УЗИ Hitachi Avius HV - Форум медтехников
Четверг, 21.Сен.2017, 22:38
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Hitachi Avius HV (Проблема горизонтального перемещения трекбола)
medДата: Среда, 06.Авг.2014, 21:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
рама
Аппарат УЗИ Hitachi Avius Проблема горизонтального перемещения трекбола,двигается с трудом (как засоренная мыш) по экрану при сильных смещениях шара вбок . Вертикаль нормально перемещается. Чистка разборка не помогла, регулировок нет(совсем нет), оптопара(одна горизонт, другая вертикаль). 9pin. Есть какие- нибудь наработки по этому вопросу? Фирмачи вскользь упоминают"колибровку трекбола" , наверное программное?
olko13Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 10:57 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 710
Похоже на то , что навернулась микруха, которая преобразует сигналы от трекбола.Но может и сама оптопара в трекболе.Осцылограф в руки и проверять
MaxHorrorДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 13:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 92
В Авиусе оптопары на гибкой плате размещены, так что при полностью разобранном трекболле есть возможность примерить сенсор в линзу от другой оси. Был случай когда при чистке поцарапали поверхность линзы и сигнал по одной оси пропал совсем.
Меняли 3 или 4 трекболла по гарантии, проблема не нова.
Понадобятся запчасти на Хитачи - пишите в личку, предложу хорошую цену )
Сообщение отредактировал MaxHorror - Понедельник, 11.Авг.2014, 13:07
kurganecДата: Четверг, 28.Май.2015, 14:50 | Сообщение # 4
Курган
MaxHorror, необходим трекболл FLT20PFB-H1 для hitachi avius. e-mail: kurgantech@yandex.ru
ajdarДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 14:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 115
Директор предприятия
г.Ульяновск
MaxHorror, такая проблема в аппарате, начинает работать (нормально показывать изображение) только после 30 минутного прогрева.
Что может с ним случиться, есть идеи?
И сервис-мануал бы не помешал.
MaxHorrorДата: Среда, 26.Авг.2015, 12:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 92
ответил в ЛС
Сообщение отредактировал MaxHorror - Среда, 26.Авг.2015, 12:20
19vwo7524Дата: Среда, 07.Окт.2015, 14:45 | Сообщение # 7
универсал
Кызыл
У меня такая же беда как у Ajdar`a,прогреется начинает работать.Кто сталкивался подскажите что делать.
Сообщение отредактировал 19vwo7524 - Среда, 07.Окт.2015, 14:49
ajdarДата: Среда, 07.Окт.2015, 15:36 | Сообщение # 8
г.Ульяновск
Это заводской дефект. Дефект работы платы RDBF PCB. Поломка плавающая, лечится только заменой данной платы.
Обращайтесь к официальным дилерам Хитачи.
yblod5Дата: Пятница, 26.Авг.2016, 06:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 382
похоже на диверсию: к плате большие микросхемы припаяны BGA и прижаты радиаторами. У двух из четырёх между радиатором и микросхемой теплопроводная прокладка. Ясен пень, что без этой прокладки со временем они "отклеются" от платы.
Polo11Дата: Среда, 19.Апр.2017, 15:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 568
рентген
русский
Ищу трекболл FLT20PFB-H1 для hitachi avius. e-mail: xrayka@yandex.ru
Страница 1 из 11
1. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[Visitor (21.Сен.2017)]
2. микромотор Sirona BL ...[fiksa555 (21.Сен.2017)]
3. Проблема Philips HD11...[olko13 (21.Сен.2017)]
4. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[sheih (21.Сен.2017)]
5. Микротом[konsleon (21.Сен.2017)]
6. Ламинарный бокс Infin...[konsleon (21.Сен.2017)]
7. Xstrahl 200[Long (21.Сен.2017)]
8. гематологический анал...[vvp (21.Сен.2017)]
9. Ищу сервис-мануал на...[konsleon (21.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. msa[21.Сен.2017]
2. qazz28[21.Сен.2017]
3. Ustas[21.Сен.2017]
4. savel_sergei[21.Сен.2017]
5. mrt-cryo[21.Сен.2017]
6. sasshok[21.Сен.2017]
7. Andrei39[21.Сен.2017]
8. rszh[21.Сен.2017]
9. sp1202[21.Сен.2017]
10. aleks0689[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
