через 10 минут после запуска цикла подскажите че за ошибка и как исправить
п.с спасибо
zxc2007zxcДата: Четверг, 24.Июл.2014, 15:57 | Сообщение # 20
Вологда
Всем спасибо=) нашол тех паспорт http://unidentshop.ru/files/navision/unidentshop.ru/files/05010095/60074.pdf мб каму поможет
monstr07Дата: Понедельник, 28.Июл.2014, 07:14 | Сообщение # 21
Пермь
У меня всё решилось установкой стабилизатора.
Ещё по теме автоклавов, очень осторожно стоит лезть в автоклав с паяльником.
там энергозависипая память, и при коротком замыкании происходит сброс памяти, при этом попадаем на замену платы целиком.
По поводу парогенераторов, у китайцев их хватает примерно на 3-5 лет, потом только замена, прогорает прокладка и автоклав не может набрать нужное давление. Пробовал разобрать, болты закисают и ломаются.
Про насосы, улька, встречал грязь в обратном клапане, при этом вода накачивалась в парогенератор, а потом паром через открытый клапан шла обратно в насос.
Как то так.
ЛисичкаДата: Пятница, 28.Ноя.2014, 15:42 | Сообщение # 22
стоматолог
Анапа
на табло появилась ошибка Е04 - Долгий гудок (Нарушение постоянства температуры или давления), а так же шипение с тыльной стороны автоклава. Серьезная ли это неисправность, можно ли ее устранить своими силами? если да, то как? (мед.техники все заняты и смогут приехать только на следующей неделе)
Estetica E30 MAIA (KaVo, Германия)
monstr07Дата: Пятница, 28.Ноя.2014, 22:42 | Сообщение # 23
Пермь
К сожалению, не телепаты, но по симптомам лучше не включать.
Если есть великое желание, то можно открыть и посмотреть где влажно, может быть сорвало силиконовую трубку, а может быть ещё чего посерьёзнее.
Чаще всего встречал прогоревшую прокладку парогенератора, не завидую тем кто будет ремонтировать.
Дождитесь медтехников.
kamapulyaДата: Среда, 31.Окт.2018, 16:58 | Сообщение # 24
Стомсервис
махачкала
Коллеги, подскажите где стоит датчик наружной темп, ошибка Е13, вроде, короткое замыкание этого датчика пишет табло!?
monstr07Дата: Пятница, 02.Ноя.2018, 06:45 | Сообщение # 25
Пермь
Я знаю 3-и датчика температуры у парового стерилизатора. 1 в парогенераторе, 2-ой в камере, 3-й на нагревателе камеры. Смотри расположение по проводам.
BAHECKAДата: Пятница, 22.Мар.2024, 12:26 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 26
Врач-стоматолог
Брянск
Здравствуйте всем.
Периодически появляется ошибка Error 02. В инструкции написано, что
Повышенное давление (50 кPа больше установленного значения):
1. Проверьте соленоидный клапан V1/V3;
2. Проверьте вакуумный насос.
У кого она была, и что может быть реально там?
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
