Дата: Понедельник, 15.Апр.2019, 08:36 | Сообщение # 41
SupportST, добрый день. Не могли бы Вы поделиться паролем на BIOS аппарата Logiq Е. Если есть рабочий образ, скиньте, пожалуйста. У меня аппарат старенький, 2007 года, R4.0.4, но других вариантов нет. Надо пробовать. Заранее благодарен.
Здравствуйте! Возникла проблема с Logiq E, перестал загружаться, висит с чёрным квадратом. Проверил диск, на нём битые сектора. Попробовал сделать клон, но не помогло, видимо уже поздно. На диске нашёл файлик: [SystemSettings] GhostPartNum = LOGIQ e R7.0.4 GhostBuildDate = 2015/03/09
Выше писали про лицензию и Option key, где их можно найти?
Так же вопрос с диском для переустановки. Он должен был быть в комплекте? Если у кого-то есть образ, поделитесь, пожалуйста. ak@ibsystems.ru
А ещё, подскажите, пожалуйста, можно ли в него SSD поставить? В теории не вижу никаких проблем, но тем не менее, мало ли есть опыт? Разве что TRIM в ХР не поддерживается, но по опыту ХР на SSD особых проблем не было из-за этого в офисной эксплуатации.
Дата: Четверг, 09.Дек.2021, 11:34 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 36
Начинающий
Уссурийск
Цитатаvalentin17 ()
Есть 5.2.3, 7.0.3 и 7.0.4
Доброго дня! Выложите, пожалуйста, версию R7.0.3. Не могу найти диск. Доктора говорят, что их не было. В папке с документами какой-то от S8 лежит ... Заранее спасибо!
Дата: Четверг, 09.Дек.2021, 22:06 | Сообщение # 58
Алматы
any1ne, на первое время USB подключил, всё работает, но хочу чтобы было всё красиво. Клавы находил похожие по размеру, вот только по расположению шлейфа беда: все или не с той стороны, или не подходят.
Дата: Суббота, 13.Авг.2022, 09:56 | Сообщение # 59
Ремонт,обслуживание
Барнаул
Здравствуйте! Аппарат "Logiq E". Разбирался и чистился аппарат 10-ть лет назад.
Разбирал для чистки, замены пасты. В общем, всё собрано в том же порядке, как и разбиралось. Всё включается, но не видит жёсткий диск. Жёсткий находится в отдельной каретке, включил после сборки один раз без харда, чтобы проверить что всё Окей. Диск до коннектора доходит, всё вплотную, до щелчка вставляется, но в BIOS-е нет харда.
В чём может быть проблема? Вроде, защиты на аппарате нет никакой. Перестал его видеть именно после того, как включил один раз без диска. Сам разъём для харда находится на плате, то есть, никаких дополнительных шлейфов к нему нет, он туда доходит нормально. Хоть убей, в BIOS-е не отображается и, естественно, ПО не загружается.
Дата: Суббота, 13.Авг.2022, 21:29 | Сообщение # 61
Ремонт,обслуживание
Барнаул
Цитатаany1ne ()
Другой диск система видит или тоже нет? Время не слетело? Может режим доступа (IDE/AHCI) изменился? Зы. Аппарат не под рукой, проверить варианты нет возможности. Стандартные вопросы касательно ноутов.
Вот возможности другой подкинуть нет, так как тут диск старый IDE. (( Такой сейчас найти очень трудно ( В режимах нашёл только IDE и батарейка севшая, дата слетает. Причём он в дисках даже не отображается. До того как разбирал и чистил, дата и время также слетали, но диск в BIOS-е было видно. Батарейку отключил, завтра буду пробовать ещё раз включить !) Разъём на плате, разбиралось всё аккуратно, ума не приложу всё-таки как так вообще произошло, может всё-таки в BIOS-е нужно что-то включить.
Дата: Суббота, 13.Авг.2022, 22:01 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 544
Чешская Республика
Прага
Есть переходники. Вы можете подключить винчестер через переходник к компьютеру и проверить как он работает. Есть большая вероятность, что винчестеру пришёл конец. По поводу батарейки: снимаете блок компьютера и с обратной стороны ставите новую батарейку.
Дата: Понедельник, 15.Авг.2022, 14:57 | Сообщение # 64
Ремонт,обслуживание
Барнаул
Нашёл другой диск IDE, он определяется машиной !) Видимо, сдох, всё-таки диск ... Тогда намечается другой вопрос!) Где можно взять ПО? ... CD ROM и диск, говорят, уже вряд ли найдут, давно это было. Попросил поискать, но шансы маленькие. В комплекте был и диск с ПО и CD ROM)
Если тут к кого-то есть ПО, поделитесь. пожалуйста!)
Дата: Понедельник, 05.Дек.2022, 10:54 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 131
Electronic Technician
Германия
Bavyera
ЦитатаElectron712 ()
Merhaba. Logiq E'de gerçekten bir disk görüntüsüne ihtiyacım var. Hangi sürüm olduğunu bilmiyorum. Lütfen bu cihazla ilgili bana yardım edin. Şimdiden teşekkürler.
Please include the photo of the product tag on the bottom of the device. Do you have the original disc?
Пожалуйста, включите фотографию бирки продукта на нижней части устройства. У Вас есть оригинальный диск?
Дата: Вторник, 03.Янв.2023, 09:27 | Сообщение # 72
Респ Мордовия
г Саранск
Здравствуйте, люди добрые! С Новым годом всех! К сожалению, новый год начался со сдыханием SSD. Долго напрашивался он, но не мог найти образ. Сегодня аппарат не загрузился в ообле с кучей сообщений о поврежденных файлах и неправильным системным временем. Аппарат 2015 года, стоит ПО R 8.0.9. Пожалуйста, поделитесь образом, если не жалко. Родное ПО утеряно. Очень нужен аппарат. Заранее спасибо!
Дата: Вторник, 03.Янв.2023, 13:52 | Сообщение # 74
Респ Мордовия
г Саранск
Восстановить не получится, SSD на 60% с критическими сбоями. Файлы, находящиеся на сбойных секторах, утеряны и имеют размер 0 Кб. Нужен образ. В принципе, возможно, найду флэшку с ПО от такого же аппарата. Но как попасть в BIOS? Те пароли, которые давали выше, не проходят, может ещё какие есть варианты? Или если я подкину новый SSD, то смогу с флэшки установить систему и оболочку?
Дата: Воскресенье, 08.Янв.2023, 19:10 | Сообщение # 75
Респ Мордовия
г Саранск
Фиаско потерпел я с оригинальной флэшкой. Файл образа оказался битым, распаковывается с ошибкой на 90% и вылетает Нортон гост. Утилиты нортоновские не читают этот Файл. Может есть у кого образ SSD-шки с версией по 8.0.9, скиньте тогда, пожалуйста, на почту: painkiller249@tandex.ru . Буду весьма признателен!
