Toshiba Aplio 500 - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 02:45
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Toshiba Aplio 500 (Зависает и рисует XX)
Toshiba Aplio 500
Pts1701Дата: Среда, 10.Дек.2014, 09:14 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Последний месяц сталкиваюсь уже с третьим аппаратом с одинаковыми симптомами.
Аппарат при включении загружается нормально, позволяет создать пациента, но
при начале работы непосредственно с исследованием начинает жутко тормозить, по минуте
задерживает отклик на нажатие клавиш, и периодически пищит колонками. А самое главное на тач панели все цифровые значения
превратились в ХХХ. Динамический диапазон, число фокусов и прочие величины отображаются как ХXХ.
Может кто нашел решение данной проблемы, подскажите пожалуйста.
И второй вопрос, кому ставили эти тошибы примерно в 11-12 годах, не началась ли у вас тоже эпидемия сбоев?
Сообщение отредактировал Pts1701 - Среда, 10.Дек.2014, 09:20
Lesley85Дата: Среда, 07.Окт.2015, 12:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 105
Nameless
Добрый день, аналогичная ситуация с данным аппаратом. Как решилась проблема?
SabresДата: Среда, 07.Окт.2015, 14:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 209
US, CT, MRI
NA
Я думаю, проблема решилась переустановкой софта или заменой HDD's.
Lesley85Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 09:28 | Сообщение # 4
Nameless
Проверил жесткий диск утилитими hdd regenerator и Victoria. бэд секторы не нашел, smart параметры все зелено желтые. Причем перезагрузил аппарат, он все цифры стал показывать без ххх. На следующий день тоже работал
нормально. А в понедельник с утра снова появились кресты.
Подскажите, пожалуйста, есть ли привязка у аппарата к номеру жесткого диска, то есть можно ли установить софт
на другой жесткий диск? Есть установочный и образ акрониса.
И может все таки контактное явление? Чистил фильтры, сам аппарат не разбирал.
Сообщение отредактировал Lesley85 - Вторник, 13.Окт.2015, 13:06
Lesley85Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 15:52 | Сообщение # 5
Nameless
Вечером приехал смотреть аппарат по заявке, включаю, и все нормально, цифры вместо хххх, пресет установки
обозначены, все как надо...в чем дело?
Э-эхДата: Вторник, 13.Окт.2015, 20:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 80
Коллеги, приветствую! Это проблема в кабеле выдвижной клавиатуры. Проверьте его на перегиба. У меня было именно так.
РОМУЛДата: Среда, 14.Окт.2015, 01:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 720
Ультразвук
Никакого отношения алфавитно-цифровая клавиатура, работающая через ЮСБшный хаб, к вышеуказанному глюку не имеет. Логику хоть иногда, коллеги, включайте! Проблема чисто программная.
Увы, есть, не обрадую Вас. И того, что у Вас есть, - недостаточно. Нужен еще и инсталляционный харддиск...
netfox777Дата: Суббота, 17.Окт.2015, 10:26 | Сообщение # 8
Доброго времени суток, коллеги)
Зависания и кресты на сенсорной панели - это болезнь 500 - проверяйте кабель от выдвижной клавиатуры. Скорее всего проблема именно в используемом типе кабеля.
Стабильно после 2-3 лет эксплуатации перетираются несколько проводов.
Лично решал подобную проблему уже на 8 аппаратах.
РОМУЛ, коллега. В 500 вообще очень забавная консоль) При отключении кабеля от буквенной клавиатуры вся консоль перестаёт работать. В значениях параметров энкодеров появляются крерсты и часто аппарат вообще зависает.
Lesley85Дата: Суббота, 17.Окт.2015, 23:52 | Сообщение # 9
Nameless
Век живи, век учись. включаю аппарат при выдвинуто клавиатуре, крестов нет. При задвинутой
кресты есть. Дело действительно в проводах. Всем спасибо за помощь.
SabresДата: Вторник, 20.Окт.2015, 21:27 | Сообщение # 10
US, CT, MRI
NA
Э-эх, да, у них решилось именно пайкой обрыва в клавиатурном жгуте. Но и жесткие диски были поменяны с софтом.
SabresДата: Вторник, 20.Окт.2015, 21:29 | Сообщение # 11
US, CT, MRI
NA
Lesley85, а у Вас не возникало сообщение об ошибке с error code: TUSRDC? после старта системы
Lesley85Дата: Среда, 21.Окт.2015, 08:11 | Сообщение # 12
Nameless
Нет, сообщений об ошибке после старта системы не возникало.
Страница 1 из 11
1. Аппарат ИВЛ Sechrist ...[antoniodriver (27.Фев.2017)]
2. Помогите опознать эле...[sheppard (26.Фев.2017)]
3. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
4. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (26.Фев.2017)]
5. Украинская камера Аль...[Kuzma (26.Фев.2017)]
6. Проведение поверки Sc...[fred1 (26.Фев.2017)]
7. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
8. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
9. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. glev[27.Фев.2017]
2. minnullina[26.Фев.2017]
3. finochet[26.Фев.2017]
4. AskRus[26.Фев.2017]
5. sormov[25.Фев.2017]
6. gerett[25.Фев.2017]
7. michaelukolov[24.Фев.2017]
8. kilya[24.Фев.2017]
9. medmaster123[24.Фев.2017]
10. qanwer4all[24.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
