Автоклав BTD17L-A, P&T Medical - Страница 2 - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 19:37
Страница 2 из 2«12
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Автоклав BTD17L-A, P&T Medical (при влключении после теста выдает ошибку err32)
МастерБакуДата: Четверг, 15.Янв.2015, 12:05 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 9044
Азербайджан
Баку
Цитата Nearfaith ()
Проверил работу при заложенных тестах и инструменте. Показывает не то, что должно быть...
каким образом?
NearfaithДата: Четверг, 15.Янв.2015, 13:02 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 65
Медицинский физик
Киров
каким образом?
Обычные тесты-бумажки для режима 134 градуса. два кружочка, какой стал после проверки и какой должен быть. Должен быть коричневый, а стал черным. В общем знающие люди сказали, что температура нормальная. Так что опять все возвращается к парогенератору. Буду думать, что делать дальше.
Без счастья и без мечты. иду куда глаза ведут, а руки делают.
Сообщение отредактировал Nearfaith - Четверг, 15.Янв.2015, 15:28
NearfaithДата: Пятница, 16.Янв.2015, 11:30 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 65
Медицинский физик
Киров
Цитата art-i-k ()
Я,например,закладываю в камеру ртутный градусник с максимальным пределом 180 градусов
А вы как этот термометр просто лежа закладываете и все? никакой защиты и подкладок не подкладываете?
NearfaithДата: Пятница, 16.Янв.2015, 17:27 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 65
Медицинский физик
Киров
Термометр для проверки температуры внутри камеры называется максимальным. Так вот проверил температуру внутри, все идеально с учетом погрешности получается 134 плюс минус сотые доли градусов. В итоге дело в чем-то другом. Сам автоклав работает нормально и не выдает никаких ошибок, но все равно откуда-то подванивает.
NearfaithДата: Среда, 21.Янв.2015, 11:02 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 65
Медицинский физик
Киров
Померил рабочую температуру на одном автоклаве и на этом, расхождение в 80 градусов. Отсюда следует вывод, что происходит перегрев парогенератора. Какие предложения по ремонту?
monstr07Дата: Среда, 21.Янв.2015, 19:21 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 49
Пермь
теперь смотри терморегулятор, в парогенераторе стоит 2а датчика температуры.
электронный сообщает мозгам о готовности парогенератора, а механический потдерживает заданную температуру.
а ещё попробуй разобрать сам парогенератор, может быть прогорела уплотнительная резинка.
МастерБакуДата: Среда, 21.Янв.2015, 19:46 | Сообщение # 47
Азербайджан
Баку
Nearfaith, смотри механический скрути помалу.
а она тут при чём?
monstr07Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 08:45 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 49
Пермь
эта прокладка резиновая, и при высоких температурах разрушается, я их обычно второпластом заменяю.
а регулятор крутить уже бесполезно, если только до этой неисправности его не крутили.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Янв.2015, 09:01 | Сообщение # 49
Азербайджан
Баку
я знаю , а вот что такое
Цитата monstr07 ()
второпластом
NearfaithДата: Четверг, 22.Янв.2015, 16:20 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 65
Медицинский физик
Киров
Терморегулятор подкрутил и парогенератор стал выдавать на максимуме температуру меньше на 50 градусов. Но вопрос такой. Кто-нибудь может подсказать какую температуру рабочую должен выдавать парогенератор на автоклавах BTD? И еще как правильно регулировать механический датчик температуры, а то я выкручиваю почти до конца, выдает 240, закручиваю до упора не греет больше 140. а среднюю температуру вообще наугад получается выставляю.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Янв.2015, 17:05 | Сообщение # 51
Азербайджан
Баку
Цитата Nearfaith ()
выдает 240
скрути помалу
до достижения приемлемых параметров стерилизации , т.е 135-150гр С при режиме 135
думаю в парогенераторе около 180 , но не критично . главное результат в камере.
NearfaithДата: Четверг, 22.Янв.2015, 17:41 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 65
Медицинский физик
Киров
Вообще, как я понял - это датчик температуры является капиллярным и служит для защиты как раз от перегрева. И там при выкручивании выдает один щелчок, т.е. фактически два положения: до щелчка и после. А на деле выдает чушь полную, которую я писал выше. Самое главное вонять стало меньше, а из камеры после открытия дверцы вообще запаха нет. Теперь осталось все доделать до конца и аппарат будет в норме)
МастерБакуДата: Четверг, 22.Янв.2015, 17:50 | Сообщение # 53
Азербайджан
Баку
Цитата Nearfaith ()
выдает один щелчок,
т.е. порог отключения нагрева.
его либо скрутили умники , либо он здыхает. там краска была на штоке? если была не тронута - смените на похожий . датчик свободно вынимается из парогенератора.
NearfaithДата: Четверг, 22.Янв.2015, 17:59 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 65
Медицинский физик
Киров
Да, конечно краска там была. Сменить на похожий нет возможности, а вот про то, что вынимается свободно, знаю, снимал уже пару раз его.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Янв.2015, 18:30 | Сообщение # 55
Азербайджан
Баку
почему? подойдёт любой , на температуру до 250 - 300. например от электрической духовки.
NearfaithДата: Пятница, 23.Янв.2015, 09:25 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 65
Медицинский физик
Киров
на фото который датчик, у него одна клемма подключения, а у нас он через две подключается, одна к парогенератору на питание, а вторая на мозги автоклава.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Янв.2015, 09:47 | Сообщение # 57
Азербайджан
Баку
значить надо датчик с перекидным контактом , и такие бывают . или организовать это на реле. по любому этот регулятор надо менять. опасно.
NearfaithДата: Пятница, 23.Янв.2015, 14:29 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 65
Медицинский физик
Киров
опасно.
что опасного-то? парогенератор уже не выдает, сколько было, и не подгорает, так что пока успокоился) Но все равно надо до конца дело довести.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Янв.2015, 17:06 | Сообщение # 59
Азербайджан
Баку
поставьте рядом огнетушитель , напомните доку где у него рубильник стоит,
и посоветуйте ему не сувать дорогие наконечники в этот автоклав. походу этот автоклав совсем левый.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 23.Янв.2015, 17:09
NearfaithДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 11:33 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 65
Медицинский физик
Киров
видимо так и есть, но ничего не поделать, такие вот аппараты заказывают в гос. учреждения.
NearfaithДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 16:25 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 65
Медицинский физик
Киров
Вообще решил проблему отключив один из Тэнов от платы и от капиллярного датчика, чтобы на него не подавалось питание. Т.к. на аналогичных автоклавах по 2 тэна идет в парогенераторе, а тут решили три организовать. Парогенератор греется все на те же 180 градусов, но все работает и запаха нет.
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 16:57 | Сообщение # 62
Азербайджан
Баку
наверно он от большого автоклава. правильно , регулятор не поспевает за инерцией тенов, точнее наоборот.
bektyishДата: Вторник, 27.Янв.2015, 12:47 | Сообщение # 63
Передовик
У вас сообщений: 683
инженер по медоборудованию
Nearfaith, - "чёрный " индикатор - это уже говорит о переборе температуры , простые датчики от электропечей не подходят - разница в разбросе параметров огромна - хорошо что у вас автоклав не рванул
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 27.Янв.2015, 12:59
МастерБакуДата: Вторник, 27.Янв.2015, 17:04 | Сообщение # 64
Азербайджан
Баку
nea
на упаковочной ленте - аналогично.
рвануть автоклав не может - там обязательно есть клапан аварийного сброса. и я ещё не видел дурака , который бы его закрутил.
bektyishДата: Вторник, 27.Янв.2015, 17:53 | Сообщение # 65
Передовик
у нас индикаторы от другого производителя - где "чёрный" это перебор В муниципальных клиниках получая минималку , люди не очень следят за качеством воды и соблюдают весь технологический процесс - как следствие обилие шлака в парогенераторах, не редко тот же предохранительный клапан забит отложениями под завязку, а про "подрыв" клапана они не помнят
bektyishДата: Вторник, 27.Янв.2015, 18:17 | Сообщение # 66
Передовик
Возможны колебания максимальной температуры стерилизации до 3% ( автоклав) - в духовке такой класс не используют
NearfaithДата: Четверг, 29.Янв.2015, 13:21 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 65
Медицинский физик
Киров
я тоже так думал, но теперь у нас есть ртутный максимальный термометр для этих целей, так что с температурой там все отлично. Даже с учетом погрешности получается отклонения в сотые доли температуры. Так что эта проблема уже неактуальна.
mutaborДата: Четверг, 29.Янв.2015, 19:46 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 168
а не боишься что полыхнет...
ведь не зря его (капиллярный датчик) туда поставили
МастерБакуДата: Четверг, 29.Янв.2015, 20:21 | Сообщение # 69
Азербайджан
Баку
вчитайтесь
VisitorДата: Суббота, 21.Фев.2015, 19:54 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 138
Инженер-медтехник
Волгодонск
А где можно заказать вакуумную помпу для BTD23L? А то родная сильно тарахтит.
NearfaithДата: Среда, 25.Фев.2015, 09:31 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 65
Медицинский физик
Киров
на алиэкспресс есть, но там доставка дикая просто.. То же самое, что за две помпы заплатить))
Страница 2 из 2«12
1. Philips HD 15 дисплеи...[Sovok_ussr (21.Фев.2017)]
2. Повышение квалификаци...[Yurkevich (21.Фев.2017)]
3. Проблема с Siemens Mu...[als04 (21.Фев.2017)]
4. Carestream Classic CR...[Lesley85 (21.Фев.2017)]
5. Работоспособный авток...[МастерБаку (21.Фев.2017)]
6. Датчик температуры Ta...[vlasik1983 (21.Фев.2017)]
7. Автоматический биохим...[ilab (21.Фев.2017)]
8. Toshiba Artida SSH-88...[viogsm (21.Фев.2017)]
9. Падает уровень гелия[Dmitriy86 (21.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. dens_noyabrsk[21.Фев.2017]
2. minaterra[21.Фев.2017]
3. pokeda[21.Фев.2017]
4. RockON[21.Фев.2017]
5. zxcnick[21.Фев.2017]
6. MedTech22[21.Фев.2017]
7. incognito12[21.Фев.2017]
8. Engage[21.Фев.2017]
9. Jorge[21.Фев.2017]
10. ildarsunmin[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
