Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Облучатели-рециркуляторы Армед CH111-115/130 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Среда, 26.Июн.2013, 07:46 | Сообщение # 1
ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно (что, к сожалению, в теме наблюдается! ),
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников!
. Имейте в виду: в теме присутствуют советы тех, кто и воочию не видел данные облучатели ... Но "вставили" свои "5-ть копеек" ...
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
Тема создана МВР на основе 20-ти разрозненных сообщений про облучатели-рециркуляторы CH111-115/130, выбранных из темы: "Облучатели-рециркуляторы Армед CH211-115/130"
Цитата bektyish ()
Если облучатель-рециркулятор новый и на гарантии - отфутболивать его на гарантийный ремонт к продавцу.
По всем остальным вопросам не грех при наличии Интернета и оборудования связаться с производителем.
Первым делом необходимо смотреть документы - когда выпущен, когда куплен, не на гарантии ли он, а только потом вскрывать.
vist-amurДата: Среда, 26.Июн.2013, 08:46 | Сообщение # 2
нет
Благовещенск
Аппарат: облучатель-рециркулятор CH111-115 (одноламповый)
http://www.medteh.info/_fr/72/5948600.jpg , http://www.medteh.info/_fr/75/7142771.jpg .
Неисправность такая: при включении лампа загорается и спустя 3-и сек гаснет, а вентилятор продолжает крутиться. Визуальный осмотр ничего не дал. Прозвонка, также неисправность не выявила.
stakan063Дата: Среда, 26.Июн.2013, 09:45 | Сообщение # 3
инженер-электроник
самара
Меняй балласт, там больше нечему ломаться.
Я, когда ОБР-30 ремонтировал, обычно брал Camelion EB-136 баласты, они как раз умещаются под лампу, а все провода и сам баласт металическим скотчем сверху заклеивал, чтобы не рассыпались. Из стоковой схемы тока слаботочку оставлять для вентилятора.
vist-amurДата: Среда, 26.Июн.2013, 11:44 | Сообщение # 4
нет
Благовещенск
Цитата stakan063 ()
Меняй баласт, там больше нечему ломаться.
Не так всё просто. Дело в том, что эл. плата уникальна для данного прибора и очень миниатюрна, поэтому замена не приемлема для данного случая. Хотелось бы всё-таки выявить неисправность.
Корпус очень скромных размеров и просто некуда его ставить. Может всё-таки есть соображения по неисправности?
PolyanskayaДата: Среда, 11.Фев.2015, 19:37 | Сообщение # 5
медицинский техник
Н
В этом облучателе не работает счётчик времени - таймер, стоит 8000 с самого начала эксплуатации.
Как можно решить эту проблему? В чём может быть причина, подскажите, пожалуйста
designerДата: Среда, 11.Фев.2015, 20:30 | Сообщение # 6
начинающий техник
Иваново
Пробовали сбросить таймер?
Из паспорта на СН111-115, СН111-130:
"8.4. В процессе работы таймер ведёт обратный отсчёт заданного времени.
8.5. При достижении 0 часов «0 0 0 0 » таймер отключает лампу. При повторных попытка включения лампы будет отключаться спустя 10 секунд.
8.6. Для восстановления нормальной работы рециркулятора следует заменить отработавшую бактерицидную лампу на новую, установить таймер (начальное значение «8000» - устанавливается квалифицированным специалистом."
Тот, кто склонен противоречить и много болтать, не способен изучить то, что нужно.
Сообщение отредактировал designer - Среда, 11.Фев.2015, 20:39
PolyanskayaДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:51 | Сообщение # 7
медицинский техник
Н
Оказалось, что всё гораздо проще. На плате есть кнопка. Работает как в Дезарах.
МастерБакуДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 11276
Про сброс счётчика спроси у этих специалистов:
Центральный сервисный центр г. Москва (495) 989-12-89,
Контактное лицо: Агарков Павел Сергеевич - (495) 989-12-88 (доб. 312).
P.S. В хранилище сбросили ПАСПОРТ и ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Про ТБ при замене ламп написали, а про сброс таймера - нет!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 20.Май.2013, 14:58
yblod5Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 715
... принесли в ремонт Армед CH111-115. Как запускается? Вроде всё исправно, табло светится, сбросил по нулям с помощью кнопки на плате. Супротив CH211-115, в этой модели реле отсутствует.
sigizmundДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:54 | Сообщение # 10
Мухосранск
Поступил с неисправностью - не включается.
Естественно, жук вместо предохранителя.
Пробой диода D1,
обрыв резисторов R5, R6,
R7 уплыл до 1,8 kOm,
пробой одного из транзисторов 13003.
После замены норма
Alexmed7Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:54 | Сообщение # 11
Менеджер
Перестал работать СН111. Разобрал, увидел проблему (на фото). Сгорело. Торчит два кончика, на одном остатки стекла
Вопрос: что это и как починить?
AlexiumДата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:54 | Сообщение # 12
Alexmed7, это предохранитель.
toshas007Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:55 | Сообщение # 13
Благовещенск
Цитата vist-amur ()
при включении лампа загорается и спустя 3 сек гаснет, а вентилятор продолжает крутиться. Визуальный осмотр ничего не дал.
Столкнулся с такой же проблемой во время диагностики, отпаял жёлтый провод от платы с контролером идущий на плату розжига лампы и лампа заработала.
Oleg35Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:56 | Сообщение # 14
Вологда
СН111-115 не загорается лампа, перегорел резистор, диоды пробиты, не могу расшифровать R10 красный красный золотой золотой зеленый. 2 золота могут быть только в конце. или он на 2 Ома как у олег1972 и два золота это два множителя 0,1?))
Сообщение отредактировал Oleg35 - Среда, 21.Фев.2018, 09:22
otezДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:06 | Сообщение # 15
владимир
Есть способ сброса посредством замыкания 2-х ног на микросхеме, если не сбрасывать, то после 8000 часов наработки лампы не горят.
Как сбросить на счётчике наработку см. пост в начале темы.
YurkevichДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:06 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Есть нормальные аппараты типа Дезар, камеры КБ-Я, где разработчик прямо указал "...после замены лампы установить счетчик времени в 0 ... " и каким образом это сделать: в одних аппаратах - специальную кнопку на плате установили, в другом - определенным образом нажать кнопки управления. А советы типа "замыканием 2-х ног на микросхеме" (кстати, каких?) похожи на радиолюбительский советы типа "паяй все подряд - лишнее потом отгорит"
ShmigaДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:07 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
Цитата (YRA46)
как сбросить-то, а то не горят, на табло 8000
Замыканием ног 4 и 5 на восьминогой микросхеме (24С02). Выключаете аппарат -> замыкаете ноги 4 и 5-> включаете аппарат (с замкнутыми ногами включаете питание и нажимаете кнопку вкл/выкл)-> убеждаетесь, что на табло "0000" -> выключаете аппарат -> размыкаете ноги -> включаете аппарат -> даете аппарату поработать один час, чтобы на табло стало "0001". Все готово.
ArkadyДата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:08 | Сообщение # 18
Если снять схему панели управления, то с обратной стороны будет кнопка. Она там одна единственная, так что не ошибётесь. Нажмите на неё и будет Вам счастье!
Theexpert62Дата: Воскресенье, 24.Янв.2021, 09:18 | Сообщение # 19
Принесли в ремонт Армед СН111-115 - нет индикации и не вращается вентилятор.
Я поменял резисторы и транзистор со стабилитроном - аппарат завёлся, через неделю вернули вообще мёртвым. Заменил все транзисторы и резисторы омные, всё проверил по компонентам - живые. Но нет индикации и вращения вентилятора.
Парни, по возможности выложите схему или хотя бы фото платы, не пойму рядом с резисторами R13 и R14 стоит стеклянный элемент похожий на стабилитрон, а обозначение на плате как резистор ...
Учиться,учиться и учиться.
МВРДата: Воскресенье, 24.Янв.2021, 10:13 | Сообщение # 20
На "большой" плате есть "стеклянный элемент" - предохранитель ...
Возможный вариант неисправности:
Цитата МВР ()
На плате изменяются номиналы резисторов (сейчас не помню каких), поэтому лампа не включается даже при замене транзисторов и других элементов. Номиналы резисторов смотрите по их цветовой маркировке или как на фото в с.34 и сравнивайте с действительными.
agluДата: Воскресенье, 25.Апр.2021, 17:28 | Сообщение # 21
Облучатель-рециркулятор CH111-115.
Лампа вот такая (4-е вывода).
Подскажите, каким балластом (или ЭПРА) запитать? 1 выход на 18W или 2 на 18W?
Фото: https://pixs.ru/images/2021/04/25/IMG_20210424_191541_HDR.jpg
Egorka5555Дата: Воскресенье, 25.Апр.2021, 18:00 | Сообщение # 22
Мурманск
1 на 18w.
agluДата: Воскресенье, 25.Апр.2021, 18:48 | Сообщение # 23
Цитата Egorka5555 ()
1 на 18w.
В смысле: 1 выход балласта на 2 в параллель?
У лампы 4-е вывода ...
kiv_kivДата: Воскресенье, 25.Апр.2021, 19:19 | Сообщение # 24
Если у ЭПРА 2-а выхода, то подключить их к разным контактам двух спиралей лампы, между оставшиеся контактами лампы поставить конденсатор.
agluДата: Воскресенье, 25.Апр.2021, 19:32 | Сообщение # 25
Цитата kiv_kiv ()
Подключить их к разным контактам двух спиралей лампы, между оставшиеся контактами лампы поставить конденсатор.
То есть, выход ЭПРА подключить к внешним контактам двух спиралей, а между внутренними контактами двух спиралей поставить конденсатор?
Какой номинал и на сколько вольт?
bektyishДата: Воскресенье, 25.Апр.2021, 20:37 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 1843
Обычно на ЭПРА есть схема подключения, или можно зайти в любой магазин электротоваров и продавец объяснит как его подключить. Лампа, скорее всего, китайская, поэтому неясно с мощностью лампы - 18 ватт это суммарная, или каждой в отдельности? Непонятно что за лампа, она сколько выводов имеет? Если только 4-е, то 1-ин ЭПРА на 18 ватт.
Внимание: данный "совет" не соответствует конструкции облучателя, его автор не видел его ...
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 25.Апр.2021, 20:50
agluДата: Воскресенье, 25.Апр.2021, 20:48 | Сообщение # 27
Изучаем схему подключения.
Сообщение отредактировал aglu - Понедельник, 26.Апр.2021, 20:35
bektyishДата: Воскресенье, 25.Апр.2021, 20:53 | Сообщение # 28
Схема подключения всегда есть с ЭПРА в комплекте или нарисована прямо на корпусе.
https://www.google.com/search?....e=UTF-8
agluДата: Воскресенье, 25.Апр.2021, 21:10 | Сообщение # 29
Модель лампы CUH18L.
Сообщение отредактировал aglu - Понедельник, 26.Апр.2021, 20:34
Yulana34Дата: Понедельник, 26.Апр.2021, 06:42 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 2563
aglu,
Найдите знакомого электрика и спросите его как подключается обычная U-образная лампа (разницы с прямой НИКАКОЙ, от слова СОВСЕМ). Если нет электрика, спросите у ГУГЛА.
ireful ireful diablo diablo
agluДата: Понедельник, 26.Апр.2021, 07:16 | Сообщение # 31
Цитата Yulana34 ()
Разницы с прямой НИКАКОЙ
Гугл точно знает!
Сообщение отредактировал aglu - Понедельник, 26.Апр.2021, 20:36
Yulana34Дата: Понедельник, 26.Апр.2021, 11:32 | Сообщение # 32
aglu,
Тогда спроси у Яндекса
https://ostrovoksveta.ru/katalog....3300003
black_furyДата: Понедельник, 26.Апр.2021, 18:41 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 568
Цитата aglu ()
как
Таже U лампа, только прямая))
Мощность лампы суммарная, то есть ЭПРА нужно брать не слабее 18W.
Andrei39Дата: Пятница, 28.Май.2021, 01:41 | Сообщение # 34
Калининград
При данной неисправности надо поменять стабилитрон на 7V, маркировка на плате "D1".
Медоборудование не подразумевает изменение конструктива, заложенного заводом производителем, да и плата там элементарная, самое большее 20-ть минут на проверку всех элементов.
Плата с расписанными номиналами, не забываем нажимать кнопку "спасибо"
МВРДата: Пятница, 28.Май.2021, 06:31 | Сообщение # 35
На плате изменяются номиналы резисторов (сейчас не помню каких), поэтому лампа не включается даже при замене транзисторов и других элементов. Номиналы резисторов смотрите по их цветовой маркировке или как на фото в предыдущем сообщении и сравнивайте с действительными.
AlexiumДата: Пятница, 28.Май.2021, 06:57 | Сообщение # 36
Контроллер наработки ламп контролирует частоту оборотов вентилятора, если она не в допуске - контроллер срывает генерацию балласта (для этого на трансформаторе балласта есть обмотка - зелёные провода).
ALROSДата: Четверг, 02.Сен.2021, 14:12 | Сообщение # 37
функциональное применение и эксплуа
Ростов
По сбросу 8000 часов. Армед предоставил три варианта сброса счётчика.
Проверил 1-ый, который мне подходил, перемычка на 4 и 5 ноги 24C02 (попробую прикрепить файлы из Армеда).
От себя: если прочитать программатором мсхему 24С02, то в неработающем первые 5 БАЙТ 46 50 00 00 35 (HEX).
Выяснил, что 50 00 00 это наработка в минутах. 46 (HEX) остаётся после сброса, а 35 (HEX) сбросился в 00. После сброса первые 5 БАЙТ приняли вид: 46 00 00 0В 00 (HEX). 0В это 11-ть минут, которые я сбрасывал 8000 в 0000.
Теперь я знаю где лежат и не потеряются инструкции.
И Вы пользуйтесь!
Цитата МВР ()
Вообще-то, на плате есть для сброса "8000" кнопка ...
Хотя, может быть, Вы ведёте речь о какой-то старой модели ...
9721512.zip (1.51 Mb)
alros
ALROSДата: Понедельник, 06.Сен.2021, 12:52 | Сообщение # 38
Ростов
Модель установить проблемно, комплектуются разными балластами (ЭПРА), А КНОПКИ НЕТ И ВСЁ!
Я сейчас поставил лампу PHILIPS с ресурсом 9000 часов, а как изменить время, до которого идёт счёт?
Т.е. 1000 часов в мусор.
alros
yblod5Дата: Понедельник, 06.Сен.2021, 13:44 | Сообщение # 39
После "8000", если "дотянет", сбросишь таймер и жги дальше ещё 1000 часов.
sleskaДата: Понедельник, 06.Сен.2021, 20:46 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 36
Инженер МРТ
Если медтехники задают такие вопросы, то как Вас там держат? ПОЗОР!!! Это же смерть больным пациентам!!!
Сообщение отредактировал sleska - Понедельник, 06.Сен.2021, 20:47
1. Tovmyr[20.Апр.2024]
2. gor77[20.Апр.2024]
3. Ermokhinaanna2[19.Апр.2024]
4. nikita02002[19.Апр.2024]
5. kirch223[19.Апр.2024]
6. tolik92[19.Апр.2024]
7. quepasa[19.Апр.2024]
8. anielphefe[18.Апр.2024]
9. ziqwnq[18.Апр.2024]
10. pastyhov93[18.Апр.2024]
