Дата: Пятница, 29.Май.2020, 13:41 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 24
Тюмень
Цитатаovg ()
Аппарат: CH211-115. Без карантина заниматься бы не стал :). А тут, решил добить. Заменил стандартный набор: транзисторы 2-е шт., сопротивления 4-е шт., диоды 2-е шт. При включении вентиль работает, лампы не запускаются. Полез осциллографом, нет раскачки частоты до ~1кГц, как в рабочем, динистр проверил - открывается, т.е.. вроде, живой. Дроссель на феррите перемотал, картина не поменялась. Вопрос к знатокам: какая сволочь эту частоту раскачивает? Просьба не советовать (выкинуть|поставить внешний ЭПРА|отдать мастеру). Хочется доковырять самому с вашей помощью.
День добрый. Закончилась таки эта эпопея. В сухом остатке: межвитковое на дросселе (это не тот, что с тремя обмотками) было R~1.2 Oм, на рабочем - R~2.4 Ом. Всем спасибо! С уважением ovg
Дата: Пятница, 05.Июн.2020, 13:13 | Сообщение # 202
Симферополь
Всем привет. Столкнулся с проблемой: сломался рециркулятор Armed CH211-115. Разобрал, выяснилось, что вышли из строя резисторы - два по 10 Ом и два по 1 Ом, и два транзистора силовых 13005А, всё остальное в норме. При включении вентилятор включается, реле включаются, лампы не загораются., Лампы новые, думал, что в них проблема, проверял их на другом аппарате. На плате управления моргает лампочка. Подскажите, в чём может быть причина?
Дата: Пятница, 05.Июн.2020, 13:31 | Сообщение # 203
Нет.
Проверьте реле, которое включает преобразователь. То, что оно щелкает, не значит, что контакты нормально замкнулись. Это, конечно, при условии, что напрямую, без реле. И автоматически у Вас лампы горят.
Столкнулся с проблемой: сломался рециркулятор Armed CH211-115. Разобрал, выяснилось, что вышли из строя резисторы - два по 10 Ом и два по 1 Ом, и два транзистора силовых 13005А, всё остальное в норме. При включении вентилятор включается, реле включаются, лампы не загораются. Лампы новые, думал, что в них проблема, проверял их на другом аппарате. На плате управления моргает лампочка. Подскажите в чём может быть причина?
Посмотрите диодный мост D1-D4, желательно, диоды выпаивать, и дроссель гляньте. С уважением ovg
Дата: Четверг, 02.Июл.2020, 14:33 | Сообщение # 205
радиоинженер
Калининград
Добрый день! Может кому в ремонте пригодиться эта информация. Принесли облучатель АРМЕД 2019 г/в, ещё на гарантии. Индикаторы светятся, а поджига ламп нет. При осмотре выявил термическое разрушение пластикового изолятора УФ лампы АРМЕД, перегорание нити накала. Неисправным элементом оказался дроссель в высоковольтной части. Был заменён. Параметры исправного L=2.24 mH R=2.2 Om.
Дата: Воскресенье, 12.Июл.2020, 17:15 | Сообщение # 206
Радиодело как дело
ЦитатаAyder_med ()
Сломался рециркулятор Armed CH211-115. Разобрал, выяснилось, что вышли из строя резисторы - два по 10 Ом и два по 1 Ом, и два транзистора силовых 13005А, всё остальное в норме.
Эти лампы включены там последовательно. Потому важно, если не загораются проверить наличие самой генерации напряжения. Подключите вместо них одну лампу на 30 вт или лампу накаливания. А также, как уже упоминал, высоковольтные конденсаторы включенные последовательно с лампами тоже выходят из строя. Обычно 1-а шт. - зелёный или красный.
ЦитатаAyder_med ()
На фото вверху рядом с колодкой, в которую присоединяются лампы. Красновато-бордовый такой.
Дата: Пятница, 06.Ноя.2020, 16:04 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 40
инженер по мед. оборудованию
Грозный
Здравствуйте. Всё проверил, и эти конденсаторы, по номиналам, сравнил, всё норм. До этого поменял транзисторы и резисторы, диоды. Работает, но лампы не горят. И дроссель проверил, на нём, правда, вместо 2.2 ом, показывает 1.8 - это же не критично?
Дата: Четверг, 26.Ноя.2020, 11:46 | Сообщение # 211
Продажа
Калининград
Всем привет. Я понимаю, что тема изъезжена. Но я не могу понять, в чем же причина. Рециркулятор Армед СН211-115, перепаял транзисторы, резисторы, а он лампы не зажигает. Я даже динистор менял, ноль эмоций. Вентилятор крутится. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону ещё качнуть можно? Дорожки целые, выгоревших нет.
Дата: Суббота, 28.Ноя.2020, 12:48 | Сообщение # 213
При неисправных транзисторах и резисторах обвязки, также часто выходят из строя диоды в обвязке и 4-ре диода, находящиеся перед лампами. Только менять проверяя надо все эти элементы до включения, единоразово. Иначе повторно будете менять уже меняные детали.
