Philips iE33 - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 23:08
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Philips iE33 (POST FF на матери)
Philips iE33
RentgentehДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 14:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Предыстория такова: накрылся монитор - гасла подсветка. Был заменен блок питания внутри него. Монитор заработал. Пришел его ставить, а толку ноль - пишет нет сигнала. Запитал его от компа - все ОК. Видюхи обе проверил - ОК. Подключал напрямую к кабеля DVI без платы AVIO, глухо! На материнке есть индикатор пост кодов. Так вот он показывает FF мгновенно после включения. Снял радиатор с верхнего проца, включил, а он холодный. Еще заметил, что зеленая лампочка под кнопкой включения не горит, когда аппарат включен. Вот и откуда, блин, появились сразу несколько неисправностей? На мать подается 12, 5, 3.3В. Прошу совета.
homenДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 16:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 223
По поводу посткода, на исправном аппарате тоже постоянно горит FF.
RentgentehДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 17:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Но только после пробега по всем другим кодам. А тут сразу при включении.
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 25.Авг.2014, 19:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 285
Инженер и этим всё сказано...
А не подскажите на IU22 какой пост код должен гореть при исправном аппарате ?
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
MAPPER_1222Дата: Среда, 19.Авг.2015, 18:37 | Сообщение # 5
Подскажите пожалуйста как вы справились с вашей проблемой ? У нас тоже так же аппарат IE33 после включения основного тумблера сразу включается. Вентиляторы крутятся, черный экран, а на пост индикаторе горят FF сразу. (Материнка не стартует ?) Отключил все платы расширения и вытащил оперативку все тоже самое происходит. Помогите советом пожалуйста. Было, что аппарат случайно включился пару раз но завис сначала во время аварийной загрузки. А во второй раз загрузился даже полностью и сразу завис весь (без черного экрана) Выключать приходилось общим тумблером. Блок питания внутри проверили пропылесосили напряжения все есть.
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 19.Авг.2015, 19:06
MAPPER_1222Дата: Пятница, 21.Авг.2015, 17:11 | Сообщение # 6
Кому интересна история развития. Поменяли термопасту на всех мостах материнки и аппарат работает второй день.
логин: medtech
пароль: medtech
MAPPER_1222Дата: Четверг, 29.Окт.2015, 14:24 | Сообщение # 7
Если кому интересна история аппарата. Аппарат не долго проработал и снова на пост индикаторе FF и черный экран. Подозрение ,что материнская плата не исправна. Может кто то сталкивался с этим ?
логин: medtech
пароль: medtech
derwolfДата: Четверг, 29.Окт.2015, 19:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 90
мастер
напряжениия проверяли?
MAPPER_1222Дата: Четверг, 29.Окт.2015, 20:19 | Сообщение # 9
Да. Блок питания тоже вскрывали продули все напряжения есть. Аппарат включается сразу после заднего тумблера. И сразу FF загорается. Оставляли только материнскую плату ,плату сигнала и питания - включали, тоже самое.
логин: medtech
пароль: medtech
msssДата: Пятница, 30.Окт.2015, 22:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 253
ремонт узи .
киев
Тоже долбался с такой не исправностью два дня , сделал ...
Блин , реально не всё так просто......................................
Пишите
IgorditДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 14:52 | Сообщение # 11
Врач
Извините что не совсем по теме, не охота ради простого вопроса тему заводить. Я эндоваскулярный хирург, хочу вывести дубликат Узи изображения на экран перед собой для удобства. Но не могу подсоединить к Philips iE33 дополнительный монитор через кабель DVI-DVI. Пробовал 2 исправных монитора, ни один не показывает (пишут что не та частота). Видеовыход Филипса точно исправный, через него родной монитор показывает. Подскажите решение. Спасибо!
Страница 1 из 11
1. микромотор Sirona BL ...[madmac (26.Сен.2017)]
2. КТ Toshiba Aquilion 1...[quinine (26.Сен.2017)]
3. АПЦФ-01-"АМИКО&q...[Alex70tt (26.Сен.2017)]
4. отсос ом-1 слабенько ...[kon20661 (26.Сен.2017)]
5. Маммограф МР-01-ТМО[Alex70tt (26.Сен.2017)]
6. Philips Duo Diagnost[Alex70tt (26.Сен.2017)]
7. Помогите подключить у...[goscha-bel (26.Сен.2017)]
8. Apelem Flash 1500[Long (26.Сен.2017)]
9. гематологический анал...[Crossword (26.Сен.2017)]
1. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
2. РеалБест[26.Сен.2017]
3. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
4. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
5. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
6. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
7. Practice 3000 (Практи...[03.Авг.2017]
8. Инструкция по эксплуа...[01.Авг.2017]
9. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
10. Surgitron® FFPF EMC[21.Июл.2017]
1. quinine[26.Сен.2017]
2. amirsouza[26.Сен.2017]
3. kommonnop[26.Сен.2017]
4. brunotoira[26.Сен.2017]
5. r-tom2006[26.Сен.2017]
6. sandy[26.Сен.2017]
7. shkodenko[26.Сен.2017]
8. tobos72[26.Сен.2017]
9. gerasymovskyi[26.Сен.2017]
10. wolotom[26.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
