HDI-4000 не проходит тест 400002100 BF Channel Chcek - Форум медтехников
Пятница, 24.Фев.2017, 13:27
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » HDI-4000 не проходит тест 400002100 BF Channel Chcek
idcДата: Среда, 05.Ноя.2014, 16:18 | Сообщение # 1
Харьков
Уважаемые коллеги!
Есть аппарат УЗИ Philips HDI-4000, с некоторых пор начал _иногда_ выдавать ошибку 29, что по сервис мануалу есть RTC_PM_CHECK_FAIL, а вероятной причиной может быть сбой плат CW или DSC. С платами, вроде, всё ОК. Ошибка вылазит только при холодном аппарате (в процессе работы, после однократной перезагрузки, не вылазит). Кроме того, в самодиагностике имеем следующее:
Цитата
40030200d Pass BF 3 IC 1 Registers
40030200e Pass BF 3 IC 2 Registers
40030200f Pass BF 3 IC 3 Registers
400002100 Fail BF Channel Chcek
400002101 Pass Data Path: BF AD to BFIC
400002102 Pass Summing Chain Test
400002103 Pass BF Real Time Operation Test
--------------------- System Test is Finished ---------------------
BF0 Fail
BF1 Fail
BF2 Fail
BF3 Fail
DSP Pass
DSC Pass
VM Pass
Тесты производились при подключенном датчике L12-5 38mm
Что может быть причиной такого?
idcДата: Среда, 05.Ноя.2014, 16:25 | Сообщение # 2
Харьков
Сам себе отвечу :) RTFM :)
Цитата
When a BF channel test produces a “Fail” result, initially you won’t know if the problem
is a BF PCB or a scanhead. In this circumstance, replace the scanhead first and then run
the diagnostic again. Remember, the L12-5 still always produces beamformer test failures
at this release.
а также:
Но вот ошибка №29... Прошу помочь!
Сообщение отредактировал idc - Среда, 05.Ноя.2014, 16:26
idcДата: Пятница, 07.Ноя.2014, 10:30 | Сообщение # 3
Харьков
Про ошибку 29 тоже проясняется... все так же RTFM:
Симптомы:
Цитата
Intermittent lockup; Error 029 or 065; abrupt
system shutdown; sudden unexpected change
to transducer selection menu screen.
Лечение:
Цитата
Check the Power Supply: If the AC input voltage applied to the HDI
4000 is greater than 126 Vac, the system may lockup and/or exhibit a
banner with an error 029 or error 065. If the AC input voltage exceeds
129 Vac, the system will shutdown abruptly.
Симптомы очень похожи на мой случай - нерегулярные сбои (код 29). Похоже на блок питания...
msssДата: Среда, 12.Ноя.2014, 20:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 250
ремонт узи .
киев
Коллега idc...
Я тоже делаю такой аппарат как HDI-4000 , но у меня другая ошибка , не работает нормально доплер ,
но с прогревом всё восстанавливается , проблема была в блоке питания в задней крышке, разобрал
почистил от пыли ( пол кило пыли было ) проверил все кондеры, поменял все по высокому , и проблема
ушла ( плохие конденсаторы по ECR, замена на новые как обычно помогает) ....
Я тоже грешил на плату доплера , а оказалось как всегда , БЛОК ПИТАНИЯ....
У меня версия софта , если понадобиться 1.04.04.602 ....Какая у вас...
Нашол где находиться ключ в аппарате для включения опций ...
А такой вопрос idc , а кардио датчика у вас нету , или кардио опция включена,
у меня доктора просят включить кардио опцию...
Vitalii_88Дата: Понедельник, 05.Сен.2016, 15:02 | Сообщение # 5
системный администратор
Донецк
Добрый день! На Philips hdi 4000 посыпался жесткий диск. Образ перенес на другой, но нужны драйвера на системную плату... плата MEDISON SA9900 PC-3 2H . Чипсет CHIPS B69030, Intel 82440BX/ZX. Драйвер вроде нашел, и установил. Но появляется ошибка 31 и видео чип работает неправильно... в Диспетчере устройств Chips and Techs. 69030 Video Adapter под восклицательным знаком. Ошибка 31 говорит что-то вроде "For correct work this device needed another device...". Что это за устройство, ПОМОГИТЕ кто чем может! Заранее большое спасибо!!!
AlexiumДата: Понедельник, 05.Сен.2016, 17:59 | Сообщение # 6
Не дословный перевод - "для этого устройства нет драйвера, корректная работа устройства невозможна".
Пользуйтесь гуглопереводом для расшифровки ошибки - The device is not working properly because Windows cannot load the drivers required for this device (Code 31)
Ещё бы он подошел, вот было-бы отлично.
http://www.video-drivers.com/companies/211.htm
http://support.advantech.com/support....ownload
Vitalii_88Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 16:18 | Сообщение # 7
Донецк
Alexium, спасибо за ответ!
Ситуация такая: При установке предлагается выбрать один из 3-х вариантов драйвера:
$IMAGE1$
1)Asiliant Techs. 69030 DualView
2)Chips And Techs. 69030
3)Chips And Techs. (Asiliant) 69030
1) Система вначале просит файл CTSVWXPm.sys. нашел - подсунул. установка успешна, но после рестарта синий экран: c0000263
2) The file "chipsm5.sys" on CHIPS_DISK1 is needed. Type the path where file is located and then click OK. Этот файл не могу найти ((
3) При выборе 3-го драйвера установка происходит успешно, но драйвер видимо не тот, так как после перезагрузки видеочип под восклицательным знаком и работает неправильно.
Судя по всему, нужен как раз Chips And Techs. 69030. Пробовал просто переименовать файл в каталоге драйвера с похожим названием. Проходит. но потом требует уже chipsd5.sys .
Помогите. Спасибо!
AlexiumДата: Среда, 07.Сен.2016, 17:20 | Сообщение # 8
Попробуйте эти- http://www.helpjet.net/Fg-21815568-61006911.html
Страница 1 из 11
1. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (24.Фев.2017)]
2. Лицензия на ремонт и ...[МВР (24.Фев.2017)]
3. Получение лицензии на...[МВР (24.Фев.2017)]
4. Апекс локатор[santexnik (24.Фев.2017)]
5. Ваша специализация по...[barysalga (24.Фев.2017)]
6. Другая медицинская те...[МастерБаку (24.Фев.2017)]
7. Повышение квалификаци...[МВР (24.Фев.2017)]
8. Проблема с Siemens Mu...[mozal (24.Фев.2017)]
9. УЗИ Toshiba nemio xg ...[spartanec87 (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Health68[24.Фев.2017]
2. anton0401[24.Фев.2017]
3. sheppard[23.Фев.2017]
4. dinenator[23.Фев.2017]
5. Sulik642[23.Фев.2017]
6. septum31[23.Фев.2017]
7. korus42[23.Фев.2017]
8. besos[22.Фев.2017]
9. slonik333[22.Фев.2017]
10. Minus_b[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
