EURONDA E9 Ошибка E25 - Форум медтехников
Воскресенье, 22.Окт.2017, 09:27
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » EURONDA E9 Ошибка E25
crazyalexДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 13:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
техник по ремонту мед.оборудования
г.Саратов
Ребят,подскажите!!!
Стерилизатор периодически выдает ошибку E25 (Теоретическая температура отличается от внутренней температуры)
Утечки проверял..Вроде нет(
Вакуум отличный.
Может кто-нибудь на что-то натолкнет?Буду признателен.
Еще один один вопрос по сервисному паролю...Кто-нибудь его вообще знает?
Z-TexnikДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 19:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
Волне возможно, что какие то проблемы с продувкой и стерилизатор не может выйти на расчётный температурный режим.
crazyalexДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 19:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
г.Саратов
Думаешь клапаночки посмотреть?
andrex26Дата: Пятница, 13.Дек.2013, 15:56 | Сообщение # 4
Добрый день! Советую обратить внимание на обратный клапан, который стоит на водяном насосе. Он может пропускать. Определить неисправность можно следующим образом: запустить вакуумный тест, дождавшись когда вакуум достигнет -0,8 бар и отключится вакуумный насос, пережать шланг водяного насоса (тонкий в черной оплетке) и смотреть на экран автоклава, контролируя при этом давление, если давление остановилось, то смело меняем обратный клапан на новый.
OlfeiДата: Среда, 10.Июн.2015, 14:32 | Сообщение # 5
При включение сего аппарата в сеть (дверца открыта или закрыта) - включается вакуумный насос и выдаёт ошибку Е25. На кнопки управления не реагирует.
Первый раз с таким дефектом сталкиваюсь. Может у кого было такое? Что может быть?
Serg74Дата: Понедельник, 15.Июн.2015, 07:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1038
Инженер лаборатория ИВЛ
По ошибке 25
GoldgenaДата: Вторник, 23.Июн.2015, 12:17 | Сообщение # 7
Serg74,
будь другом вышли сервис на euronde9 Serg74,
vjqq
Serg74Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 17:37 | Сообщение # 8
Goldgena,
https://yadi.sk/i/_sN1rC_4hRqHG
https://yadi.sk/i/MagaifHEhRqPQ
https://yadi.sk/i/PRpGL8WFhRqYj
сервис плюс пользовательская плюс памятка по ТО
SinedДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 09:32 | Сообщение # 9
Здравствуйте,помогите.
Euronda E5 показывает ошибку, при поступлении воды в камеру, не доходит до нагрева, так показывает ошибку.
Причем обматываешь изолентой фиксатор двери,сразу все нормально работает, в чем проблема??
Страница 1 из 11
1. О техническом обслужи...[Alexium (22.Окт.2017)]
2. GE RT-x200[Dawas (22.Окт.2017)]
3. УЗИ фирмы Medison - в...[polovnikovdenis (22.Окт.2017)]
4. МЦРУ Сибирь[Alex70tt (21.Окт.2017)]
5. автоклав Vacuklav 24B...[il86md (21.Окт.2017)]
6. Журнал технического о...[МВР (21.Окт.2017)]
7. Philips iU22 B.0 2006...[ambrose (21.Окт.2017)]
8. SIEMENS – MRT Magneto...[khsergey (21.Окт.2017)]
9. Генератор Epsilon[medel (21.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. seagullrz[21.Окт.2017]
2. Potop[21.Окт.2017]
3. dimchik_b[20.Окт.2017]
4. Zhulban[20.Окт.2017]
5. rusves[20.Окт.2017]
6. jendosak1[20.Окт.2017]
7. Kllab[20.Окт.2017]
8. Dmitrian[20.Окт.2017]
9. Bychkovau[20.Окт.2017]
10. tvladilena[20.Окт.2017]
МастерБаку[400]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
