SonoScape SSI-8000 - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Мар.2017, 12:05
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » SonoScape SSI-8000 (Замена блока питания)
SonoScape SSI-8000
MaxHorrorДата: Среда, 13.Авг.2014, 13:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 92
Здравствуйте коллеги!
Привезли в ремонт данный прибор, с помощью нехитрых манипуляций выяснил что не стартует блок питания.
Сам же блок питания представляет собой обычный компьютерный ATX блок на 300 ватт. После замены оного на блок на китайских 300 ватт аппарат запустился, но монитор остался в режиме ожидания. При установке блока на 400 ватт аппарат запустился и прошел процесс загрузки софта, но после запуска он сразу сам запускает процедуру Shutdown и выключается.
Помогите советом, по логике все должно работать, может тут какие-то неизвестные китайские силы работают? ))
P.S. Перед AXT блоком идет еще ящег, как я понимаю, с делительным трансформатором, и из него на выходе уже 110 вольт переменки которые и подаются на родной ATX блок. Тестовые блоки подключал напрямую в 220 вольт. И еще, аппарат привезли без датчиков.
Спасибо
AlexiumДата: Среда, 13.Авг.2014, 14:22 | Сообщение # 2
Для начала - проверить ЖД.
MaxHorrorДата: Четверг, 14.Авг.2014, 09:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 92
Да, сделал сразу, смарт и поверхность без вопросов, слил образ на всякий случай...
Сообщение отредактировал MaxHorror - Четверг, 14.Авг.2014, 11:19
AlexiumДата: Четверг, 14.Авг.2014, 09:32 | Сообщение # 4
Цитата MaxHorror ()
Да, сделал сразы, смарт и поверхность без вопросов, слил образ на всякий случай...
Логическую целостность, Sonoscape в старых моделях использовала Linux с ReiserFS, при любых проблемах с логической целостностью - шутдаун.
MaxHorrorДата: Четверг, 14.Авг.2014, 11:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 92
если поделитесь методикой буду премного благодарен )
AlexiumДата: Четверг, 14.Авг.2014, 12:00 | Сообщение # 6
Linux liveCD - fsck, reiserfsck
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fsck
http://knss.ru/library/cmd/blcmdl8_reiserfsck.htm
Страница 1 из 11
1. Лабораторное оборудов...[Toporgolova777 (26.Мар.2017)]
2. Вошер HTI Immunochem-...[Medcrusher (26.Мар.2017)]
3. Эк3т-01-"Р-Д&quo...[eji34 (25.Мар.2017)]
4. Анализатор биохимичес...[alexnotec (25.Мар.2017)]
5. BIOS для GE Vivid7[CREW (25.Мар.2017)]
6. Logiq 3 pro[Soier (25.Мар.2017)]
7. MyLab 40 Поделитесь о...[valentin17 (25.Мар.2017)]
8. ultima pro 10 radmir[olko13 (25.Мар.2017)]
9. Проблема в работе RAD...[chywoza (25.Мар.2017)]
1. передвижной рентгенов...[22.Мар.2017]
2. Образ диска Sonoscape...[22.Мар.2017]
3. Eco-series Care Diagn...[17.Мар.2017]
4. Sysmex KX-21 сервисна...[17.Мар.2017]
5. ILab Taurus сервисная...[16.Мар.2017]
6. Прогресс Визио ПО[11.Мар.2017]
7. Сервис мануал для про...[10.Мар.2017]
8. ГК-10 МИЗ-МА Украина[09.Мар.2017]
9. Образ диска Esaote My...[07.Мар.2017]
10. РДК 50\6[04.Мар.2017]
1. Toporgolova777[26.Мар.2017]
2. lavela[26.Мар.2017]
3. yaza[25.Мар.2017]
4. Kras[25.Мар.2017]
5. Zavaden[25.Мар.2017]
6. hankook[25.Мар.2017]
7. Butko-Ilya[25.Мар.2017]
8. o515983[24.Мар.2017]
9. LSEngineer[24.Мар.2017]
10. MedTeh_71[24.Мар.2017]
МастерБаку[359]
Serg74[138]
Dimitrius[117]
генаf[109]
Yulana34[86]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
