Philips IE33 помехи доплер. - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 13:47
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Philips IE33 помехи доплер.
homenДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 18:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 211
Всем доброго времени суток.
Есть аппарат, практически новый Philips IE33, работал, всем всё нравилось.
Затем было кратковременное пропадание электропитания, после чего со слов врачей в режиме цветного доплера цветное изображение стало не однородным, так же на нём перестали быть видны тонкие потоки. Ещё говорят, что раньше при включении данного режима на цветном участке изображения были видны единичные шумы, теперь вся площать закрашена помехами (смотри изображение). Коллеги, подскажите пожалуйста куда копать?
Был запасной ЖД, при его установке ничего не меняется, тесты аппарат проходит без ошибок.
derwolfДата: Понедельник, 20.Окт.2014, 23:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 89
мастер
если color doppler gain в норме-
проверить напруги, дальше копать DSC
как то так
homenДата: Вторник, 21.Окт.2014, 14:16 | Сообщение # 3
derwolf, что является нормой для Gain? Никто не помнит какое значение Gain было по умолчанию при запуске режима, но говорят, что шумов практически не было, сейчас же при запуске режима всё цветное поле практически перегружено шумами.
Полностью прошедший без ошибок тест не говорит о том, что все напряжения в норме? Если нет, то какие напруги смотреть?
Как копать DSC?
Может есть в данном аппарате режим калибровки?
имтДата: Среда, 22.Окт.2014, 05:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 67
гемодиализ
москва
Судя по картинке - датчик фаз. решетка? Попробуте его на другом аппарате, если есть возможность. В моей практике трижды встречалась такая картина, во всех случаях - неисправность датчика. Врачи "редко" (никогда) не признаются что их роняют, валят на скачки напряжения и т.д. и т.п...
homenДата: Среда, 22.Окт.2014, 13:42 | Сообщение # 5
имт, спасибо за ответ, датчик там вроде X5-1, но второго такого-же к сожалению нет. А нет способов проверить без второго такого же датчика?
KortДата: Среда, 22.Окт.2014, 16:45 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 75
Raavski
Была такая проблема на 2 аппаратах других марок. В одном поменяли датчик, в другом так и не нашел, что шумит,но работает красиво, если бросить провод на заземление от корпуса.
Все мы знаем, что время - ресурс невосполнимый. Так что отблагодарить за софт или материалы можно сюда WMR 3675 9441 9465.
homenДата: Среда, 22.Окт.2014, 16:59 | Сообщение # 7
Kort, то есть вам удалось убрать шумы с помощью заземления?
РОМУЛДата: Среда, 22.Окт.2014, 22:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 737
Ультразвук
homen, а что, других датчиков на системе нету? Подобный дефект, если это дефект системы, будет проявляться на всех датчиках, только характер будет отличаться. Цвету-то все равно, какой датчик активен. Если эта фигня извне, характер будет меняться, держите ли Вы датчик в руке, или он в кронштейне на системе стоит. Маловато исходных данных... Кабель датчика в каком состоянии? Поройтесь еще в архиве картинок, могут обнаружиться интересные вещи! good
derwolfДата: Среда, 22.Окт.2014, 22:08 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 89
мастер
это не датчик, так понимаю Вы запускали System Confidence Test? сервисного пароля нет? у меня - тоже(((
поскольку причина - перепад напряжения то 1 надо померить напруги БП
для него есть процедура калибровки - описана в сервис мануале
выложите снимок всего монитора (с цифрами) , чб режим без шумов?
ну и повытаскивать платы мож чего сгорело
а когда земля пропадает - картинка совсем другая
IgorGiДата: Среда, 22.Окт.2014, 23:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 215
Пятигорск
При скачке могли слететь presets. Нужно ручками порегулировать и посмотреть. Усиление уменьшаем до исчезновения алайзинга, скорость уменьшаем до минимума - смотрим. Ну и конечно все это в сосудистой программе. Можно порегулировать мощность (если доступна). Некоторые датчики с деградированными шумящими кристаллами удается использовать при пониженной мощности. Регулировать лучше в энергетическом доплере- он чувствительней.
homenДата: Четверг, 23.Окт.2014, 15:16 | Сообщение # 11
РОМУЛ, другие датчики есть, сегодня запускались с ними, при начальных настройках по умолчанию всё чисто, никаких шумов. Говорит ли это однозначно о неисправности X5-1, он абсолютно новый, положение шнуров на картинку никак не влияет, тянул, загибал. Пробовал включать и через сетевой фильтр и через ИБП и без, картинка не меняется. Будем искать возможность подключить наш датчик к другому такому-же аппарату.
derwolf, запускали System Test, который прошёл без ошибок. Думаю, что если бы были бы проблемы с напряжениями, то тест бы выдал ошибки. Сервисного пароля нет. Глянул сервис мануал, но описания калибровок там не нашёл? Может уровень Сервисника, который у меня есть не тот, может подскажите как произвести калибровку? ЧБ изображение без шумов.
Прикрепил картинку всего монитора.
IgorGi, пресеты как я понимаю хранятся на ЖД. Подключали запасной ЖД, с заводскими настройками, результат тот же. По умолчанию Gain равно 63, если уменьшить до приблизительно 40, то шумы исчезают, но раньше врачи говорят при тех же параметрах шумов на изображении практически не было. И разрешение картинки было гораздо лучше, сейчас на нём присутствует неоднородность цвета и практически не видно тонких потоков. Сравнивали с Philips CX50, на нём всё идеально. Попробуем отрегулировать в соответствие с Вашими рекомендациями, но основной вопрос остаётся - что является причиной изменений картинки с настройками по умолчанию и как это выяснить.
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 20.Мар.2017, 19:26 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 253
Инженер и этим всё сказано...
homen, Подскажите пожалуйста, чем закончилась история с датчиком у нас точно такая же проблема....
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
Страница 1 из 11
1. Анализатор BS-120[servicecen (25.Май.2017)]
2. Компрессор Ekom[МастерБаку (25.Май.2017)]
3. Наконечники KaVo[МастерБаку (25.Май.2017)]
4. ИВЛ Monnal-T75. Ошибк...[fedorenko_dk (25.Май.2017)]
5. sedecal ошибка e11[GeorgySmith (25.Май.2017)]
6. Sterrad NX ТО. Ремком...[seabee (25.Май.2017)]
7. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (25.Май.2017)]
8. Emerix (Medicor)[kloun71 (25.Май.2017)]
9. Моюще-дезинфицирующая...[andrey1010 (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. kren5[25.Май.2017]
2. Met_nikj[25.Май.2017]
3. vehpkjbl[25.Май.2017]
4. viola_servisAV[25.Май.2017]
5. illusi0n[25.Май.2017]
6. servicecen[24.Май.2017]
7. reanimator1958[24.Май.2017]
8. cemihef[24.Май.2017]
9. ac321773[24.Май.2017]
10. Реныч[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
