Зависает Philips HD3 - Форум медтехников
Суббота, 27.Май.2017, 12:55
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Зависает Philips HD3 (периодически перестает реагировать)
arslanДата: Пятница, 01.Авг.2014, 09:58 | Сообщение # 1
врач ультразвуковой диагностики
Буйнакск
Здравствуйте, уважаемые коллеги. В последний месяц столкнулся с такой проблемой - в первые 1-2 часа работы аппарат зависает. Проявляется это так, будто заедает кнопка DUAL и аппарат переходит из одной картинки в другую, при этом в 99% случаев на нажатия клавиш не реагирует. Приходится выдергивать кабель питания из розетки. Не уверен, поможет ли обновление системы или переустановка изначальной системы? Иди может могут быть другие проблемы?
shtempelДата: Пятница, 01.Авг.2014, 10:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 276
medteh
Если западает кнопка,то нужно разобрать консоль и почистить резинки кнопок от геля.причём тут по??
arslanДата: Пятница, 01.Авг.2014, 12:05 | Сообщение # 3
Буйнакск
Понимаете, кнопка не западает (а хотя щас припоминаю, именно эта кнопка слегка западала, когда мне достался аппарат), а сам аппарат через 1-2 часа работает уже нормально. Но спасибо за совет, думаю, скорее всего это связано с панелью управления, а не ПО.
shtempelДата: Пятница, 01.Авг.2014, 12:22 | Сообщение # 4
medteh
Внешне может быть не заметно.
Аппарат ведёт журнал нажатия клавиш.
Заходите в Setup и там где-то в меню есть кнопка Журнал клавиш, там по датам можно посмотреть логи консоли.
В вашем случае там будет нечто типа этого:
Dual
Dual
Dual
Dual
pyo5Дата: Пятница, 01.Авг.2014, 13:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 750
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
И, всё таки, кнопки так себя обычно не ведут(чаще наоборот).
Данные аппараты поступали к нам в державу по какому то проекту в рамках централизованных поставок. Было это лет 6-7 назад. Потом поступало обновление ПО от производителя. У нас уже несколько аппаратов с проблемами именно управления (при изгибании платы, работоспособность восстанавливается, но обнаружить место косяка пока не удавалось), и парочка прошла с поломкой дисков (эти починить особого труда не составляет, благо образы есть).
В вашем случае, вполне возможна неполадка с диском (Я бы побеспокоился об образе резервном, хотя аппараты, если я о том, уже достаточно старые).
Пётр
IgorGiДата: Среда, 06.Авг.2014, 17:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 215
Пятигорск
Был такой точно такой-же случай с HD-3. Переустанавливали ПО, чистили аппарат, клавиатуру неоднократно. Пока в ремонт не попал еще один такой -же аппарат. С него сняли и переставили функциональную клавиатуру (гусли). Все. Проблема в ней. Заказали новую. Хотя был вариант поэкспериментировать (м/с на панельках попереставлять), но время поджимало, а аппараты в разных городах.
MaxHorrorДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 13:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 92
Сталкивался с той же проблемой. Нажималась клавиша Пресет и не реагировал на выключение. Первая разборка и чистка не принесла вообще никаких результатов, разобрал все повторно и обезжирил как саму плату так и ответную резиновую часть, подтянул все болты крепления консоли к металлической основе и залил их суперклеем для того чтобы не откручивались и проблема решилась. Тоже собирался переставлять ПО, образ слил.
arslanДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 20:13 | Сообщение # 8
Буйнакск
MaxHorror, коллега, а можете, пожалуйста, поделиться образом диска от Philips HD3?
Страница 1 из 11
1. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (27.Май.2017)]
2. Альтон 03[bespalnik72 (27.Май.2017)]
3. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Romanii (27.Май.2017)]
4. Дипломат, Смайл, Эком...[goscha-bel (27.Май.2017)]
5. Насос шприцевой B ...[Швейк (27.Май.2017)]
6. програф -4000[petroveech (27.Май.2017)]
7. Sonoace x8[nevladimir2 (27.Май.2017)]
8. Компрессор Ekom[Николай0703 (27.Май.2017)]
9. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Ltabakar[26.Май.2017]
2. diegomar2004[26.Май.2017]
3. aktau_serega[26.Май.2017]
4. aksultanr[26.Май.2017]
5. Николай0703[26.Май.2017]
6. naur[26.Май.2017]
7. Omez[26.Май.2017]
8. Oksana25[26.Май.2017]
9. Test58[26.Май.2017]
10. kochkastas[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
