гк-100-4 - Форум медтехников
Вторник, 28.Фев.2017, 19:51
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » гк-100-4 (вода в вакууме)
гк-100-4
frusyaДата: Четверг, 20.Фев.2014, 19:06 | Сообщение # 1
новичок
кемерово
помогите советом!После долгого простоя запускал ГК-100-4. Установил самодельный клапан (токарь выточил корпус) на линии вакуума,запустил сразу в автомате
и после недолгой откачки на табло сообщение -"вода в вакууме" (на мановкуум-тре -0,2 -0,3). В ручном режиме каким-то образом раскачал вакуум- то пар в камеру,то вакуум включал))подтянул соединения, заменил мембрану на клапане "СБРОС ПАРА". Мановак-метр -0,8. запустил на автомате "134" прошел цикл прекрасно!Хотя клапан(самодел) подсасывал при полном зажатии!! Автоклавер сделал закладку и на 4 вакууме он завис!т.е. насос молотил оч.долго показания -0,5
где-то. Автоклавер открыл камеру-все мокрое и с литр воды выттекло!Что делать?????Ну то ,что учиться надо было - это ясно! А еще что?
Вакуумнасос воду забрасывает как-то?Клапан притирать?
Сообщение отредактировал frusya - Четверг, 20.Фев.2014, 19:10
ek16Дата: Воскресенье, 02.Мар.2014, 20:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 203
инженер-электрик
Тюмень
frusya,
1. 1-й цикл всегда прогревочный (с не загруженной камерой)
2. для хорошей сушки нужен хороший вакуум, в т.ч. на этапе уд.воздуха (не менее 4 пульсов от -0,9 до +0,3 Бар) biggrin
3. нормы загрузки надо соблюдать
4. не должно быть негерметичностей и подсосов
Если все выполнить - белье хрустеть будет
yes
Z-TexnikДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 20:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
Непонятно какой клапан заменили? Если после вакуума в камере вода, то это однозначно неисправен обратный клапан. Покупаете его в сантехническом магазине, только смотрите чтобы внутренности были из латуни.
frusyaДата: Понедельник, 17.Мар.2014, 13:28 | Сообщение # 4
новичок
кемерово
))) Клапан" вакуумнопредохранительный" поставил не так шарик(вниз)Перевернул)))И да, обратный клапан травил)) Заменил на латунный (Италия))))
Пока работает! ))) СПС!!!
Страница 1 из 11
1. Проведение поверки Sc...[Alexium (28.Фев.2017)]
2. Маммо-4-МТ[Алекс-200 (28.Фев.2017)]
3. Маммо-4МТ, замена све...[Алекс-200 (28.Фев.2017)]
4. Помехи на УЗ-изображе...[РОМУЛ (28.Фев.2017)]
5. УЗИ ACUSON X300[viogsm (28.Фев.2017)]
6. Медиана Фильтр[d4rkfl4me (28.Фев.2017)]
7. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (28.Фев.2017)]
8. Нужен инженер для анг...[МастерБаку (28.Фев.2017)]
9. Помехи на изображении...[lis63 (28.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. ProMax[28.Фев.2017]
2. rustammrg[28.Фев.2017]
3. Пеппе[27.Фев.2017]
4. warr[27.Фев.2017]
5. IgorGV[27.Фев.2017]
6. Astalavist_84[27.Фев.2017]
7. Daniele[27.Фев.2017]
8. mtcmedica[27.Фев.2017]
9. cableman[27.Фев.2017]
10. MarcinKL2[27.Фев.2017]
МастерБаку[354]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
