Монтаж ГПД-400-2 - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 07:13
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Монтаж ГПД-400-2 (неисправность вода в вакуумном насосе)
Монтаж ГПД-400-2
AbracazДата: Пятница, 11.Июл.2014, 17:38 | Сообщение # 1
Рязань
уважаемые форумчане. При попытке монтажа стерилизатора ГПД-400-2 при работе в автоматическом режиме возникает надпись- неисправность вода в вакуумном насосе. При работе на ручном управлении все нормально. Буду благодарен за умный совет.
lis63Дата: Пятница, 11.Июл.2014, 17:49 | Сообщение # 2
начальник участка
Нет такой неисправности. Вода должна быть в вакуумном насосе для его нормальной работы, иначе он выйдет из строя. Хотите получить умный ответ- задайте умный вопрос. ireful
ПС Вероятно, аппарат жалуется на отсутствие воды в вакуумном насосе. Это связано с тем, что бустерный бачок не успевает наполняться из-за слабого напора воды и, соответственно, насос отключается.
При давлении ниже 2.5 атм работать данный аппарат не будет.
Z-TexnikДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 16:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Скорей всего низкое давление воды. Я эту проблему решил установив на входе подачи воды насос с гидроаккомулятором, установив на реле-регуляторе давление 4 кг/см. Данная ошибка после этого больше не появлялась.
MedcomДата: Пятница, 08.Авг.2014, 12:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
Ремонт и обслуживание РЭА
Не хватает давления.У меня тоже было.С накопительных емкостей напора не хватает.Или воздушная пробка образовалась.Увеличивай давление,способы есть.
Страница 1 из 11
1. Autocon 400 Karl Stor...[remontnik (25.Сен.2017)]
2. СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ...[yblod5 (25.Сен.2017)]
3. Philips iU22 B.0 2006...[ambrose (24.Сен.2017)]
4. Помогите подключить у...[МастерБаку (24.Сен.2017)]
5. гематологический анал...[Alexium (24.Сен.2017)]
6. Castellini logos, 200...[Texnikims (24.Сен.2017)]
7. Voluson 730[student3120 (24.Сен.2017)]
8. Sonoscape S8[shtempel (24.Сен.2017)]
9. аспиратор Cattani[МастерБаку (24.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Dim82[24.Сен.2017]
2. Anton63[24.Сен.2017]
3. MNV[24.Сен.2017]
4. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
5. Smile[23.Сен.2017]
6. Maks7777[23.Сен.2017]
7. rem23[22.Сен.2017]
8. blalala[22.Сен.2017]
9. Sarkisyan[22.Сен.2017]
10. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
