Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой Neutra Vacuum (Exacta) ф.Mocom, Италия (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
AustralДата: Четверг, 08.Авг.2013, 10:10 | Сообщение # 1
Мастер
Хабаровск
С паровым стерилизатором Neutra Vacuum (Exacta) компании Mocom, Италия, происходит что-то странное. Выходят ошибки А2 и А4. В разное время циклов. Когда отрабатывает хорошо без ошибок.
В чём может быть причина?
travkinДата: Пятница, 09.Авг.2013, 09:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 251
Обратите внимание на соотношение значений температуры и давления.
100 градусов - 0 бар
107 градусов - 0.30 бар
110 --- 0.44
115 --- 0.70
120 --- 1.00
124 --- 1.25
130 --- 1.70
134 --- 2.05
Давление будет расти быстрее чем температура, но прохождение через эти точки обязательно.
Причин возникновения этих ошибок может быть очень много: водяной насос, фильтр водяного насоса, вакуумный насос, датчики давления и температуры, плата управления, утечки давления и т.д.
Сперва нужно провести вакуумный тест одновременным нажатием клавиши выбора типа стерилизации и клавиши "СТАРТ/СТОП".
Так можно проверить герметичность и исправность вакуумного насоса.
Если здесь всё в порядке, посмотрите, какое количество воды забирает насос. Это можно сделать отметив на баке уровень воды перед началом цикла и по его окончании. Должно быть порядка 350 мл.
Если и тут всё в порядке, остаются датчики (ну, или "мозги", что крайне редко).
maik32Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 13:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 46
ЯНАО
Также выходит ошибка А2.
Вакуумный тест проходит нормально при нагреве и наращивании давления нагрев не отключается Т - 135 Р - 2.15 происходит аварийный сброс давления ошибка А2.
SanseisanДата: Пятница, 27.Мар.2015, 17:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 27
Где купить прокладку двери?
travkinДата: Понедельник, 30.Мар.2015, 10:44 | Сообщение # 5
Sanseisan, в Стоматорге или в Корале
navДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 21:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 161
Рыбинск
Такая же проблема - А2, Т-135, Р-2.15 . В чем была причина?
travkinДата: Среда, 29.Апр.2015, 10:12 | Сообщение # 7
nav, если Т=135 и Р=2.15, то А2 не может появиться. Возможно, в начале фазы стерилизации значения и были такими, но постепенно давление падало, например, из-за утечки через клапан или резьбовое соединение (или прокладку, или шланг), в результате чего и появилась ошибка А2. Также может быть так, что Р=2.15 являлось переходной точкой от Т=134 до Т=135, тогда давление продолжит расти еще по инерции, хотя нагрев уже прекратится. И при достижении Р=2.20 может возникнуть А2. Также стоит обратить внимание, что при достижении Р=2.18 должны происходить кратковременные спуски пара (тройные пшики такие). Если их не ппроисходит при этом давлении, то, скорее всего следует заменить соответствующий клапан.
navДата: Среда, 29.Апр.2015, 13:09 | Сообщение # 8
Рыбинск
"при достижении Р=2.18 должны происходить кратковременные спуски пара" - да есть такое, спускает, видно как выбрасывает пар в контейнер. Давление растет дальше, 2.25, далее А2.
travkinДата: Четверг, 30.Апр.2015, 10:35 | Сообщение # 9
nav, обратите внимание на глубину вакуума на фазе PU (предварительный вакуум) - она должна быть около -0,80 bar (на панели пишется -.80). Если значение отличается в большую сторону, т.е. около -0.70 или -0.60 и т.д., то вы имеете проблему с вакуумным насосом.
navДата: Пятница, 01.Май.2015, 08:09 | Сообщение # 10
Рыбинск
Вакуум -0.80
Сообщение отредактировал nav - Пятница, 01.Май.2015, 08:10
travkinДата: Вторник, 05.Май.2015, 09:32 | Сообщение # 11
nav, в таком случае, возможно требуется корректировка значения температуры. На плате управления в правом верхнем углу есть три потенциометра. Верхний отвечает за датчик температуры в камере, средний - темпеература на ТЭНе, а третий, самый нижний, трогать вообще не нужно ни при каких обстоятельствах. Поворот по часовой стрелке верхнего потенциометра увеличит значение температуры в камере, а против часовой - уменьшит. Для корректировки значения в Вашем случае необходимо повернуть верхний потенциометр на 3 часа по часовой стрелке.
navДата: Четверг, 07.Май.2015, 17:32 | Сообщение # 12
Рыбинск
travkin, спасибо, помогло!
techniksДата: Четверг, 10.Мар.2016, 20:04 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 258
Выходит ошибка A4, ранее 2-е недели назад была заменена прокладка двери. При температуре Т-129, P-1.10. Вакуумный тест прошёл нормально (UT).
МастерБакуДата: Четверг, 10.Мар.2016, 20:25 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 11276
Там нет такой ошибки. unknown
travkinДата: Пятница, 11.Мар.2016, 10:52 | Сообщение # 15
МастерБаку, у вас ссылка на новую версию данной модели парового стерилизатора, в которой действительно нет такой ошибки wink
techniks, проверьте водяной фильтр, который находится под резервуаром чистой воды на трубке, подающей воду к водяному насосу. В общих чертах, в вашем случае у вас слишком низкое давление для указанной температуры, что может быть связано с недостаточным количеством воды в камере стерилизатора либо с утекчой где-то в гидравлико-пневматической схеме, что маловероятно, т.к., по вашим словам, вакуумный тест (VT) проходит нормально. Для температуры 129 градусов диапазон значений давления составляет 1.60-1.68 bar
Сообщение отредактировал travkin - Пятница, 11.Мар.2016, 10:55
techniksДата: Пятница, 11.Мар.2016, 11:41 | Сообщение # 16
Я извиняюсь на старую модель http://19.img.avito.st/640x480/1467025019.jpg
travkinДата: Пятница, 11.Мар.2016, 12:27 | Сообщение # 17
techniks, да поняли уже yes
techniksДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 15:44 | Сообщение # 18
Фильтр прочистил, на режима стерилизации(134 и не упакон.инструменты) при T-128,P-1.37 выходит ошибка. При выборе режима стерилизации (121 и не упак.инструм) проходит нормально.
travkinДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 17:21 | Сообщение # 19
techniks, возможно, имеется проблема с водяным насосом. За один цикл стерилизации автоклав расходует 300-400 мл дистиллированной воды. Обратите внимание на этот момент. На резервуаре есть шкала делений с шагом в 100 мл. Таким образом, отметив уровень воды перед запуском цикла стерилизации и на момент появления ошибки, вы узнаете ваш реальный расход воды. Если он будет меньше вышеуказанного значения, значит имеется проблема с вод. насосом.
techniksДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 18:52 | Сообщение # 20
Я проверял одновременно расход примерно 400-450 мл.
travkinДата: Вторник, 15.Мар.2016, 10:15 | Сообщение # 21
techniks, ну, если утечку вы исключаете, то остаются датчики температуры. Если есть возможность подключить сторонний манометр, то можно проверить правильность показаний датчика давления. Если такой возможности нет, то придется действовать "на глаз" и принять допущение, что датчик давления условно исправен (т.к. при 0.00 bar вы свободно можете открыть дверь, следовательно давление в камере максимально близко к внешнему давлению). Значит нужно пробовать регулировать значение датчика температуры в камере. В вашем случае значение нужно уменьшать. Как это делать описано выше в сообщении №12.
Но прежде, чем регулировать значения, я бы всё же посоветовал еще раз проверить герметичность, только не на вакууме, а на положительном давлении. Для этого нужно отключить вакуумный насос и подсоединить компрессор к трубке, по которой вак. насос производит откачку из камеры. Далее нужно включить стерилизатор, запустить вакуум-тест и подать около 2 bar, после чего перекрыть подачу воздуха и посмотреть, не падает ли давление
AliceДата: Вторник, 19.Апр.2016, 16:26 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 31
Имеется Exacta,в районе дверцы под штуцерами образуется лужица,подозрение на эти штуцера(замки "закисли"?!),так как не используются
МастерБакуДата: Вторник, 19.Апр.2016, 19:52 | Сообщение # 23
вставьте в них тампоны из салфетки , проверьте.
travkinДата: Среда, 20.Апр.2016, 11:06 | Сообщение # 24
Это т.н. сливные разъемы чистой (H2O service) и отработанной (H2O) воды, которые со временем засоряются и либо перестают пропускать воду, либо наоборот - начинают подтекать, как в Вашем случае. Разъемы не разборные, поэтому в таких случаях просто меняются на новые.
А вообще лужа может образовываться из-за негерметичности прокладки дверцы, но из-за особенностей конструкции это сложно увидеть.
AliceДата: Пятница, 22.Апр.2016, 20:23 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 31
Изнутри прибора,при снятой правой крышки,внутри всё сухо,пробовал положить салфетки в штуцера,они(салфетки) остались сухими...Лужица в самом низу под стыком передней панели и корпусом.Вот и гадаем-прокладку двери менять,или разъёмы?!
Извиняюсь,что немного не по теме.
МастерБакуДата: Пятница, 22.Апр.2016, 21:44 | Сообщение # 26
ежу теперь ясно - штуцера не при делах.
дверь регулируется , можно и прижать старую прокладку.
Сообщение # 15
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 22.Апр.2016, 21:57
travkinДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 10:56 | Сообщение # 27
Гадать - не наш метод (хотя иногда случается unknown )! Если за ночь, пока автоклав отдыхает, перед ним не появляется лужа, то практически очевидно, что разъемы не при чём. Следовательно, проблема в негерметичности прокладки дверцы. При подобной неисправности подтёки никак не могут образовываться внутри стерилизатора, поэтому и салфетки оказались сухими. Ну а решения есть 2: либо замена прокладки на новую, либо
Сообщение # 15
AliceДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 17:11 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 31
Цитата travkin ()
Гадать - не наш метод (хотя иногда случается )! Если за ночь, пока автоклав отдыхает, перед ним не появляется лужа, то практически очевидно, что разъемы не при чём. Следовательно, проблема в негерметичности прокладки дверцы. При подобной неисправности подтёки никак не могут образовываться внутри стерилизатора, поэтому и салфетки оказались сухими. Ну а решения есть 2: либо замена прокладки на новую, либо
Сообщение # 15
уважаемые форумчане,не кидайте в меня тапками.."Сообщение # 15" это где смотреть?? blush
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 20:33 | Сообщение # 29
за такие вопросы кидают сапог ! "Сообщение # 15" это сообщение номер пятнадцать в этой теме.
МастерБакуДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 20:34 | Сообщение # 30
travkinДата: Вторник, 26.Апр.2016, 09:52 | Сообщение # 31
Alice,да и вообще, не нужны Вам никакие сообщения #15 biggrin . Просто снимите кожух с дверцы и увидите посередине большой винт-заглушку, под которым и будет регулировочный винт под шестигранник. Крутите по часовой - дверца прижимается, против часовой - отжимается. Только не переусердствуйте, а то дверца отвалится shok
AliceДата: Пятница, 06.Май.2016, 08:03 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 31
Alice,да и вообще, не нужны Вам никакие сообщения #15 . Просто снимите кожух с дверцы и увидите посередине большой винт-заглушку, под которым и будет регулировочный винт под шестигранник. Крутите по часовой - дверца прижимается, против часовой - отжимается. Только не переусердствуйте, а то дверца отвалится
Спасибо,именно так и сделал,небольшой люфт оставил,проблема решена!!!
Vitalik2908Дата: Воскресенье, 29.Сен.2019, 14:29 | Сообщение # 33
Среднее
Калуга
Скажите, пожалуйста, может кто-то подскажет по проблеме парового стерилизатора Netra Vacuum компании Mokom.
При работе цикла произошла ошибка А 251 + пишет ATM1 TIME-OUT, OCHIST.
GIDROSHEM, фильтр смотрел чистый перед парогенератором, водопроводный контур чистый.
Vit
pskovrezkaДата: Воскресенье, 02.Апр.2023, 23:00 | Сообщение # 34
руководитель инженерного центра
Псков
Имеется паровой стерилизатор Еxacta Vacuum компании Mokom.
Ошибка А4 во время фазы HG, сразу после открытия клапана сброса остатков воздуха во время перехода на фазу HP.
Камера пустая.
Ошибка означает проблему нагревания.
На что обратить внимание?
pskovrezka, см. п.1.1 Правил размещения информации на Форуме.
Товарищи , будьте современны и адекватны
Сообщение отредактировал pskovrezka - Воскресенье, 02.Апр.2023, 23:30
pskovrezkaДата: Вторник, 04.Апр.2023, 08:03 | Сообщение # 35
Псков
Проблема решена (выцедил по крупицам из сервис-мануала и тем форума, которых по данной модели здесь, кажется, около 4-5).
Была произведена подстройка потенциометра P3. Это удобно сделать на этапе 0 бар/100 гр., т.к. есть для этого небольшая пауза (см. график циклов).
Подскажите, кто сейчас поставляет запчасти для данного автоклава парового стерилизатора?
Руководитель инженерного центра pskovrezka, обязательно прочтите по ссылке ТЕМУ.
Для инженера, а тем более руководителя, просто не допустимо упорно не разбираться в оборудовании!
(Да, и с русским языком у Вас не всё в порядке ... Опять же руководителю это не позволительно!)
Сообщение отредактировал pskovrezka - Вторник, 04.Апр.2023, 08:03
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
