Паровой стерилизатор ГК-100-3 - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 04:23
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Паровой стерилизатор ГК-100-3 (проблемы с кнопкой включения ТЭНов)
MainMachineДата: Среда, 25.Июн.2014, 07:32 | Сообщение # 1
Начинающий
Новокузнецк
Ребят, такая проблема, стояла заводская кнопка, иногда когда ставишь ее в положение "ВКЛ" ТЭНы не начинают греть, но со слов персонала ЦСО, когда ударишь возле кнопки по корпусу, то сразу все работает. Я прозвонил все провода что подходят к ней, все нормально, я их шевелил и опять же все было нормально, уже другую кнопку поставил и все такая же проблема.
Может кто сталкивался с такой проблемой?! Я еще только начинаю работать мед техником, еще не особо опытный, надеюсь на ваше понимание.
andrew2709Дата: Среда, 25.Июн.2014, 10:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
проверь клеммы на кнопке
может, их просто прожать надо
MainMachineДата: Среда, 25.Июн.2014, 14:58 | Сообщение # 3
Начинающий
Новокузнецк
да уже и это делал..
я вот надумал тут, может это манометр, который выключает ТЭНы при нужном давлении?!?!
MunlikДата: Среда, 25.Июн.2014, 15:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 227
сервис-инженер
Петропавловск
ты прав MainMachine монометры как и кнопка ВКЛ стоят на одной понели, ты идеш по правильному пути, удачи good
Сообщение отредактировал Munlik - Среда, 25.Июн.2014, 15:11
bulloДата: Четверг, 26.Июн.2014, 08:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 164
зам. директора
Чита
на контактном манометре очисть контакты
andrew2709Дата: Четверг, 26.Июн.2014, 10:04 | Сообщение # 6
мне попадались тюменские автоклавы с маслом shok в трубке на ДМ
естесств, врали показания : в камере давление было выше, чем в п/генераторе shok
VisitorДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 07:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 140
Инженер-медтехник
Волгодонск
мне попадались тюменские автоклавы с маслом в трубке на ДМ
Метрологи поверяют манометры на масляном прессе, поэтому это нормально, на точность показаний на влияет.
Скорее всего контакты на ЭКМе подгорели.
andrew2709Дата: Понедельник, 30.Июн.2014, 08:43 | Сообщение # 8
когда получается сифон с маслом- очень даже влияет
пока разобрался- 4 ДМ поменял
MainMachineДата: Пятница, 04.Июл.2014, 10:52 | Сообщение # 9
Начинающий
Новокузнецк
поменял я манометр, все вроде бы наладилось!
MainMachineДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 11:02 | Сообщение # 10
Начинающий
Новокузнецк
в общем ничего не наладилось.... у них оказывается плата горела год назад и они ее меня, попробую кинуть новые 3 провода от блока на кнопку... надеюсь поможет =\
lis63Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 22:57 | Сообщение # 11
начальник участка
Я бы перестал стучать по автоклаву, а сперва вывернул бы датчики уровня и почистил их. Возможно, есть накипь.
Постукивая, ты вызываешь вибрацию, и куски накипи отваливаются от датчиков- стерилизатор работает. Старые медтехники часто ходили с молотком, стучали по парогенератору, заставляли mad стерилизатор работать, на радость изумленным от таких фокусов дезинфекторам biggrin
lis63Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 22:58 | Сообщение # 12
начальник участка
И да, выключатель прозвони...
MainMachineДата: Четверг, 10.Июл.2014, 11:39 | Сообщение # 13
Начинающий
Новокузнецк
Постукивая, ты вызываешь вибрацию, и куски накипи отваливаются от датчиков- стерилизатор работает. Старые медтехники часто ходили с молотком, стучали по парогенератору, заставляли стерилизатор работать, на радость изумленным от таких фокусов дезинфекторам
я его перед этим разбирал и чистил от накипи..
я уже и плату снимал, там был то ли тизистор, то ли что-то другое отпаянное от платы, припаял, все равно так же, уже другие провода на кнопку кинул, и кнопку у себя в руках держал! все прозвонил!
там в блоке на плате есть рэле оно то щелкает, то нет, там еще есть 2 диода, если реле щелкает, то диод горит, а если не щелкает, то не горит))))
в общем я не знаю что с ним....
причем чтобы посмотреть как щелкает реле я включаю/выключаю главный автомат в этом блоке... может в нем дело?!?!?!?!\
я уже не знаю что с ним делать!!!!!!!!
lis63Дата: Пятница, 11.Июл.2014, 18:10 | Сообщение # 14
начальник участка
возьми схему и посмотри. опиши проблему грамотно. не щелкает реле-смотри ЭКМ, иногда контакты подгорают.
StasikДата: Суббота, 12.Июл.2014, 05:18 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 230
Красноярский край
Смотри саму клавишу включения ТЕНов ! Запаралель вторую пару контактов, или поставь тумблер.
Если вспомнить то на старых ГК-100-3 был установлен хороший, с серебром, большой тумблер.
Когда появились клавишные включатели небольшой величины, то проблемы с ними были неоднократно.
(P.S.)
Был случай когда из-за плохого контакта в клавишнике "рассыпался" из-за вибрации контактор !
Сообщение отредактировал Stasik - Суббота, 12.Июл.2014, 05:21
Страница 1 из 11
1. Компрессор Ekom[zango (25.Май.2017)]
2. MicroСС20 нестабильно...[Alexium (24.Май.2017)]
3. Выбор рентгеновского ...[AVAM (24.Май.2017)]
4. УЗИ Aloka ssd-3500[tsviktor79 (24.Май.2017)]
5. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (24.Май.2017)]
6. автоклав Mocom neutra[МастерБаку (24.Май.2017)]
7. автоклав Dental Leagu...[МастерБаку (24.Май.2017)]
8. Puritan Bennet ИВЛ 84...[Acomarit (24.Май.2017)]
9. Мойка CT410A 100W[МастерБаку (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. illusi0n[25.Май.2017]
2. servicecen[24.Май.2017]
3. reanimator1958[24.Май.2017]
4. cemihef[24.Май.2017]
5. ac321773[24.Май.2017]
6. Реныч[24.Май.2017]
7. qz-like[24.Май.2017]
8. terran[24.Май.2017]
9. irtich1976[24.Май.2017]
10. viruscomp7[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
