Вакуумный автоклав tuttnauer 4472/80 - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 08:02
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Вакуумный автоклав tuttnauer 4472/80 (блок управления выход из строя)
kupravaДата: Вторник, 10.Июн.2014, 11:26 | Сообщение # 1
В блоке управления не работает с переодичностью раз в неделю канал включения нагрева. Были заменены: тиристор ВТ16, оптосимистр 3062, транзистор 2n2907, хватило на неделю. При этом светодиод на плате управления " контроль нагрева" светится, а пускатель не срабатывает. Пускатель то же был заменен. Кто сталкивался с подобной проблемой отзовитесь. Таких автоклавов 11 штук, проблема встречалась на нескольких, но до истинной причины докопатся не удалось(
Subbota40Дата: Среда, 09.Сен.2015, 15:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 51
техник по ремонту
Калуга
Чтобы не плодить дубликаты тем, отпишусь здесь.
Други, есть 5 таких автоклавов. До недавнего времени удавалось их поддерживать в рабочем состоянии. Столкнулись с такой проблемой:
По паспорту выставляем все подстроечные резисторы, используя контрольную плату. Предельное давление парогенератора регулируем по механическому манометру. Устанавливаем отключение нагрева при 2,40 bar. И далее тупик. Нагрев включается при 1,6-1,8 bar.
То есть диапазон давления в парогенераторе не 2,2-2,4 bar, а 1,8-2,4 bar.
Менял аналоговые платы Horrus, купили несколько таких плат, но и они 97 года выпуска. Поменял уже все электролиты. Эпидемия принимает массовый характер, из 5-ти работают сейчас 2. И там уже гистерезис потихоньку увеличивается. Не могу найти причину и как отрегулировать порог включения нагрева.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите плиз.
Могу поделиться рецептом изготовления "контрольной платы" из шлейфа LPT-порта. :)
Сообщение отредактировал Subbota40 - Среда, 09.Сен.2015, 16:53
Subbota40Дата: Пятница, 06.Ноя.2015, 14:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 51
техник по ремонту
Калуга
Итак, делюсь по просьбе в Л.С. , пусть будет достоянием всех.
Берем от старой материнки шлейф с LPT-разъемом (DB-25F). Снимаем кожух и проверяем, чтобы не было внутри никаких перемычек! Встречались такие. Контрольная плата у вас в руках.
Для удобства, я сделал два провода для тестера, где вместо щупов штыри от DB-25M.
Нумерация контрольных точек показана на фото.
Если парогенератор не холодный, можно перед регулировкой двумя зажимами пережать силиконовые трубки к датчикам давления парогенератора и кожуха и датчики вынуть из трубок.
В паспорте опечатка - POT13 для увеличения давления нужно вращать ПРОТИВ часовой стрелки.
Предшественники снабдили симисторы радиатором. Изолирующие прокладки и пластиковые винты обязательно!
Сообщение отредактировал Subbota40 - Пятница, 06.Ноя.2015, 14:22
Страница 1 из 11
1. Bio-RAD Model 680[optimizer (25.Май.2017)]
2. Выбор рентгеновского ...[petroveech (25.Май.2017)]
3. Компрессор Ekom[zango (25.Май.2017)]
4. MicroСС20 нестабильно...[Alexium (24.Май.2017)]
5. УЗИ Aloka ssd-3500[tsviktor79 (24.Май.2017)]
6. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (24.Май.2017)]
7. автоклав Mocom neutra[МастерБаку (24.Май.2017)]
8. автоклав Dental Leagu...[МастерБаку (24.Май.2017)]
9. Puritan Bennet ИВЛ 84...[Acomarit (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. illusi0n[25.Май.2017]
2. servicecen[24.Май.2017]
3. reanimator1958[24.Май.2017]
4. cemihef[24.Май.2017]
5. ac321773[24.Май.2017]
6. Реныч[24.Май.2017]
7. qz-like[24.Май.2017]
8. terran[24.Май.2017]
9. irtich1976[24.Май.2017]
10. viruscomp7[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
