  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой KD-12-A ф.Getidy (КНР) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МастерБакуДата: Среда, 06.Апр.2016, 21:05 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 11276
Цитата filin ()
всего один починил
, только он после этого стал двухэтажным biggrin
spmedДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 10:56 | Сообщение # 42
Сергиев Посад
Коллеги, а кто-нибудь подскажет где купить в Москве датчик температуры на паровой стерилизатор Getidy KD-12A.
Still547Дата: Среда, 31.Авг.2016, 14:55 | Сообщение # 43
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой на Getidy kd-18. На режимах с температурой 134 градуса выдаёт ошибку недостаточное давление или температура. На режимах с температурой 121 градус цикл проходит без ошибок. Сама ошибка выходит когда температура набирается за 130 в момент когда цикл выходит на стерилизацию. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Клапаны вроде все в порядке. Вакуумную помпу перебрал, безрезультатно. Вакуум тест набирает до 0,7 почему то, но ошибок не выдаёт. Проходит все 4 пункта, вакуум держится.
МастерБакуДата: Среда, 31.Авг.2016, 17:01 | Сообщение # 44
а её за что ? у вас нарушена герметичность контура при высоком давление . ищите утечку пара.
не факт nea
filinДата: Четверг, 22.Сен.2016, 17:48 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 32
радиоинженер
Там три датчика. Два типа Дачик парогенератора и рубашки и один типа дачик камеры
Цитата Still547 ()
Столкнулся с проблемой на Getidy kd-18. На режимах с температурой 134 градуса выдаёт ошибку недостаточное давление или температура. На режимах с температурой 121 градус цикл проходит без ошибок. Сама ошибка выходит когда температура набирается за 130 в момент когда цикл выходит на стерилизацию. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Клапаны вроде все в порядке. Вакуумную помпу перебрал, безрезультатно. Вакуум тест набирает до 0,7 почему то, но ошибок не выдаёт. Проходит все 4 пункта, вакуум держится.
Не подскажешь где в Москве купить новую вакуумную помпу TC-100A. Тоже перебирал, ставил новые мембраны, полгода проработал, сейчас опять плохо сушит, инструмент после стерилизации в пакетах сырой.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Сен.2016, 23:24 | Сообщение # 46
это не помпа .
filinДата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 15:04 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 32
радиоинженер
это не помпа .
если были не в порядке клапаны, то не стерелизовал бы. просто давление не достигло 2,3 атм. при 130 гр. была такая поломка, чуть выше 100 гр. и всё. Если плохо сушит это вакуумная помпа. камеру открываешь рубашка камеры горячая, выше 100 гр. водя испаряется сразу.
Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации
тел. +7 916 383 27 39
https://vk.com/id6807678
Gleb252Дата: Среда, 19.Окт.2016, 15:46 | Сообщение # 48
Пермь
подскажите, во время вакум теста отображает в графе давление "P" а в графе температура "nnn", так и должно быть? В режиме стерилизации инструмента 134 градуса в нижней графе Мин сначала пишет "Po" а затем "HE", что это значит? или где прочитать побольше про то, как должен он себя вести и что отображать во всех режимах? модель KD-12-A 18 литров, 2012 г.в.
TbIKTbIHДата: Среда, 18.Янв.2017, 10:40 | Сообщение # 49
Сервисный Инженер
Срочно нужна прокладка парогенератора. Все более менее известные фирмы обзвонили нигде нет.
Может кто знает какие-нибудь не очень популярные фирмы, ориентированные на китайские паровые стерилизаторы.
filinДата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 01:02 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 32
радиоинженер
Посади на герметик кремнеорганический ВГО-1, можно на уксусный, но он разъёст дюраль.
Я покупаю на митинском рынке на верхнем этаже. Место не помню, лежит на витрине, похож на зубную пасту.
Можешь в полиимиде заказать ссылка
Сообщение отредактировал filin - Воскресенье, 29.Янв.2017, 01:07
shuburshunДата: Четверг, 18.Янв.2018, 12:12 | Сообщение # 51
Всем профи привет.
Нужна помощь с этим чудом "кибернетики", не проходит стерилизация. Запускаем цикл, происходит нагрев камеры, потом вакуум, а затем впрыск пара в камеру, и вот тут беда ... Доходит до заданной температуры, и зависает! Температура встала, а впрыск продолжается, через некоторое время начинает срабатывать аварийный клапан давления!
В сервисе сеть t1,t2,P1,P2,P.t. каковы их значения должны быть?
Возможно сбой софта ... Как восстановить его?
Подскажите, как его реанимировать?
Yulana34Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 12:27 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 2563
Упс не дочитал. Позвоните в Полиденту должны подсказать.
А датчик давления исправен?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 18.Янв.2018, 12:31
shuburshunДата: Четверг, 18.Янв.2018, 12:46 | Сообщение # 53
Да, датчик один, и работает в на отрицательное давление - исправен! Не понятно, почему на цикл стерилизации не переходит ...
shuburshunДата: Четверг, 18.Янв.2018, 12:49 | Сообщение # 54
Это клиника или фирма? У меня на запрос выходит клиника ...
Yulana34Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 13:00 | Сообщение # 55
shuburshun, это фирма, которая завозит эти паровые стерилизаторы в Россию.
Наберите: "Полидента оборудование".
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 18.Янв.2018, 13:02
shuburshunДата: Четверг, 18.Янв.2018, 13:03 | Сообщение # 56
Цитата Yulana34 ()
Это фирма, которая завозит эти паровые стерилизаторы в Россию.
ПолиДента ... Спасибо, нашёл. Буду звонить ...
shuburshunДата: Четверг, 18.Янв.2018, 13:38 | Сообщение # 57
Спасибо парням из ПолиДента ...
Какой-то умник перепутал порты на датчике давления, и малость полазил в сервисном меню.
Восстановили значения по умолчанию.
Цикл прошёл удачно ...
Yulana34, спасибо за наводку!
eoneДата: Пятница, 27.Апр.2018, 17:21 | Сообщение # 58
инженер электронной техники
Ч
Добрый день/
Cитуация аналогичная gold-corsair.
Цикл не завершается. В конце цикла (9 минут вакуум) на дисплее времени остается 1 мин, на дисплее давления -Р, температура 102 градуса.
Дверь не открывается (блокирует электрический замок). В камере комнатное давление. Эл. замок работает.
Датчик давления mpx5500DP, при разрежении напряжение 96 мВ. При комнатном 190 мВ. Похоже, что рабочий. Визуально все клапана открываются.
Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Alexandr_egДата: Среда, 26.Дек.2018, 15:25 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 33
___
Всем здравствуйте.
Аппарат выдаёт ошибку E-05. Выяснилось, что травит на резьбе штуцера на выходе из парогенератора.
Подскажите, пожалуйста, реально ли вывернуть штуцер из парогенератора? Материал мягкий - боюсь за резьбу.
Сообщение отредактировал Alexandr_eg - Среда, 26.Дек.2018, 16:48
МастерБакуДата: Четверг, 27.Дек.2018, 07:36 | Сообщение # 60
Alexandr_eg, другой вариант - купить новый, выбирайте ...
DomovenockДата: Понедельник, 08.Мар.2021, 23:01 | Сообщение # 61
инженер -медтехник
Севастополь
Всем добрых времени суток.
Произошла трагедия с паровой стерилизатор Getidy KD-12A, в процессе работы потух. Перегорели предохранители, как бы пустяк, заменил включил. На табло "Бар -Р", "Температура ----" "Мин Ро".
Достиг Температуры 45С и, и все "-Р" температура медленно растет время Ро. Давление не меняется, помпа не включается по истечению времени выдает ошибку "Е7"
Провел тест на вакуум он откачал воздух из камеры, запустил таймер, я выждал минуту и открыл аварийный клапан давление так и осталось "-Р" и вроде как бы тест пройден. Датчик проверил работает.
Что с этим монстром?
Ждущий Ветра
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Мар.2021, 23:15 | Сообщение # 62
Парогенератор, ТЭН сдох.
DomovenockДата: Понедельник, 08.Мар.2021, 23:26 | Сообщение # 63
инженер -медтехник
Севастополь
А где купить?
Я так понимаю, пока ТЭН не начнёт греть не включится помпа и не изморятся давление.
Ждущий Ветра
DomovenockДата: Понедельник, 08.Мар.2021, 23:30 | Сообщение # 64
инженер -медтехник
Севастополь
Ждущий Ветра
RomualdДата: Пятница, 02.Апр.2021, 15:12 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Подскажите по настройкам getidy kd-12-a, вывалилась ошибка Е0 (не правильное завершение работы) по инструкции нужно зажать кнопку "пуск" в течении 3-х секунд, автоклав должен выполнить вакуум тест, после выполнения перейдёт в нормальный режим работы. Однако после этих манипуляций ошибка Е0 появляется снова. Включил сеть одновременно с зажатой кн "пуск" аппарат перешел в режим передачи данных, (на индикаторах "USB___LD") и выйти из него не получается. Подозрения на вакуумный насос (вал пружинит, не вращается) пусковой конденсатор 3мкФ (измеренная ёмкость), установлен 4мкФ, думаю это не критично.
Заранее спасибо!
RomualdДата: Вторник, 06.Апр.2021, 11:31 | Сообщение # 66
Липецк
Приветствую!
Заменил пусковой конденсатор, насос заработал, далее появилась ошибка 07 (превышение времени нагрева) прикипел клапан впускной вода в парогенератор, почистил собрал - сутки полёт нормальный!
Yulana34Дата: Вторник, 06.Апр.2021, 12:12 | Сообщение # 67
Это говорит о том, что используется не дистиллированная вода. Следом сдохнет парогенератор.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Вторник, 06.Апр.2021, 12:13
RomualdДата: Среда, 07.Апр.2021, 09:23 | Сообщение # 68
Липецк
Yulana34, там как не дистиллируй, накипь всё равно образуется, что в камере, что в парогенераторе.
По хорошему нужна полноценная водоподготовка с деионизацией, но это уже другая история.
  • Страница 2 из 2
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
