автоклав MOCOM Neutra Vacuum - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 05:27
Страница 1 из 212»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » автоклав MOCOM Neutra Vacuum (ошибка A259)
hezar83Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 10:14 | Сообщение # 1
самоучка
грозный
здравствуйте проблемы с автоклавом MOCOM Neutra Vacuum ровно на 30 той минуты вылетает ошибка A259 в чем может быть причина?
спасибо заранее yes
travkinДата: Вторник, 11.Фев.2014, 12:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 201
Проверьте сопротивление нагревательного элемента парогенератора. Исправное сопротивление "холодного" нагревателя примерно 34 Ом. Если при замере "по-холодному" будет 67 Ом или больше, значит нужно менять.
travkinДата: Вторник, 11.Фев.2014, 12:22 | Сообщение # 3
hezar83Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 13:53 | Сообщение # 4
самоучка
грозный
показывает 69-70 Ом спасибо!!! travkin
hezar83Дата: Вторник, 11.Фев.2014, 14:13 | Сообщение # 5
самоучка
грозный
сколько стоит нагревательный элемент и где можно купить?
travkinДата: Пятница, 14.Фев.2014, 10:04 | Сообщение # 6
в личку написал, чтобы тут рекламой не заниматься
MadgaДата: Четверг, 18.Сен.2014, 15:23 | Сообщение # 7
Есть еще пара вопросов. Проблема такая же только ошибки две А251 и А259. Подскажите, а есть ли руководство по замене нагревательного элемента парогенератора (сервисное руководство)? Да, и на какую мощность там ставится обычно нагреватель (есть ли номер каталожный)? Спасибо
travkinДата: Пятница, 19.Сен.2014, 10:21 | Сообщение # 8
На автоклав MOCOM класса S ставится нагреватель 1,5 кОм. Процедура замены несложная. Главное, не снимать парогенератор целиком (в случае, когда он прикреплен к камере автоклава), а располовинить, т.к. потом легче будет поставить его обратно. При располовинивании может потребоваться замена прокладки парогенератора, но это всё равно рано или поздно придется сделать. Каталожный номер - 97650024, прокладка парогенератора - 97360011.
karabasbarabasДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 10:11 | Сообщение # 9
Врач, директор
У нашего автоклава Mocom Neutra Vacuum (17 l., S класс) происходит ошибка A250, если ранее с 2-3 раза цикл проходил полностью, то теперь отключается на этом моменте (1ый вакуумный импульс не достигнут в течение тайм-аут. PV1 TIME-OUT )
Автоклав на гарантии. Стоит ли менять автоклав или ошибка не критичная и обычным ремонтом все наладиться? Спасибо
Всего 5 месяцев работает при интенсивности работ 1-2 прогона в день.
Сообщение отредактировал karabasbarabas - Понедельник, 06.Окт.2014, 10:12
МастерБакуДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 14:04 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 9394
Азербайджан
Баку
вам его никто и не будет менять
возможно и вы виноваты.
karabasbarabasДата: Вторник, 07.Окт.2014, 09:47 | Сообщение # 11
Врач, директор
в чем возможная причина, напишите, пожалуйста, подробнее shok
МастерБакуДата: Вторник, 07.Окт.2014, 10:01 | Сообщение # 12
Азербайджан
Баку
возможных причин много. если они имели место , то вам их пояснит мастер при ремонте. обычно это использование не дистиллированной воды, мусор попавший во внутрь , повреждение и загрязнение дверной прокладки.
travkinДата: Вторник, 07.Окт.2014, 10:36 | Сообщение # 13
karabasbarabas, посмотрите фильтр в камере автоклава (металлическая шайба, выкрутив которую увидите цилиндрический фильтр). Возможно он забит остатками упаковочного материала.
karabasbarabasДата: Вторник, 07.Окт.2014, 14:01 | Сообщение # 14
Врач, директор
Благодарю за помощь и советы! Спасибо good
Yurik63Дата: Пятница, 07.Ноя.2014, 23:15 | Сообщение # 15
Вологда
Добрый вечер, Гуру! А еще кроме нагревателя какие могут быть причины ошибки 259? Появляется на 30 минуте цикла, Т=127 гр.С
Р=0,2 Бар.
VisitorДата: Суббота, 08.Ноя.2014, 22:24 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 140
Инженер-медтехник
Волгодонск
Всем здрасти.
Где можно заказать прокладку стеркамеры на автоклав MOCOM Neutra?
travkinДата: Среда, 12.Ноя.2014, 10:17 | Сообщение # 17
Yurik63, если нагреватель в порядке, то проблема с подачей воды или преобразованием её в пар. Проверьте водяной фильтр (стоит перед вод. насосом), работу вод. насоса (подать 24 V переменки), клапан после вод. насоса (24 V постоянки, полярность значения не имеет) и, наконец, не засорился ли парогенератор (самая сложная и трудоемкая процедура из всего списка)
travkinДата: Среда, 12.Ноя.2014, 10:18 | Сообщение # 18
Visitor, в личку написал
Yurik63Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 11:13 | Сообщение # 19
Вологда
travkin, спасибо большое! Сопротивление нагревателя 67 ом, я понял, что это основная проблема по ошибке 259.Еесть еще проблема,заменили шланг с парогенератора в камеру резиновым армированным, родной не можем найти. Не подскажете, где купить такой шланг? И размер шланга 6х12 или 6х10? В Корале в Питере есть только 8х12. Такой не подойдет?
rudik1963Дата: Вторник, 02.Дек.2014, 19:17 | Сообщение # 20
отсутствует
Кострома
Автоклав NEUTRA B выбрасывает ошибку А 250. Появился посторонний звук в вакуумном насосе (снял крышку с правой стороны). Гарантия закончилась.
При достижении вакуума -0,40 bar звук как будто резина порвалась. Насос mod. H5P3 P3.
Где можно приобрести, сколько стоит?
Спасибо!
travkinДата: Среда, 03.Дек.2014, 10:29 | Сообщение # 21
rudik1963, насос целиком покупать не стоит, т.к. дорого. Он вполне себе ремонтопригодный. Снимите насос, снимите каждую головку (их 2) и посмотрите состояние мембран, а также состояние резиновых лепестков внутри каждой головки ( по 2 в каждой). Где заказать ремкомплект напишу в личку после того, как определите где повреждение biggrin
rudik1963Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 12:57 | Сообщение # 22
отсутствует
Кострома
ОК! Спасибки. В субботу полезем смотреть. Тащить в медтехнику не охота...3 переезда равны одному пожару biggrin
Попрошу мастера что бы "на дому" починил.
rudik1963Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 10:39 | Сообщение # 23
отсутствует
Кострома
travkin! Доброго дня!
Порвалась диафрагма (мембрана). Лепестки вроде нормальные. Но есть нюанс. В цилиндрах была вода. unknown
travkinДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 11:43 | Сообщение # 24
rudik1963, ну конечно же была, это нормально при порванной мембране. В личку написал, где беру запчасти, а то мне за рекламу никто не платит))
rudik1963Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 11:49 | Сообщение # 25
отсутствует
Кострома
Вот фото мембраны
rudik1963Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 11:52 | Сообщение # 26
отсутствует
Кострома
travkin!
Чегой то в личке пусто nea
travkinДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 15:33 | Сообщение # 27
rudik1963, вот только зря вы ее вместе с шатуном сняли. Надо было ее просто скрутить с него
Yurik63Дата: Вторник, 09.Дек.2014, 17:11 | Сообщение # 28
Вологда
У кого есть мануал по ремонту Neutra Vacuum? После промывки бака (было много грязи)появилась ошибка 260. Правда, не уверен, что поставил датчики уровня воды правильно. При 1,5 литрах воды в баке (уровень воды на уровне нижнего датчика) индикатор показывает полный бак и при снижении уровня не меняется. И в какой последовательности датчики подключаются на плату?
МастерБакуДата: Вторник, 09.Дек.2014, 17:38 | Сообщение # 29
Азербайджан
Баку
в датчиках стоят герконы , они аналогичны , просто развёрнуты на 180гр. можно проверить тестером и правильно развернуть. нижний поднимается , верхний - опускается.
не понравилось - переподключите.
[p.s.]а это - до кучи[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 09.Дек.2014, 17:39
travkinДата: Среда, 10.Дек.2014, 10:08 | Сообщение # 30
Yurik63, ошибка A260 означает, что после стерилизации давление в камере не опустилось до атмосферного за выделенное время. Посмотрите дренажный фильтр в камере, а также состояние клапанов EV3 (единственный большой двухканальный клапан, находится задней стенке), EV1 (второй сверху клапан, один из каналов заканчивается тройником) и EV4 (3-х канальный клапан в самом низу на задней стенке).
Yurik63Дата: Среда, 10.Дек.2014, 10:25 | Сообщение # 31
Вологда
С датчиками разобрался вроде бы, ошибка 260 повторяется. Куда копать?
Yurik63Дата: Среда, 10.Дек.2014, 10:45 | Сообщение # 32
Вологда
И в шланге от бактер. фильтра к клапану вода. Это нормально?
travkinДата: Среда, 10.Дек.2014, 10:49 | Сообщение # 33
Yurik63, схема такая: датчик максимума чистой воды (3, на плате - SC+) - поплавок в нормальном состоянии лежит горизонтально, когда вода поднимается, он как бы открывается, становится под углом; датчик минимума чистой воды (2, на плате SC-) - поплавок в нормальном положении под углом, когда вода поднимается, он становится горизонтально; датчик максимума отработанной воды (1, на плате - SS+) - поплавок в нормальном положении под углом, когда вода поднимается, он становится горизонтально. Датчики 3 и 2 - одинаковые (горизонтально замкнутые, при отклонении размыкаются), только устанавливаются по-разному, а вот датчик 1 (максимума отработанной воды) горизонтально разомкнут, устанавливается также как датчик минимума чистой воды. Немного запутано получилось наверное, но по-другому не знаю как изложить...
Короче, датчик max чистой воды (3) ставится так ___/__ , а датчики min чистой (2) и max отработанной (1) - наоборот, т.е. поплавком вниз.
travkinДата: Среда, 10.Дек.2014, 10:55 | Сообщение # 34
Цитата Yurik63 ()
Куда копать?
Yurik63Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 09:09 | Сообщение # 35
Вологда
travkin, огромное спасибо! Победил автоклав. Отличная школа!
travkinДата: Четверг, 11.Дек.2014, 10:26 | Сообщение # 36
Yurik63, на здоровье! В чем была проблема? Всем было бы интересно.
Yurik63Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 19:29 | Сообщение # 37
Вологда
Как выяснилось, на бачке отработки из 3 штуцеров один оказался заглушенным.... А внешне нормальный... Итальянцы, блин...
Yurik63Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 19:35 | Сообщение # 38
Вологда
Кстати, вопрос. Для чего сообщаются бачки чистой воды и отработки? Нельзя было сделать два сапуна и бачки отдельно? Получается, при переливе бачка отработки грязная вода льется в бачок с чистой...
travkinДата: Пятница, 12.Дек.2014, 09:27 | Сообщение # 39
Yurik63, для того и сделано. Иначе отработанная вода будет выливаться за автоклав, а там могут быть розетки например. И наоборот, если перелить чистую воду, то она будет польется в отработанную. А еще при сбросе давления из камеры весь пар устремляется в бак отработанной воды через теплообменник и по пути превращается в воду, но не весь, и часть пара всё таки попадает в бак под давлением. Так вот, чтобы увеличить объем и скомпенсировать нагрузку при сбросе давления баки сообщаются. Ну еще можно сказать про конструктив и эстетику biggrin
Yurik63Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 16:29 | Сообщение # 40
Вологда
Вот по причине такого конструктива и пришлось бачок промывать, столько было грязи в бачке для чистой воды. Вроде бы льют чистый дистиллят, откуда грязь берется?
Страница 1 из 212»
1. УЗИ Voluson 730 PRO[ammarsaad (24.Май.2017)]
2. Микропланшетный вошер...[Alexium (23.Май.2017)]
3. автоклав Dental Leagu...[mayker (23.Май.2017)]
4. Документация для ИВЛ ...[drdimen (23.Май.2017)]
5. Гематологический анал...[Reanimat (23.Май.2017)]
6. TURBO-SMART[МастерБаку (23.Май.2017)]
7. Стоматологическая уст...[МастерБаку (23.Май.2017)]
8. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (23.Май.2017)]
9. Polymobil 10[Самоделкин (23.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. lazray[24.Май.2017]
2. user0001[23.Май.2017]
3. nikistoykov[23.Май.2017]
4. shir_ivan[23.Май.2017]
5. SaprykinAU[23.Май.2017]
6. citymed55[23.Май.2017]
7. euhel[23.Май.2017]
8. heam-wnq[23.Май.2017]
9. ya1[23.Май.2017]
10. konorev[23.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
