Logiq E9 выключается по перегреву - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 15:32
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Logiq E9 выключается по перегреву
MeL$Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 11:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 303
Инженегр
Кологрив
Доброго времени суток!
Logiq E9 несколько раз в день выключается с сообшением о перегреве (т.е. штатно).
В кабинете температура около 25. Вентиляторы крутяться. Фильтр чистый. От стены далеко.
Подскажите plz куда копать.
Сообщение отредактировал MeL$ - Четверг, 30.Окт.2014, 11:04
Serg74Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 11:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1022
Инженер лаборатория ИВЛ
MeL$,
внутри грязи всегда накапливается много, проверь в первую очередь компьютерную часть - обычно забивается радиатор процессора - как на домашних компах.
MeL$Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 18:30 | Сообщение # 3
Инженегр
Кологрив
Он выключается не по процу, а по датчику, как я понял.
Больше не будет предложений ?
Сообщение отредактировал MeL$ - Четверг, 30.Окт.2014, 18:30
MeL$Дата: Пятница, 31.Окт.2014, 12:07 | Сообщение # 4
Инженегр
Кологрив
Сегодня наконец то удалось немного прояснить проблему.
В температурном логе аппарата (если я правильно понял) выключение происходит когда температуры вход-выход соответствуют 39 и 45.
Если не ошибаюсь то это значения температур воздуха на входе в БП и на выходе.
Судя по логам температуры аппарат постоянно работает, когда вышеупомянутые температуры соответствуют 38 и 44.
Тоже самое на аналогичном аппарате в другом кабинете. Однако на нем эти значения температуры переваливают за 38 и 44 реже и соответственно аппарат вырубается реже.
Если первый подопытный несколько раз в день, то второй пару раз в неделю.
Далее...
Во время работы на заднем фильтре аппарата был установлен термометр. Самый простой. Он показал 30,5 градуса (при 38 и 44).
При этом аппарат от стены отодвинут почти на метр.
В сервисной инструкции на аппарат вычитал, что температура работы аппарата от 10 до 35, а здесь условно говоря 30 получается.
А аппарат пишет, что на входе вообще 38.
Возможно проблема в термодатчике или что то еще?
PS аппарат пока не курочил, возможно там ведро пыли, однако фильтры чистые и в кабинете тоже чисто.
Хотя тоже самое на аналогичном аппарате, который почти не используется.
PPS В сервисмануале вычитал, что в температуреном логе можно смотреть температуры разных блоков. У меня их только две (вход и выход блока питания). Причем на обоих аппаратах.
Написано что логи можно сравнивать с эталонными значениями. А где взять эти значения ?
Еще написано, что можно провести температурный тест системы. А это не опасно ? )))) если тест не пройдет: аппарат запуститься потом ?
Сообщение отредактировал MeL$ - Пятница, 31.Окт.2014, 14:40
MeL$Дата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 20:24 | Сообщение # 5
Инженегр
Кологрив
Denkot, Amel9 и те кто еще в теме, помогите plz!
Никогда с таким не сталкивался. Инфы кроме сервсимануалов найти не могу.
Issidora_SASДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 00:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Здравствуйте,
Нужно прочистить нижний фильтр, он у аппарата на брюхе и, если потребуется, панель вентиляторов которую он закрывает
webfoxДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 10:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 137
стажер
Китай
пыль там в любом случае будет,чистый кабинет или грязный ))) как вариант погорел один вентилятор.но вообщем только вскрывать аппарат,гадать нет смысла
MeL$Дата: Пятница, 07.Ноя.2014, 11:04 | Сообщение # 8
Инженегр
Кологрив
oke попробую. по результатам отпишусь.
KarelMTДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 11:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 241
Северо-Запад
Снимаешь боковую стенку, потом вытаскиваешь блок вентиляторов(он снизу на салазках), вытряхиваешь оттуда всю накопившуюся гадость. Собираешь обратно, на полгода где-то хватает.
MeL$Дата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 16:13 | Сообщение # 10
Инженегр
Кологрив
Проделал сегодня "вышепредложенное". Пыль действительно была, но к сожалению это не помогло ни капли. Те две температуры в температурном логе снимаются на входе и выходе блока питания, который с ультразвуковой частью в разных отсеках. Он обдувается своими вентилями. Вентили исправны. Воздух забирают сзади через поролонку. Поролонка чистая, пыли в блоке питания нет.
Прикольно , что горячий воздух выбрасывается сверху, но спойлеры направлены вниз. При этом не смотря на то что аппарат стоит на расстоянии полуметра от стены, температура упала на градус после того, как повернули к стене по диаганали. Т.е. в блок питания подсасывался частично "выплюнутый" горячий воздух.
Похоже что аппарат всетаки не может нормально работать при температурах больше 30.
MeL$Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 14:19 | Сообщение # 11
Инженегр
Кологрив
Сегодня промерял все температуры электронным поверенным термометром. Все показания термодатчиков актуальны.
На уровне воздухозабора, но в двух метрах от аппарата температура воздуха 25 градусов.
Но в районе воздухозабора 31. Т.е. за счет того что поток горячего воздуха, (который выбрасывается из аппарата) направлен вниз он отражается от стены (котрая в полуметре от аппарата) и попадает обратно на воздухозабор. В процессе работы ессно дополнительно подогревается и стена, пол и вся система воздухозабора.
Т.е. при 25 градусах в помещении пол метра от стены маловато.
Т.о. приняли решение установить аппарат вдоль стены.
msa-16Дата: Четверг, 25.Дек.2014, 12:15 | Сообщение # 12
Попробуйте скинуть боковую крышку сначала одну, потом другую для локализации места перегрева
MeL$Дата: Четверг, 25.Дек.2014, 21:16 | Сообщение # 13
Инженегр
Кологрив
господа заглянувшые забодали оставлять посты ради постов для скачивания из хранилища. выше написано, что проблема в спойлере, направленном вниз и близкой стене. боковые крышки непричем.
alex219Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 16:01 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 103
Хабаровск
Всем добрый день.Сегодня Logiq e9 не загрузился. Внешне-вентиляторы запускаются, кнопки моргают и все на экранах темно, с кнопки выключается. Внутри-горят все светодиоды на платах слева, на компе не светится FPO(фото прилагаю), на видеоплате не светится ни один светодиод кроме наличия питаний 5 12 3,3.Как отследить грузится система или нет?
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 18:28 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 253
Инженер и этим всё сказано...
Искать видео выход с материнки или видюхи и подключать монитор напрямую...
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Понедельник, 22.Авг.2016, 18:28
alex219Дата: Понедельник, 29.Авг.2016, 06:09 | Сообщение # 16
Хабаровск
С мамки выхода видео нет, подсоединил внешний монитор-темнота, видеоплату слева отключал полностью
Страница 1 из 11
1. Аппарат лазерный тер...[Al_sml (25.Май.2017)]
2. Какими ТЭНами повысит...[parfen (25.Май.2017)]
3. УЗИ фирмы Medison - в...[olko13 (25.Май.2017)]
4. KAVO Estetica E30[МастерБаку (25.Май.2017)]
5. Компрессор Ekom[МастерБаку (25.Май.2017)]
6. Mindray bs-120 слабая...[servicecen (25.Май.2017)]
7. Низкотемпературная ка...[servicecen (25.Май.2017)]
8. Нужен пример адаптаци...[servicecen (25.Май.2017)]
9. принтер Codonics Hori...[kosyac (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. kren5[25.Май.2017]
2. Met_nikj[25.Май.2017]
3. vehpkjbl[25.Май.2017]
4. viola_servisAV[25.Май.2017]
5. illusi0n[25.Май.2017]
6. servicecen[24.Май.2017]
7. reanimator1958[24.Май.2017]
8. cemihef[24.Май.2017]
9. ac321773[24.Май.2017]
10. Реныч[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
