Автоклав Getidy KD-12-A - Форум медтехников
Пятница, 24.Фев.2017, 11:03
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Автоклав Getidy KD-12-A
a2sДата: Вторник, 20.Май.2014, 19:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 51
Ошибка Е1 отказ датчика парогенератора. Если кто сталкивался какой датчик там стоит? И где можно приобрести?
Сообщение отредактировал a2s - Четверг, 22.Май.2014, 04:43
filinДата: Вторник, 05.Апр.2016, 23:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
радиоинженер
Датчик температуры в этой установке весьма надёжный. возможно просто плохой контакт в разъёме или не исправен парогенератор. Пол года назад производил ремонт данного Стерилизатора пришлось заменить все износившиеся детали, очистить от накипи парогенератор, даже произвести модернизацию, поскольку в камере после сушки оставался конденсат (ещё до поломки). Модернизация заключалась в переносе всех агрегатов отвечающих за конденсат ниже камеры стерилизации, также была заменена автоматика отвечающая за нагрев парогенератора и рубашки камеры. Детали приобретали в Омске полидента.рф Установка работает в фирме Лайфдент Олимпийская деревня Мичуринский проспект 25.
Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации
тел. +7 916 383 27 39
https://vk.com/id6807678
МастерБакуДата: Среда, 06.Апр.2016, 13:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 9053
Азербайджан
Баку
filin, вы все автоклавы так модернизируете ? или пытаетесь рекламировать себя и ваши способности ? rofl
filinДата: Среда, 06.Апр.2016, 17:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 30
радиоинженер
Да таким образом показываю свои навыки. Нет, стерилизатор всего один починил. Сначала прочистил клапаны, не помогло. выдавал ошибки: то Е7, то Е4. если память не изменяет.
МастерБакуДата: Среда, 06.Апр.2016, 21:05 | Сообщение # 5
Азербайджан
Баку
Цитата filin ()
всего один починил
, только он после этого стал двухэтажным biggrin
spmedДата: Четверг, 14.Июл.2016, 12:29 | Сообщение # 6
Сергиев Посад
Добрый день! Колеги а кно нибудь подскажет где купить в Москве датчик температуры на этот автоклав Getidy KD-12A
Still547Дата: Среда, 31.Авг.2016, 14:55 | Сообщение # 7
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на Getidy kd-18. На режимах с температурой 134 градуса выдаёт ошибку недостаточное давление или температура. На режимах с температурой 121 градус цикл проходит без ошибок. Сама ошибка выходит когда температура набирается за 130 в момент когда цикл выходит на стерилизацию. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Клапаны вроде все в порядке. Вакуумную помпу перебрал, безрезультатно. Вакуум тест набирает до 0,7 почему то, но ошибок не выдаёт. Проходит все 4 пункта, вакуум держится.
МастерБакуДата: Среда, 31.Авг.2016, 17:01 | Сообщение # 8
Азербайджан
Баку
а её за что ? у вас нарушена герметичность контура при высоком давление . ищите утечку пара.
не факт nea
bektyishДата: Среда, 31.Авг.2016, 19:44 | Сообщение # 9
Передовик
У вас сообщений: 685
инженер по медоборудованию
Still547, забей в поиск по сайту модель автоклава - тема уже была и не раз
filinДата: Четверг, 22.Сен.2016, 17:48 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
радиоинженер
там три датчика. два типа Дачик парогенератора и рубашки и один типа дачик камеры
filinДата: Четверг, 22.Сен.2016, 17:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 30
радиоинженер
Не подскажешь где в Москве купить новую вакуумную помпу TC-100A. Тоже перебирал, ставил новые мембраны, пол года проработал, сейчас опять плохо сушит, инструмент после стерилизации в пакетах сырой.
МастерБакуДата: Четверг, 22.Сен.2016, 23:24 | Сообщение # 12
Азербайджан
Баку
это не помпа .
filinДата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 15:04 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 30
радиоинженер
это не помпа .
если были не в порядке клапаны, то не стерелизовал бы. просто давление не достигло 2,3 атм. при 130 гр. была такая поломка, чуть выше 100 гр. и всё. Если плохо сушит это вакуумная помпа. камеру открываешь рубашка камеры горячая, выше 100 гр. водя испаряется сразу.
Gleb252Дата: Среда, 19.Окт.2016, 15:46 | Сообщение # 14
Пермь
подскажите, во время вакум теста отображает в графе давление "P" а в графе температура "nnn", так и должно быть? В режиме стерилизации инструмента 134 градуса в нижней графе Мин сначала пишет "Po" а затем "HE", что это значит? или где прочитать побольше про то, как должен он себя вести и что отображать во всех режимах? модель KD-12-A 18 литров, 2012 г.в.
Страница 1 из 11
1. Ваша специализация по...[barysalga (24.Фев.2017)]
2. Другая медицинская те...[МастерБаку (24.Фев.2017)]
3. Повышение квалификаци...[МВР (24.Фев.2017)]
4. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (24.Фев.2017)]
5. Проблема с Siemens Mu...[mozal (24.Фев.2017)]
6. УЗИ Toshiba nemio xg ...[spartanec87 (24.Фев.2017)]
7. Draeger EvitaXL, Evit...[DragerMaster (24.Фев.2017)]
8. Лабораторные центрифу...[Stanislav_First (23.Фев.2017)]
9. УЗИ LOGIQ Book XP[ildarsunmin (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Health68[24.Фев.2017]
2. anton0401[24.Фев.2017]
3. sheppard[23.Фев.2017]
4. dinenator[23.Фев.2017]
5. Sulik642[23.Фев.2017]
6. septum31[23.Фев.2017]
7. korus42[23.Фев.2017]
8. besos[22.Фев.2017]
9. slonik333[22.Фев.2017]
10. Minus_b[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
