Стерилизатор паровой Mocom Millennium B - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 04:53
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой Mocom Millennium B ([ok]Ошибка А024 блокировка двери сразу при включении)
BelogorodecДата: Суббота, 07.Дек.2013, 19:54 | Сообщение # 1
Прошу помощи.
Стерилизатор паровой Mocom Millennium B выдает ошибку А024 сразу при включении аппарата. Дверь и кнопки управления заблокированы. Нет сервисного мануала на данный аппарат... Как снять блокировку двери. Отключение от сети результатов не дает.
Сообщение отредактировал Belogorodec - Понедельник, 09.Дек.2013, 14:45
Anakonda2aДата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 340
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Если я правильно помню, то открыть дверь можно только разблокировав замок. Если не установлен принтер, то снимается передняя панель и в районе замка ищется колечко за которое нужно потянуть, замок откроется. Возможны другие варианты, но принцип примерно одинаковый. Пока не откроете дверь кнопки не разблокируются.
Я работал с более ранними моделями, но принцип я думаю остался тот же.
BelogorodecДата: Суббота, 07.Дек.2013, 20:15 | Сообщение # 3
Спасибо. Буду пробовать...
На форуме прочел о возможной разблокировке дверцы при помощи скрытой кнопки под передней панелью со снятием перемычки F21 на плате управления, но там другая модель Mocom Neutra ...
Сообщение отредактировал Belogorodec - Суббота, 07.Дек.2013, 20:16
МегавольтДата: Суббота, 07.Дек.2013, 23:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Архангельск
Была такая же проблема. Открывал корпус и вручную открывал замок двери. После этой процедуры всё работало в штатом режиме.
BelogorodecДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 14:41 | Сообщение # 5
Победили ...
Необходимо снять верхнюю панель корпуса и мощной шлицевой отверткой провернуть против часовой стрелки шток привода замка. На оси привода сделан для этого специальный пропил. Его видно сверху. Боковые панели демонтировать ненужно.
travkinДата: Пятница, 13.Дек.2013, 12:08 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 204
Belogorodec, ВАРВАР!!! Ни в коем случае никаких поворотов замкового механизма!!! Там же стоит понижающий редуктор! Вы можете убить его к чертовой матери такими действиями!
Впредь нужно обращаться за помощью в сервисные центры за помощью и консультацией.
А теперь расскажу как правильно открывать дверцу в таких случаях:
1. выключаете автоклав (имеется в виду MOCOM Millennium B или B2);
2. находите на передней панели рядом с экраном логотип фирмы (букву "m") - это скрытая кнопка.
3. удерживая эту скрытую кнопку, включаете автоклав кнопкой включения. У вас загружается специальный режим открытия дверцы
4. для открытия замка нажимаете кнопку "start/stop" и, вуаля, дверца открывается.
5. нажимаете кнопку "setup", тем самым инициируя загрузку обычного режима автоклава.
Если не помогает, пишите сюда. Расскажу как быть в таких случаях.
navДата: Понедельник, 09.Мар.2015, 13:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 131
Рыбинск
mocom millennium b2
Ошибка H401 - не соответствие температуры и давления. 136/1.90
Что виновато? Управление нагревателем камеры или неверное измерение температуры/давления?
Подскажите код в сервисное меню.
travkinДата: Среда, 11.Мар.2015, 11:34 | Сообщение # 8
nav, посмотрите вод. фильтр, герметичность, количество и правильность установки заложенного инструмента. Код в сервисное меню не подскажем, чтобы потом еще больше проблем не было biggrin
navДата: Среда, 11.Мар.2015, 20:31 | Сообщение # 9
Рыбинск
Фильт в порядке, герметичность в порядке, инструмент не заложен (пустой). На этапе стерилизации - ошибка H401. Код будет нужен, надеюсь кто-нибудь подскажет.
travkinДата: Четверг, 12.Мар.2015, 11:26 | Сообщение # 10
nav, заложите инструмент, может поможет. Автоклав откалиброван таким образом, что предполагает наличие инструмента внутри камеры.
navДата: Пятница, 13.Мар.2015, 21:26 | Сообщение # 11
Рыбинск
От количества не зависит! Конечно, пробовали. "Колесо пинал, стекло протирал", надо начинать ремонтировать :)
МастерБакуДата: Пятница, 13.Мар.2015, 23:06 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 9412
Азербайджан
Баку
nav, можете посмотреть тут. но лучше не пытайтесь этим руководствоваться ,
осторожно: пар под давлением
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 13.Мар.2015, 23:32
navДата: Суббота, 14.Мар.2015, 11:53 | Сообщение # 13
Рыбинск
Я знаю, что я делаю, 12 лет ремонтирую медицинскую технику."Чтобы потом еще больше проблем не было",
"осторожно: пар под давлением" - это мусор для данного форума. Мне просто нужна информация. За Service manual спасибо, полезно. B немного отличается от B2. В сервисном меню есть тесты, но туда нужно попасть.
Сообщение отредактировал nav - Суббота, 14.Мар.2015, 12:12
cirikДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 16:19 | Сообщение # 14
инжинер
Молдова
Кишинёв
А Вы герметичность как проверяли ? Вакум тест делали или давление в каеру накачивали? Судя по давлению всеже нет герметичности. А уточнить могли бы кокого года автоклав?
navДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 18:47 | Сообщение # 15
Рыбинск
Вакуум тест - все хорошо, но это не для данной проблемы. Автоклав 13 года. Странно, но после того, как удалил воду из трубки на датчик давления, функционирует без ошибок. Причина не устранена, уверен, будет рецидив.
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 19:40 | Сообщение # 16
Азербайджан
Баку
к сожалению нет
где ? blush
cirikДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 23:21 | Сообщение # 17
инжинер
Молдова
Кишинёв
Судя по году предположу что лопнул армированый шланг с парогенератора к камере.С 12 по 13 год у Mocoma проблемы с этими шлангами(серый шланг в белой оплетке)Поmеняли изгатовителя.. Во время вакума трещина сжимается и все ок, а как давление трещина разходитса.Снемите шланг и заглените во внуторь.
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 23:23 | Сообщение # 18
Азербайджан
Баку
и пар не заметили ? nea
travkinДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 10:03 | Сообщение # 19
cirik, 2010-11 годов автоклавы имели проблемы с шлангами
вот может когда трубку снимали, чтобы воду удалить, сами того не зная, устранили утечку в этой трубке или плохое соединение.
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 10:24 | Сообщение # 20
Азербайджан
Баку
очень вероятно , но почему не заметили утечку? неужели пытались ремонтировать не снимая кожух? shok
travkinДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 11:32 | Сообщение # 21
МастерБаку, очччень может быть biggrin
AliceДата: Вторник, 24.Май.2016, 14:43 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 32
Стерилизатор Millenium B,принтер напечатал ошибки А52 и А58,не подскажете что значит?
Сообщение отредактировал Alice - Вторник, 24.Май.2016, 16:27
travkinДата: Среда, 25.Май.2016, 14:20 | Сообщение # 23
Alice, скорее всего, вы имеете в виду ошибки А252 и А258. Эти ошибки означают по сути одно и тоже: за выделенное программой время автоклав не может набрать необходимое давление. Смотрите водяной фильтр и нагреватели парогенератора.
UPD: в дальнейшем, если есть распечатки, будет полезно выкладывать их сканы или фото
Сообщение отредактировал travkin - Среда, 25.Май.2016, 14:21
МастерБакуДата: Среда, 25.Май.2016, 17:20 | Сообщение # 24
Азербайджан
Баку
+ прокладка двери( пар , шипение ?)
AliceДата: Среда, 25.Май.2016, 22:29 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 32
Да,извиняюсь-ошибки А252 и А258...Подтянул дверь(исключил прокладку?),появилась ошибка А251,два раза "гонял",пока только А251-нагрев то идет свыше 90р.?ТЭНы впорядке?..в приложении скрин
Сообщение отредактировал Alice - Среда, 25.Май.2016, 22:45
travkinДата: Четверг, 26.Май.2016, 12:32 | Сообщение # 26
Alice, проверьте водяной фильтр, тот, что перед водяным насосом. Если фильтр в порядке, померьте сопротивление нагревателей парогенератора (их там 2, каждый по 1кВт). Суммарное сопротивление рабочих нагревателей парогенератора ~25 Ом. Если значение будет больше примерно в 2 раза, значит один из нагревателей в обрыве. Сопротивление можно замерить на проводах, которые на плате помечены как GENERATOR
travkinДата: Четверг, 26.Май.2016, 12:34 | Сообщение # 27
это температура в стерилизационной камере, которую нагревает отдельный ТЭН
МастерБакуДата: Четверг, 26.Май.2016, 16:50 | Сообщение # 28
Азербайджан
Баку
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 26.Май.2016, 21:53
travkinДата: Пятница, 27.Май.2016, 10:06 | Сообщение # 29
МастерБаку, ого! И зачем такие длинные мануалы пишут? biggrin Я бы на 10-15 страницах всю необходимую инфу изложил blush
МастерБакуДата: Пятница, 27.Май.2016, 14:50 | Сообщение # 30
Азербайджан
Баку
а спорим? не получится ! сделай biggrin только про молоток не забудь написать biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 27.Май.2016, 14:57
AliceДата: Воскресенье, 29.Май.2016, 16:08 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 32
https://cloud.mail.ru/public/L4XL/QdAv3bARm - сервисник на 285 страницах. копай - не хочу.
ещё не доехал до объекта-у нас Millennium B2-отличий много от Millennium B ?
AliceДата: Понедельник, 30.Май.2016, 21:57 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 32
проблема решена-не работал водяной насос-спасибо всем откликнувшимся yes
Сообщение отредактировал Alice - Понедельник, 30.Май.2016, 21:58
travkinДата: Пятница, 03.Июн.2016, 08:56 | Сообщение # 33
разница в объёме стер. камеры, в вакуумном насосе и в некоторых временнЫх программных значениях
МастерБакуДата: Пятница, 03.Июн.2016, 16:32 | Сообщение # 34
Азербайджан
Баку
что сделали с насосом ? почистил , заменил ?
AliceДата: Четверг, 16.Июн.2016, 23:08 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 32
почистил,использован для продувки ...ВОЗДУЩНЫЙ велосипедный насос :-)
Страница 1 из 11
1. "ПроСкан-2000&qu...[ГК-100 (25.Май.2017)]
2. УЗИ фирмы Medison - в...[olko13 (25.Май.2017)]
3. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (25.Май.2017)]
4. Запчасти для стоматол...[bektyish (25.Май.2017)]
5. Sonoace x8[spartanec87 (25.Май.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
7. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
8. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. Флоюрограф ФЦ-01[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. serega25[26.Май.2017]
2. CasinoXgluch[25.Май.2017]
3. darxas[25.Май.2017]
4. Sashalimon[25.Май.2017]
5. mister_unknown[25.Май.2017]
6. kren5[25.Май.2017]
7. Met_nikj[25.Май.2017]
8. vehpkjbl[25.Май.2017]
9. viola_servisAV[25.Май.2017]
10. illusi0n[25.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
