Стерилизатор воздушный ГП-80 МО [КПЗ] Касимов - Форум медтехников
Вторник, 24.Окт.2017, 05:29
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор воздушный ГП-80 МО [КПЗ] Касимов (не отключается нагрев)
tuman_777Дата: Четверг, 06.Мар.2014, 00:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 76
электронщик
В режимах 85 и 120 град. все нормально: нагреваясь до требуемой температуры входит в режим стерилизации, а в режимах 160 и 180 град. нагрев продолжается до срабатывания термореле. Сопротивление терморезистора при комнатной температуре 107 ом. при нагреве до 200 град.-более 190 ом. В чем проблемма?
f-i-s-hДата: Четверг, 06.Мар.2014, 08:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
Вологда
Сравни показания шкафа и своего термометра на режимах 160 и 180, и проверь симистор, скорее всего он сгорел.
YurkevichДата: Четверг, 06.Мар.2014, 14:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 478
инженер-наладчик
выборг
Проверь настройку термореле. Скорее всего он срабатывает при температуре более 120 градусов.
для f-i-s-h' а Если б сгорел симистор (к.з между анодом и катодом) то в любых режимах термостат нагревался бы до упора - срабатывания термореле
student3120Дата: Четверг, 06.Мар.2014, 20:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 73
инжeнер
med-teh
Дважды имел дело с такой проблемой. Всё рашалось заменой симистора. Заводская термопаста высыхает, вследствии чего перегревается симистор и перестаёт отключаться в нужный момент.
YurkevichДата: Пятница, 07.Мар.2014, 17:15 | Сообщение # 5
инженер-наладчик
выборг
student3120 У tuman777 написано: "В режимах 85 и 120 град. все нормально: нагреваясь до требуемой температуры входит в режим стерилизации" - т.е. тиристор закрывается. А при установке 160 и 180 градусов срабатвает термозащитное реле ( плохо, что не написано при какой температуре)
RizvanДата: Пятница, 07.Мар.2014, 21:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 74
Грозный
Так бывает иногда, надо ему дать разогреться а потом он от калибруется и стабилизируется на 180 град. А если термо реле срабатывает подключи в обход его. Обычно такое встречается на новых шкафах.
YurkevichДата: Суббота, 08.Мар.2014, 11:23 | Сообщение # 7
инженер-наладчик
выборг
У термореле есть регулировка температуры срабатывания, и надо просто его отрегулировать
RizvanДата: Суббота, 08.Мар.2014, 16:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 74
Грозный
Я имею ввиду случай когда температура не останавливается на 180 град. и поднимается до 200-250 град. Надо не прерывая процесс дать ему разогреться, иногда до 250 град. поднимается а потом он от калибруется и в следующий раз выше 180 подниматься не будет. И термореле если выключает прибор то лучше его исключить из цепи пока прибор калибруется, а потом уже можно крутить его, когда шкаф будет стабильно работать.
YurkevichДата: Суббота, 08.Мар.2014, 18:39 | Сообщение # 9
инженер-наладчик
выборг
Rizvan'у Откуда Вы взяли это про автокалибровку? Почитайте техдокументацию Плата управления калибруется с использованием магазина сопротивлений (набора калиброванных резисторов) включенных вместо датчика и после перевода в режим калибровки - переключением джампера J3 calib
RizvanДата: Суббота, 08.Мар.2014, 19:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 74
Грозный
Я не знаю как это еще назвать, есть у них такая болезнь, когда аппарат набирает температуру за 200 град. но потом стабилизируется на 180 град.если не впадать в панику и его не выключать. В последующем работает нормально не поднимается заданных 180 град. И это встречается на абсолютно новых шкафах.
павел22Дата: Суббота, 08.Мар.2014, 19:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 50
россия
сними термодатчик (аккуратно) Сам датчик должен быть "голым".У тебя очевидно фторопластовая трубка закрывает его весь по длине. Освободи его и все будет хорошо.Осторожно,не поломай его и провода не оторви.
Из-за фторопластовой изоляции тепловая инерционность датчика увеличивается,прогревается он с опозданием,контроллер видит реальную температуру с задержкой во времени .Отсюда и разбег
YurkevichДата: Суббота, 08.Мар.2014, 19:57 | Сообщение # 12
инженер-наладчик
выборг
Еще раз прочитаем первое сообщение: "В режимах 85 и 120 град. все нормально: нагреваясь до требуемой температуры входит в режим стерилизации, а в режимах 160 и 180 град. нагрев продолжается до срабатывания термореле."
Если симистор пробит (замкнут) - то при любом режиме стерилизатор будет греться до упора (срабатывания термореле), ведь ТЭНы будут постоянно включен.
Если:" фторопластовая трубка закрывает его весь по длине. ...Из-за фторопластовой изоляции тепловая инерционность датчика увеличивается,прогревается он с опозданием,контроллер видит реальную температуру с задержкой во времени" - то это должно проявляться на всех режимах .Программа то в контроллере одна и таже, меняются только значения температуры
OllemedДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 15:06 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 106
Режим "1"- сушка, режим "2"- дезинфекция. Как может быть "нормально", если аппарат входит на этих режимах в "режим стерилизации"? Чем произведены замеры температуры? Инерционным ртутным термометром или цифровым тестером?
Абсолютно согласен с данным утверждением, в данном случае коллеге дополнительно следовало пояснить, что время нагрева до 120 грд составляет порядка 8-10 мин., а время нагрева до 180 грд составляет более 20 мин., в результате чего в 1-м случае симистор не успевает перегреваться, а во втором - перегревается . Тепловой пробой в данном случае является обратимым процессом, стоит симистору "отдохнуть" - и он будет работать без проблем. Не часто, но имеет место быть...
Не очень хорошо то, что в спешке вопрошающий не описал проведенные измерения и запутал нас утверждением, что стерилизация на 85 грд - это нормально.
Что тут еще сказать: все правильно.
Цитата Rizvan ()
есть у них такая болезнь, когда аппарат набирает температуру за 200 град. но потом стабилизируется на 180 град. И это встречается на абсолютно новых шкафах.
Это еще один вариант неисправности: даже при снятии питания с ТЭНов температура в камере продолжает расти за счет их высокой температуры. Первичный заброс температуры может составлять 15-20 грд. Для устранения первичного заброса температуры питание с ТЭНов отключают на более низкой температуре, например, на 165 грд, затем плавно подводя температуру к заданной с помощью контроллера. Это заводские установки.
Данное утверждение тоже имеет место
Как возражение не может быть принято по причине того, что термопара не сработает на первых двух режимах, а утверждений о том, что произведены к-либо измерения, нет, забросы температуры из-за закрытого датчика присутствуют на всех режимах.
Устранение неисправности.
1. Замер напряжения сети. В случае превышения более 5%- семафорим местному энергетику.
2. Снимаем рубашку, смотрим на датчик, при необходимости выполняем рекомендации от павел22, пост 11.
3. Проверяем направление вращения двигателя. Объяснять, зачем, не нужно. Одеваем рубашку, греем, измеряем. При необходимости регулируем термопару.
4. Меняем симистор и теплоотводную пасту. При сетевом напряжении выше нормы увеличиваем площадь радиатора или устанавливаем симистор на больший ток.
YurkevichДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 15:11 | Сообщение # 14
инженер-наладчик
выборг
Вкладываю Инструкцию по текущему ремонту ГПххМО.
Для Ollemed (и прочих, не читающих техдокументацию):
Согласно инструкции, жесткого закрепления программ по типам и режимам работы нет. По всем программам аппарат отрабатывает следующие стадии: нагрев до заданной температуры; выдержка при заданной температуре (в документации называется Стерилизация) в течении заданного времени; охлаждение, с выдачей звукового сигнала при снижении температуры до 75 градусов. Для каждой программы можно задать любые значения температуры и времени стерилизации ( см.п.3 инструкции - настройка стерилизатора). Так что никакого "Режим "1"- сушка, режим "2"- дезинфекция" нет.
"Тепловой пробой в данном случае является обратимым процессом, стоит симистору "отдохнуть"" - Ну это вообще-то что-то новенькое в полупроводниковой электронике . Обратимый тепловой пробой ПП приборов, особенно Si, возможен только при ограничении тока
"Первичный заброс температуры может составлять 15-20 грд." - это однозначно неисправность - по техдокументации допускается порядка нескольких градусов
"Как возражение не может быть принято по причине того, что термопара не сработает на первых двух режимах" - А это откуда? Термопара это параметрический преобразователь и он не может " не сработает"
7095101.djvu(241Kb)
tuman_777Дата: Понедельник, 10.Мар.2014, 16:24 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 76
электронщик
Диагностика проходила с ограничением времени и без контрольного термометра, поэтому не все симптомы удалось рассмотреть. Жалобы,что не работает режим 180(основной который только и используют). На 85 и 120 все ОК!, на 160 и 180 град отключения симистора не происходит,видно как по индикатору так и по нагреву тена так и изменению сопротивления терморезистора от 107 до 220 ом. При достижении 230-240 град срабатывает термореле. Надо было пока шкаф не остыл , если предположить,что перегревается симистор, прогнать его на 85 и 120 град еще раз и тогда стало ясно в нем ли проблемма. Но увы. Предположения: либо терморезистор, либо с мозгами процессора(не откалиброван,слет прошивки).На симистор не грешил так как на 85 град он отключался, значит работает.На терморезистор тоже шансов мало,ведь изменения сопротивления происходит,а не отключается.В тупике(((
Пришлось увести плату и диагностировать отдельно от шкафа.Подвесил переменный резистор вместо терморезистора, а к нагрузке лампочку. Выбирая нужный режим и меняя сопротивление все работает:ставлю 120 ом,режим 180 град -включаю, лампа горит(идет нагрев)увеличиваю сопротивление и при 173 ом (индикатор показывает 180град) лампа гаснет. Термодатчик? Тут как-то писалось,если изменения сопротивления происходит неравномерно,то процессор не может войти в режим стабилизации.Но,увеличивая хоть плавно,хоть рывками сопротивление переменного резистора,по любому переходя отметку в 173ом лампа гаснет.Так что пока остановился на версии,что под большой нагрузкой(тен),в отличии от лампы(60 ватт) симистр перегревается и перестает управляться.Заменил симистор.О результатах сообщу позже.
vadmorozДата: Вторник, 11.Мар.2014, 13:31 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 214
Для ремонта данного шкафа нужно обязательно иметь контрольный поверенный термометр и магазин сопротивлений,тогда не возникнет подобных споров
babysh-mДата: Вторник, 11.Мар.2014, 14:04 | Сообщение # 17
tuman_777, Были случаи восстановимого обрыва термодатчика. При прогреве до некоторой температуры (например 150 С) фторопластовые трубки, в которые одет датчик, расширялся и обрывал вывод. После охлаждения контакт восстанавливался.
МегавольтДата: Четверг, 13.Мар.2014, 17:43 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 68
Архангельск
Это однозначно не термодатчик. При обрыве термодатчика показания температуры на табло зашкаливают (помоему 300 градусов) и аппарат вопит как потерпевший. Погрешность показаний тоже не подходит. При этом он бы либо не догревал (не меняют цвет индикаторы), либо срабатывало термореле при показаниях температуры ниже 180 градусов. Проверьте симистор и оптопару замерив напряжение между входами симистора, когда температура на табло больше 180 градусов. При тех же условиях по меряйте напряжение на входе и на выходе оптопары. Если на входе оптопары есть напряжение при температуре выше 180 градусов, то глючат мозги (я такого чуда ещё не встречал). Если на входе и выходе оптопары нет напряжения, то её меняем (пробит выход). Если между выходными контактами оптопары есть напряжение, а между входом и выходом симистора нет, то сдох симистор.
tuman_777Дата: Четверг, 10.Апр.2014, 16:49 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 76
электронщик
Всем спасибо.
Дело как ни странно было в симисторе.При высокой температуре(длительной работе) он перегревался и переставал управляться.
Al_smlДата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 09:16 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 66
Смоленск
Был подобный дефект и именно на таких шкафах, после замены симистора был повтор, симистор опять перегрелся и заглючил.
Дело оказалось в обрыве одного из резисторов на 360 ом между оптроном и симистором, там их два тепеть проверяю оба и потояннно нахожу оборванные. Они там smd, меняю на обычные, повторов небыло.
SanychДата: Среда, 31.Авг.2016, 14:16 | Сообщение # 21
Харьков
Всем привет, У меня стерилизатор ГП-80 МО не набирает температуру. В любом режиме (80гр./60мин, 120гр/60 мин, и тд) нагревает приблизительно до 70гр. и тены отключаются, при этом на панели индикация говорит, что тены работают (точка горит). Помогите пожалуйста.
Страница 1 из 11
1. ЭКГ Альтон 106[Ризон (24.Окт.2017)]
2. ЭКГ Альтон-06[Ризон (24.Окт.2017)]
3. Анализатор MEDONIC M-...[Serg74 (24.Окт.2017)]
4. Есть проблема с eFilm[Sleeping_Fox (24.Окт.2017)]
5. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (24.Окт.2017)]
6. Компрессор EKOM DK-5...[Константин1969 (23.Окт.2017)]
7. Косметология.Педикюрн...[МастерБаку (23.Окт.2017)]
8. автоклав Vacuklav 24B...[МастерБаку (23.Окт.2017)]
9. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (23.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. Sleeping_Fox[24.Окт.2017]
2. Vasilev[23.Окт.2017]
3. pahan[23.Окт.2017]
4. Альбертнодарович[23.Окт.2017]
5. damirfaridovich[23.Окт.2017]
6. 0089[23.Окт.2017]
7. holezist18[23.Окт.2017]
8. gaws70[23.Окт.2017]
9. Anfine[23.Окт.2017]
10. bodriyalex[23.Окт.2017]
МастерБаку[402]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
