Камеры УФ-бактерицидные КБ-«Я»-ФП «Ультра-Лайт» - Форум медтехников
Среда, 18.Окт.2017, 01:14
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Камеры УФ-бактерицидные КБ-«Я»-ФП «Ультра-Лайт» (Подскажите и дайте совет)
techniksДата: Среда, 11.Сен.2013, 19:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 202
Техник-программист
При включении ультра-лайта в сеть через пару минут выключается автоматически. А при повторном нажатии не включается.
TexnikimsДата: Среда, 11.Сен.2013, 20:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Нужно проверять балласт,какая наработка у лампы?
techniksДата: Четверг, 12.Сен.2013, 10:03 | Сообщение # 3
Техник-программист
Наработка у лампы где то 7500?
TexnikimsДата: Четверг, 12.Сен.2013, 19:10 | Сообщение # 4
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Для начала смените лампу,а там видно будет.
techniksДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 09:55 | Сообщение # 5
Техник-программист
лампу тоже меняли проходит час два и опять та же история
bektyishДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 11:27 | Сообщение # 6
Передовик
У вас сообщений: 832
инженер по медоборудованию
Отдыхает перед заявками
Напряжение не скачет ? Обычно электрикам важно чтобы была фаза - а какое напряжение их не волнует
АГИДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 13:25 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 391
Похоже на плохой контакт.
Возможно в пайке. Нагревается, пропадает контакт и пока не остынет - не включится.
Hampelman66Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 20:57 | Сообщение # 8
Выключается сам аппарат или гаснет лампа?
levschaДата: Суббота, 21.Сен.2013, 17:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1351
Сочи(Адлер)
поменяйте балласт
возможно и предохранители
только вот сегодня была похожая ситуация,при включении в сеть и открытой двери мигало табло,при закрывании шкаф полность отрубался,потом и вовсе погарели предохранители,отключил балласт табло перестало мигать,а после замены балласта все работает отлично good
кстати,как можно обезопасить баласт?,предохраниетели ни как не помогают,горят когда уже балласту хана,в светильниках балласты работают отлично когда у них своя сеть освещения,но как только балласт попадает в одну сеть с розетками то летят на ура
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 21.Сен.2013, 19:45
poletДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 09:27 | Сообщение # 10
инжинер
маргает индикация наработки . камера работает, в чем проблема?
Сообщение отредактировал polet - Понедельник, 23.Сен.2013, 09:31
YurkevichДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 18:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 478
инженер-наладчик
выборг
polet Мигание индикации очень часто связано с плохой фильтрацией питающего микроконтроллер напряжения. Простейший способ - увеличить емкость конденсатора в цепи +5В до 500 - 1000мкФ
zizeromanДата: Вторник, 08.Окт.2013, 14:02 | Сообщение # 12
техник-электроник
Сыктывкар
У меня было так: Индикатор мерцал при закрытой дверце, а при открытой - нет. Лампа при этом включалась и выключалась как положено. Причём мерцание было, если аппарат включали вновь, после некоторого перерыва. А потом, с прогревом, мерцание исчезало. Как только стабилизатор 7805 нагреется, так и перестаёт табло мерцать, а греется он довольно сильно! Я прикрутил к нему небольшой радиатор, 7805 грется перестал, но и мерцание не прекращалось!
В итоге, после замены конденсатора перед стабилизатором с 470 на 1000 мкф всё заработало как надо.
techniksДата: Суббота, 12.Окт.2013, 19:29 | Сообщение # 13
Техник-программист
Цитата ;
55
Посмотрели в проводе в одном месте где слабый контакт,пока работает. Но возможно и в наработке лампы(с заменой лампы)
levschaДата: Четверг, 17.Окт.2013, 18:23 | Сообщение # 14
Сочи(Адлер)
Последнее время стали часто гореть лампы
BasiliumДата: Четверг, 31.Окт.2013, 09:34 | Сообщение # 15
Иркутск
Если электронный балласт, то в нем кондеры высохли/вспухли и поэтому тока на запуск не хватает. Долго отключенный простоит кондеры разрядятся и потом опять первый пуск прошьет в транс энергию, а на поддержание не хватает.
Еще вариант микруха запуска сдохла, если схема не простая на двух транзисторах.
Проще заменить балласт.
В китайских балластах внутри предохранители стоят на плате. Защить от скачков можно фильтромпопробовать. Либо купить качественный балласт.
Страница 1 из 11
1. Подключение скелера ...[bektyish (18.Окт.2017)]
2. Service Manual Agfa C...[eduardvlasenko (17.Окт.2017)]
3. Mindray dc-7[Sen22 (17.Окт.2017)]
4. MindRay M5[Sen22 (17.Окт.2017)]
5. УЗИ Toshiba Xario SSA...[MAPPER_1222 (17.Окт.2017)]
6. УЗИ фирмы Medison - в...[valentin17 (17.Окт.2017)]
7. Косметология.Педикюрн...[student3120 (17.Окт.2017)]
8. Barkey PlasmTherm[student3120 (17.Окт.2017)]
9. Italray[saddam-095 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. wdr2004[18.Окт.2017]
2. Maksnext[17.Окт.2017]
3. crypto-lab[17.Окт.2017]
4. lijachka09[17.Окт.2017]
5. eugenebrain[17.Окт.2017]
6. ValeriyRU[17.Окт.2017]
7. yoyo[17.Окт.2017]
8. wvolka[17.Окт.2017]
9. croffos[17.Окт.2017]
10. Aspro666[17.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
