УЗИ Сканер ESAOTE TECHNOS MPX 2005 года - Форум медтехников
Понедельник, 23.Окт.2017, 20:02
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Сканер ESAOTE TECHNOS MPX 2005 года
Art777Дата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 14:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 68
инженер по медоборудованию
Армения
Ереван
Добрый день уважаемые форумчане!
У меня такая проблема с Esaote technos MPX 2005г., не загружается программа самого аппарата, хотя Windows NT при включении аппарата загружается и все. После этого, при попытке выключить аппарат, Виндоус не позволяет его выключение, только требует рестарт Видоуса. Трекбол на панели аппарата не функионирует. Помогите уважаемые коллеги, разобраться с проблемой. Заранее спасибо.
9777134.jpg(113Kb) · 9561127.jpg(109Kb) · 5962130.jpg(109Kb) · 6652442.jpg(167Kb) · 2356943.jpg(167Kb) · 7231104.jpg(133Kb)
Сообщение отредактировал Art777 - Среда, 06.Авг.2014, 10:22
AlexiumДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 22:25 | Сообщение # 2
Скорее всего разрядилась батарейка биос.
Art777Дата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 22:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Добрый вечер Алексиум! Спасибо за ответ. Ну если разрядилась батарейка биос, тогда как параметры данных времени остались неизменными т.е. нормальным без изменений.
Вот выкладываю фото загрузки узи сканера, может это что то может подсказать.
Сообщение отредактировал Art777 - Воскресенье, 03.Авг.2014, 22:49
Art777Дата: Среда, 06.Авг.2014, 10:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Далее после заагрузки такая картина выкладываю продолжение фото:
6056879.jpg(151Kb) · 3515203.jpg(146Kb) · 9147060.jpg(141Kb) · 8993219.jpg(246Kb) · 7082419.jpg(125Kb) · 3902957.jpg(152Kb)
Art777Дата: Среда, 06.Авг.2014, 10:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
После этого при попытке входа в саму программу на диске D: выдается такая ошибка - фото
AlexiumДата: Среда, 06.Авг.2014, 10:39 | Сообщение # 6
В биос можно зайти или запаролен?
ЖД проверен на ошибки?
Art777Дата: Среда, 06.Авг.2014, 10:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Доброе утро! В биос свободно можно заходить он не запоролен, дата и время функционируют нормально
Сообщение отредактировал Art777 - Среда, 06.Авг.2014, 10:42
AlexiumДата: Среда, 06.Авг.2014, 10:44 | Сообщение # 8
Не удивительно, батарейку поменяли, настройки биос не восстановили.
Art777Дата: Среда, 06.Авг.2014, 10:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Аппарат еще не вскрывали, вся вот эта "канитель" началась от перепадов напряжения в электрической сети больницы, я пока батарейку не менял...
MaxHorrorДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 13:20 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 92
Проблема с биосом на этих приборах уже обсуждалась, сам искал решение, но не нашел...
AlexiumДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 14:03 | Сообщение # 11
Решение - восстановление настроек БИОС, они описаны в сервисном мануале, различаются в зависимости от материнской платы (одноплатника).
Сам БИОС запаролен, если пароля нет - значит "слетел".
MaxHorrorДата: Вторник, 12.Авг.2014, 09:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 92
У Вас, случаем, нет оного? )
Сообщение отредактировал MaxHorror - Вторник, 12.Авг.2014, 09:45
DenkotДата: Среда, 13.Авг.2014, 12:36 | Сообщение # 13
Я с Эзаоте не работал. Тем более с такой моделью.
У меня вопрос к знатокам, отписавшимся в теме.
Почему вы считаете, что в проблеме виноват BIOS? Комп же грузится нормально. Отвалилась ультразвуковая железка на низком уровне? Так это надо смотреть, что именно, на каком слоте сидит и как работает. Неужели для нее требуются какие-то особые настройки?
А в логе клиент приводит:
- нет записей в реестре для пресетов
- не запускается драйвер (ну это еще может быть следствием аппаратного сбоя, если в самодельном драйвере не прописано исключение)
- не найдены Falcon и Tracker (интересно, Tracker это не трекбол ли так обозвали?)
- не найден DDE сервер.
Итого имеем:
- половину лога софтовых ошибок, к биосу не имеющих никакого отношения.
- вторую половину лога аппаратно-софтовых ошибок, деликатно намекающих на отсутствие какого-то устройства, висящего на PCI или USB
Что бы я сделал:
- в BIOSe проверить, включены ли все PCI и USB.
- загрузить аппарат, залезть в диспетчер устройств, проверить как там дела. Поискать трекбол, на каком порту он сидит, почему не работает. Может быть, отключен целый контроллер либо порт. Равно как и ульразвуковые железки. Но хотя бы с трекбола начать, а там, возможно, ниточка потянется.
И по результатам опять заглянуть в лог, может какие изменения появятся.
А, ну и почекать диск, конечно же. Посмотреть лог системных событий.
Как-то так. Повторюсь, такой аппарат в глаза не видел (могу ошибаться).
Все вышесказанное на основе общей концепции построения аппаратов.
AlexiumДата: Среда, 13.Авг.2014, 13:01 | Сообщение # 14
Denkot, - http://www.medteh.info/forum/57-5105-1
DenkotДата: Среда, 13.Авг.2014, 15:00 | Сообщение # 15
Alexium, почитал, угу.
Видимо, и правда это - биос.
Как я уже писал, возможно просто в дефолтах не включен какой-то контроллер.
Интересно сколько там настроек в биосе. Неужели так много, что нельзя найти нужное глазами?
Art777, скрины биоса в студию
AlexiumДата: Среда, 13.Авг.2014, 15:06 | Сообщение # 16
Вроде эта -http://ibt.ca/download/manuals/ci7bm10d.pdf
Art777Дата: Среда, 13.Авг.2014, 16:02 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Вот уважаемые коллеги скрины биоса и видео загрузки самого аппарата
0203056.jpg(215Kb) · 4954196.jpg(231Kb) · 4049914.jpg(275Kb) · 7278543.jpg(176Kb) · 6013251.jpg(144Kb) · 6828337.jpg(292Kb)
Art777Дата: Среда, 13.Авг.2014, 16:04 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
А это продолжение:
7316931.jpg(216Kb) · 9843927.jpg(221Kb) · 3702224.jpg(237Kb) · 5603673.jpg(210Kb) · 6540748.jpg(223Kb) · 7484000.jpg(198Kb)
Art777Дата: Среда, 13.Авг.2014, 16:06 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
DenkotДата: Среда, 13.Авг.2014, 16:17 | Сообщение # 20
обалдеть какие годы
в такой биос глядеть все равно что в молодость :)
А вы внутрь аппарата не заглядывали? На каких слотах железки сидят?
из серии советов "пальцем в небо" - закэшировать Video RAM, покидать прерывания с Legacy ISA на PCI PnP (сомневаюсь я, что ультразвуковые железяки на тормозной ISA сидят).... ну и так далее в том же духе... те настройки, что отвечают за ресурсы железа...
и совет про заглянуть в диспетчер устройств винды остается в силе - может там увидятся какие-то девайсы, запуск которых невозможен, конфликты, и тд.
ничего дельного в голову не приходит в части "лечения по фото"
Art777Дата: Среда, 13.Авг.2014, 16:33 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Вот ссылка видео загрузки аппарата
https://www.youtube.com/watch?v=EnP6DM5FwC8&feature=youtu.be
Art777Дата: Суббота, 07.Фев.2015, 10:25 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
После настроек биоса аппарата, он начал нормально загружаться.
Спасибо всем коллеги особенно Alexium и Denkot.
Тему можно закрывать и считать задачу решенной!
Art777Дата: Среда, 11.Фев.2015, 14:46 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 68
Армения
Ереван
Задача Решена!
PolozДата: Четверг, 12.Фев.2015, 12:24 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 62
Мдя, не прошло и полгода.))) А ведь сразу говорили: БИОС! На компах такое частенько. Время тикает правильно, а вот настройки БИОС батарейка уже не держит.
Страница 1 из 11
1. Компрессор EKOM DK-5...[GGV49 (23.Окт.2017)]
2. диатермокоагулятор ДК...[goscha-bel (23.Окт.2017)]
3. Воздушный компрессор ...[0089 (23.Окт.2017)]
4. Pentra 80 XL, проблем...[Alexium (23.Окт.2017)]
5. Дробление камней в же...[holezist18 (23.Окт.2017)]
6. Siger 30[UncleMax (23.Окт.2017)]
7. автоклав Vacuklav 24B...[il86md (23.Окт.2017)]
8. Воскрешение мертвого ...[holezist18 (23.Окт.2017)]
9. Анализатор MEDONIC M-...[Serg74 (23.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. Альбертнодарович[23.Окт.2017]
2. damirfaridovich[23.Окт.2017]
3. 0089[23.Окт.2017]
4. holezist18[23.Окт.2017]
5. gaws70[23.Окт.2017]
6. Anfine[23.Окт.2017]
7. bodriyalex[23.Окт.2017]
8. rregex[23.Окт.2017]
9. ocorid[23.Окт.2017]
10. r490106[23.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
