узи mindray dc-3 - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 17:22
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » узи mindray dc-3 (узи mindray dc-3 не видит клавиатуру)
узи mindray dc-3
SanseisanДата: Четверг, 04.Сен.2014, 17:36 | Сообщение # 1
узи mindray dc-3 не видит клавиатуру . Пробовал подключать USB Клаву. Первоначально помогло. Основная заработала. Через пару дней отключилась опять . Повторная манипуляция больше не помогает! Что происходит?
niktelДата: Среда, 01.Окт.2014, 23:35 | Сообщение # 2
Старый Оскол
Sanseisan, у меня аналогичная проблема. Вы вою решили?
SanseisanДата: Четверг, 02.Окт.2014, 17:00 | Сообщение # 3
Пока нет Одно могу сказать мы далеко не одиноки с этой проблемкой . У вас ведь 12 года узи ?
SanseisanДата: Четверг, 02.Окт.2014, 17:02 | Сообщение # 4
В биосе клавиатура работает на отлично.
shtempelДата: Четверг, 02.Окт.2014, 19:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 265
medteh
Сделайте чекдикс.если не поможет- переустановите софт.свяжитесь с офицалами.вы с какого города?
niktelДата: Пятница, 03.Окт.2014, 08:48 | Сообщение # 6
Старый Оскол
аппарат 2010 года г. Старый Оскол. В bios клава тоже работает.Когда аппарат прогреется, то клава работает и после загрузки. При "прогреве", на плате ввода-вывода мигает второй справа светодиод, потом начинает гореть постоянно (это примерно час прогрева), потом загараются все четыре правых светодиода, срабатывает звуковой сигнал и клава начинает работать. Если аппарат выключить (уже прогретый), а затем включить, то клава включается. В холодном состоянии, можно подключить мышь или внешнюю клаву в передние разъемы - они работают, а в разъемах на задней панели начинают работать только после прогрева (с момента включения основной клавы)
Чекдиск сделать, подключив HDD к компу? Пароль для BIOS есть? Систему брать у оф диллеров или еще можно где?
Сообщение отредактировал niktel - Пятница, 03.Окт.2014, 10:36
SanseisanДата: Пятница, 03.Окт.2014, 13:14 | Сообщение # 7
Пороль на биос есть . А вот в полученной системе честно не уверен. Если у Вас имеется может как то передать. Второй справа светодиод горит после загрузки постоянно сразу .
Есть карта режимов ?
niktelДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 19:06 | Сообщение # 8
Старый Оскол
Sanseisan, у меня есть только сервис мануал для DC-3 (сейчас прислали). Если нужен, могу выслать на email. Как я могу получить систему? А почему нет уверенности в системе? Кроме пароля на биос, есть еще пароли для аппарата (можно на почту мне сбросить)?
Сообщение отредактировал niktel - Понедельник, 06.Окт.2014, 22:47
SanseisanДата: Четверг, 09.Окт.2014, 20:59 | Сообщение # 9
Биос не причем программы тоже. Виновата коммутационная плата. Немного подожди . Я свою запустил.Хотя и без смекалки не обошлось. Сейчас тестирую.
niktelДата: Пятница, 10.Окт.2014, 08:14 | Сообщение # 10
Старый Оскол
Sanseisan, интересно. Ждут многие.
SanseisanДата: Вторник, 14.Окт.2014, 17:58 | Сообщение # 11
Решение найдено ! Узи работает. Ждем заявок. Решим на взаимно выгодной основе.
maratДата: Четверг, 16.Июл.2015, 09:23 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 186
казань
Ребят, скажите пароль на биос, плиз? очень нужно!
ysharoikoДата: Суббота, 12.Мар.2016, 17:28 | Сообщение # 13
Rostovskaya oblast
Rostov-on-Don
Sanseisan, вы смогли победить проблемы с клавиатурой? У нас такая же беда случилась.
yasharoikoДата: Четверг, 09.Июн.2016, 16:52 | Сообщение # 14
Sanseisan, пропали. Тема не актуальна?
diselДата: Пятница, 19.Авг.2016, 15:07 | Сообщение # 15
Алматы
тоже интересует такая проблема? кто знает в чем причина?
sprutvДата: Суббота, 20.Авг.2016, 08:43 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 199
узи
самара
этой причине уже лет 6-7 как. все просто. надо поменять плату комутации либо пропаять или прогреть хорошо. но лучше самому сделать
diselДата: Воскресенье, 21.Авг.2016, 16:03 | Сообщение # 17
Алматы
а есть фото где именно пропаять? чтоб всё не теребить. Фото наверно у кого-то отстались. Если проблема очевидная, значит в одном и том же месте. Буду очень признателен
Сообщение отредактировал disel - Воскресенье, 21.Авг.2016, 16:04
gadzhibekovДата: Воскресенье, 21.Авг.2016, 20:38 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 42
Махачкала
Это будет временное решение проблемы. Я обычно сразу меняю плату.
diselДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 06:02 | Сообщение # 19
Алматы
а почему временное? я так понимаю проблема в пайке. Где-то холодная пайка, пропаять и будет нормально. Покажите где. Буду очень признателен.
diselДата: Вторник, 23.Авг.2016, 08:01 | Сообщение # 20
Алматы
Вот эта плата подлежит замене?
http://www.ebay.com/itm/New-I-O-Port-Board-IO-Interface-Board-Mindray-DC-3-Diagnostic-Ultrasound-System-/111819883888?hash=item1a08fc0570:g:RpEAAOSwu-BWQFo1
Сообщение отредактировал disel - Вторник, 23.Авг.2016, 08:03
gadzhibekovДата: Четверг, 25.Авг.2016, 23:31 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 42
Махачкала
Да, она. Цена только завышена за нее. Она столько у офиц. миндрей стоит. В Казахстане есть оф диллеры. Если тема еще актуальна, могу помочь с платой.
diselДата: Пятница, 26.Авг.2016, 14:24 | Сообщение # 22
Алматы
актуальна. а кто в КЗ официальный представитель? что-то не нашел на официальном сайте
gadzhibekovДата: Пятница, 26.Авг.2016, 16:48 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 42
Махачкала
дистрибьютор в Казахстане
ТОО "АЛНАИР МЕДИКАЛ"
Республика Казахстан, г. Алматы
sales@alnair.kz
Сообщение отредактировал gadzhibekov - Пятница, 26.Авг.2016, 16:49
YrikBДата: Суббота, 15.Окт.2016, 01:28 | Сообщение # 24
Инженер-Электронщик
Днепр
Подскажите пожалуйста, кто оф. представитель Миндрей в Украине.
Где можно заказывать комплектующие?
Юрчик
gadzhibekovДата: Воскресенье, 16.Окт.2016, 15:29 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 42
Махачкала
в Украине по сервису не знаю. попробуйте обратиться сюда mindray.in.ua
spartanec87Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 09:25 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 70
Питер
Доброго дня! не по теме пишу, но нужен софт для интерпритации врача чтоб получал картинку с узи на комп
gadzhibekovДата: Пятница, 17.Фев.2017, 10:23 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 42
Махачкала
Цитата spartanec87 ()
spartanec87
насколько помню на DC-3 возможна отправка в сеть только через dicom
Страница 1 из 11
1. Повышение квалификаци...[Lcns (21.Фев.2017)]
2. Стом установка Eurode...[techniks (21.Фев.2017)]
3. Стоматустановки Fedes...[medtech_krsk (21.Фев.2017)]
4. Смазка наконечников![bektyish (21.Фев.2017)]
5. Анализатор ... Clima ...[Dukat (21.Фев.2017)]
6. Автоматический биохим...[DrHella (21.Фев.2017)]
7. УЗИ Medison SonoAce X...[Wi13 (21.Фев.2017)]
8. GE Voluson E8[chelog (21.Фев.2017)]
9. Аппарат магнитотерапе...[MedTech22 (21.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. minaterra[21.Фев.2017]
2. pokeda[21.Фев.2017]
3. RockON[21.Фев.2017]
4. zxcnick[21.Фев.2017]
5. MedTech22[21.Фев.2017]
6. incognito12[21.Фев.2017]
7. Engage[21.Фев.2017]
8. Jorge[21.Фев.2017]
9. ildarsunmin[21.Фев.2017]
10. Wi13[21.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
