Стерилизатор паровой ГК-100-4 - Форум медтехников
Четверг, 19.Окт.2017, 13:47
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой ГК-100-4 (Вышел из строя контроллер AL32AN)
den-zxcДата: Четверг, 11.Июл.2013, 16:37 | Сообщение # 1
В паровом стерилизаторе ГК-100-4 вышел из строя контролер AL32AN, причем только часть которая отвечает за датчик давления Метран.
Подскажите пожалуйста, возможно ли его отремонтировать без замены контроллера?
И если есть, то где мне можно скачать электрическую схему этого контролера.
ek16Дата: Пятница, 12.Июл.2013, 18:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 209
инженер-электрик
Тюмень
den-zxc, схему контроллера не найдешь, изготовитель не дает. Описание контроллера есть в хранилище. Метран проверял? ток на выходе должен быть 6,67 мА при атмосферном давлении.
Покрути резисторы калибровки, они многооборотные и без упоров, могут выйти из зацепления.
На контроллере 2 комплекта входных модулей резисторов, найди второй токовый и поменяй, они на розетках.
den-zxcДата: Вторник, 16.Июл.2013, 17:58 | Сообщение # 3
Метран проверял, все с ним в порядке. резисторы покручу. хотя я не понимаю чего это они вдруг слетели с зацепления, если на них еще заводская краска.
Только к сожаления я пока ничего не могу скачать из хранилища, но как я понимаю описание контролера есть у меня самого. Оно же есть и в руководстве пользователя.
Сообщение отредактировал den-zxc - Вторник, 16.Июл.2013, 18:06
ErmakДата: Четверг, 07.Авг.2014, 08:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 69
Тюмень
Может подскажите...При включении аппрата гк 100-4, дисплей начинает светиться но ничего не происходит, ни букв ни цифр на дисплее не появляется, просто светиться и все. Я так понял плата контролера умерла...Батарейка на ней норм, что можно посмотреть чтобы удостовериться что именно контроллер. Со слов медработника было сначала не проходил цикл вакуум, потом после выкл вкл на дисплее просто писал неисправность, а потом ни инфо ни чего Прошу помощи, куда капнуть незнаю
Страница 1 из 11
1. приветствую !!![Pinochet_50 (19.Окт.2017)]
2. Fukuda CARDIMAX FX-72...[verbovskii (19.Окт.2017)]
3. Мустанг 2000. Какие с...[alex2104 (19.Окт.2017)]
4. Интрастим[serg2867 (19.Окт.2017)]
5. Hemalit/Urit 3000[eduardvlasenko (19.Окт.2017)]
6. Типы систем удаления ...[Nordmansvg (19.Окт.2017)]
7. Флюорограф 12Ф7 не да...[Romuald (19.Окт.2017)]
8. Панорамник Cranex 3+ ...[Ermak (19.Окт.2017)]
9. Saturn Evo Advanced[Maxzoni (19.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. andrussha59[19.Окт.2017]
2. AnnaDubr[19.Окт.2017]
3. gusman-1968[19.Окт.2017]
4. nuznaev[19.Окт.2017]
5. semah[19.Окт.2017]
6. faker_ko[18.Окт.2017]
7. qwertry[18.Окт.2017]
8. Nordmansvg[18.Окт.2017]
9. irek[18.Окт.2017]
10. 777777729[18.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
