Euronda E5 - Форум медтехников
Воскресенье, 24.Сен.2017, 11:32
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Euronda E5 (Помогите с диагностикой!)
Euronda E5
travkinДата: Четверг, 15.Май.2014, 11:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 224
Всем доброго дня! Имеется автоклав Euronda E5, но нет никаких инструкций по ремонту, так что прошу помощи у тех, кто сталкивался с подобным. Проблема такая: Стерилизация в режиме 121 градус проходит через раз. Давление при этом около 1,5-1,6 bar, судя по манометру автоклава. Иногда цикл проходит до конца, а иногда загорается индикатор "ALARM" во время фазы стерилизации. Цикл 134 градуса не проходит вообще. При этом давление набирается примерно такое же, как в случае с 121 градусом, но индикатор "ALARM" загорается каждый раз, плюс еще загорается "OVERHEATING", т.е. перегрев и срабатывает термостат. Если есть мануалы или хоть какая-нибудь информация по работе этого автоклава, прошу поделиться со мной или выложить в хранилище. За любую помощь буду весьма признателен.
генаfДата: Четверг, 15.Май.2014, 16:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 631
медтехникl
travkin, есть доки на Е9 и 7
http://www.medteh.info/load/67-1-0-2703
http://www.medteh.info/load/67-1-0-2256
http://www.medteh.info/load/67-1-0-2640
Сообщение отредактировал генаf - Четверг, 15.Май.2014, 19:38
travkinДата: Пятница, 16.Май.2014, 10:27 | Сообщение # 3
генаf, спасибо за ссылки, но, к сожалению они не шибко помогают. Е7 и Е9 видел и ремонтировал - там все как-то понаглядней. А вот с Е5 всё по-другому. И гидравлическая схема другая, и показания датчика(ов) температуры не считать... Не ясно, какое рабочее давление должно быть для 121 и 134 градусов, сколько воды закачивает в камеру. В общем, нужны доки непосредственно по Е5 или помощь человека, имеющего достаточный опыт ремонта/обслуживания этой модели
art-i-kДата: Пятница, 16.Май.2014, 11:47 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 943
Вы меня удивляете-это ведь классика!!!
Цитата travkin ()
121
1,1 бар.
Цитата travkin ()
134 градусов
2,1 бар. Это в идеале. Допускается 1 и 2 бар соответственно.
Или я неправильно понял вопрос?
travkinДата: Пятница, 16.Май.2014, 13:46 | Сообщение # 5
art-i-k, ну, как в идеале и по классике - это я знаю, но бывают небольшие отклонения у разных производителей. Например в каких-то автоклавах при 134 градусах допускается рабочее давление 2,25 bar, а в других моделях это уже критическое значение. Вот я и хочу понять для Euronda E5 диапазон допустимых значений давления. К тому же в модели E5 я так и не нашел датчика давления (не считая прессостата), сообщающего процессору значение давления. Да и датчик температуры, судя по всему, располагается на камере, а не внутри нее (внутри же находится просто термостат на 140 градусов). Или может я был невнимателен и не там смотрел? Как бы то ни было, ужасно хочется разобраться с этим автоклавом, а без посторонней помощи, боюсь, у меня ничего не выйдет.
art-i-kДата: Пятница, 16.Май.2014, 14:10 | Сообщение # 6
Передовик
travkin[b]рад бы помочь,но с этими изделиями не знаком. Поэтому будем надеяться на помощь кого-то из компетентных коллег (мне самому интересно). Удачи!!!
lis63Дата: Воскресенье, 25.Май.2014, 23:47 | Сообщение # 7
начальник участка
Автор, вы же прекрасно понимаете, что 1.5-1.6 -это вне диапазона нормальных значений давления для стерилизации 121 С.
Давайте рассуждать логически: overheating-это перегрев. Из-за чего он может быть в принципе:
1. Не работает схема управления симистором либо пробит симистор. (Я думаю, это не наш случай ибо иногда стерилизационные циклы проходят, хъотя все может быть)
2. Плохая подача воды. Надо смотреть фильтры на подачу воды (если есть) в подающей магистрали.
3. Неисправен водяной насос. Проверяем подачей напряжения питания, отсоединив один из шлангов.
4. Не откалиброваны датчики температуры, давления.
5. Просели пружины тепловых реле (или окислены их контакты)-проверяем, при необходимости разбираем, чистим, регулируем.
Последовательность действий должна быть, на мой взгляд, такой: пп5, 2,3,4,1.
Гидравлическая схема стерилизаторов не является особой сложностью. Разрисовать просто:я начинаю со стерилизационнной камеры, полагая, что должна быть:
1. подача пара (воды при одном котле)
2. выход пара.
travkinДата: Понедельник, 26.Май.2014, 09:59 | Сообщение # 8
lis63, спасибо за инструкции по диагностике, но практически всё, что там написано я уже выполнял. Единственной проблемой остается термодатчик, т.к. его значение не показывается нигде. Проблему с перегревом я прекрасно прнимаю, однако, как я уже писал, на цикле 121 С перегрева нет (хотя давление существенно выше нормы, что говорит нам, что проблем с подачей воды нет). Наоборот, на цикле 134 С давление на том же значении, что и при 121 С, но срабатывает термостат. Следовательно: либо проблема с термодатчиком, либо с термостатом и чем-то ещё. Но чтобы заказать необходимую для ремонта запчасть мне нужно знать наверняка.
lis63Дата: Понедельник, 26.Май.2014, 23:26 | Сообщение # 9
начальник участка
на некоторых автоклавах без парогенератора (схема с одним котлом) регулировка давления "вниз" при достижении максимального значения осуществляется добавлением воды в камеру. Конечно, это убожество, но я бы посмотрел внимательно подающую магистраль.
PartizanДата: Пятница, 03.Окт.2014, 21:36 | Сообщение # 10
Чем дело то кончилось?? Решение найдено?
VemoДата: Среда, 26.Ноя.2014, 16:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 43
Инженер по МО
Крым
Есть подозрение, что у одного нашего частника на Е5 сгорел 1 из 2-х ТЭНов (через минут 40 после начала цикла давление набирает ок.1 bar и выдаёт "Alarm"). Измерил сопротивление на фишке ТЭНов - 65 Ом, хотя, предположительно, должно быть около 32 Ом (номинальная мощность автоклава 1500 Вт).
Камрады, подскажите, как на Е5 подключены ТЭНы (параллельно?) и сколько их (2?) ?
slava0509Дата: Пятница, 19.Дек.2014, 18:14 | Сообщение # 12
med tehnik
Молдова
добрый день если вопрос еще стоит то могу помоч. Была такая же беда . Проблема со сбросом избыточного давления регулировка находится в левом верхним углу при разборки устройства сброса давления находится металлическая игла которую нужно заменить на другую с большем диаметром так как со временем уменьшается диаметр иглы
travkinДата: Четверг, 08.Окт.2015, 11:47 | Сообщение # 13
slava0509, спасибо за помощь! Именно в этом и была проблема. Правда, решил её уже больше года назад biggrin
Вот только теперь новая беда с этим же автоклавом: на фазе сушки загорается "ALARM". Куда смотреть не знаю. Что может вызывать ошибку на этой фазе? Индикатор перегрева не загорается.
vasen7Дата: Понедельник, 04.Июл.2016, 22:36 | Сообщение # 14
Уважаемые специалисты. Подскажите где в Москве можно преобрести на Euronda E5 тот самый регулятор стравливания давления и нипель к нему? Очень долго набирает давление, через клапан много уходит. Или есть варианты восстановления? Была мысль покрыть стержень латунью в заводских условиях, но вдруг перебор будет, там же микроны важны. Подскажите кто в курсе.
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 23:03 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 9740
Азербайджан
Баку
www.unident.ru
vasen7Дата: Вторник, 05.Июл.2016, 09:42 | Сообщение # 16
У них нет. Какие еще варианты? Как его вернуть к жизни?
Serg74Дата: Вторник, 05.Июл.2016, 13:54 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1038
Инженер лаборатория ИВЛ
vasen7,
попробуй http://protecodent.ru/service_center мы к ним обращались по Е9
SinedДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 09:34 | Сообщение # 18
Здравствуйте,помогите.
Euronda E5 показывает ошибку, при поступлении воды в камеру, не доходит до нагрева, так показывает ошибку.
Причем обматываешь изолентой фиксатор двери,сразу все нормально работает, в чем проблема??
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 17:08 | Сообщение # 19
Азербайджан
Баку
http://www.medteh.info/forum/35-15420-1#203231
OmaramaДата: Среда, 28.Июн.2017, 19:16 | Сообщение # 20
студент
настройка дверки не помогла?
Страница 1 из 11
1. аспиратор Cattani[МВР (24.Сен.2017)]
2. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[ek16 (23.Сен.2017)]
3. Clinodigit EVO. Italr...[Kuzma (23.Сен.2017)]
4. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
5. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
6. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
7. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
8. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
9. Aesculap GN 640[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. MNV[24.Сен.2017]
2. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
3. Smile[23.Сен.2017]
4. Maks7777[23.Сен.2017]
5. rem23[22.Сен.2017]
6. blalala[22.Сен.2017]
7. Sarkisyan[22.Сен.2017]
8. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
9. Борислав[22.Сен.2017]
10. Katerinalab[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
