УЗИ Siemens Acuson Sequoia 512 - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 10:13
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Siemens Acuson Sequoia 512 (ПО)
tirДата: Четверг, 25.Дек.2014, 07:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Инженер ИМТ
Барнаул
Уважаемые форумчане, ищу ПО версии на ниже 12й на данный аппарат. В идеале слитый образ SCSI диска.
РОМУЛДата: Пятница, 26.Дек.2014, 19:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 720
Ультразвук
Думаю, нужно не образ искать, а магнитооптику соответствующей версии. И новый хард, чтобы не ставить эксперименты на оригинальном...
zaharzuckДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 00:09 | Сообщение # 3
нет
Кировоград
Просветите новичка, если поставить новый винт, то с бэкап диска можно всю систему восстановить полностью? Просто у меня проблема, сиквоя при загрузке пишет System starting и больше ничего, ползунок доходит до конца и так и стоит, ничего не происходит, в сервис меню заходить не хочет могу только увидеть не большой лог загрузки. Такое впечатление, что загрузка прекращается на каком то этапе и далее не происходит, помогите разобраться, я совсем не давно начал заниматься ремонтами аппаратов узи.
РОМУЛДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 01:50 | Сообщение # 4
Ультразвук
zaharzuck, конкретно у Секвойи в бэкапе нет копии основного софта, поэтому он Вам для восстановления системы с нуля не поможет. Нужны инсталляционная магнитооптика, чистый харддиск подходящего типа и размера, пароль на актуальную дату, терминальный доступ к системе. Какой у Вас результат после PUTa ? Я склонен думать, что у Вас либо с БП проблемы, либо с одной из плат
zaharzuckДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 02:01 | Сообщение # 5
нет
Кировоград
Просветите немножко, что такое put? Магнитооптический диск от этого аппарата имеется, он не поможет? А почему с бп думаете проблема, ведь он же пытается грузиться, заставка сиквои есть?
zaharzuckДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 08:50 | Сообщение # 6
нет
Кировоград
РОМУЛ, Просветите немножко, что такое put? Магнитооптический диск от этого аппарата имеется, он не поможет? А почему с бп думаете проблема, ведь он же пытается грузиться, заставка сиквои есть?
zaharzuckДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 08:55 | Сообщение # 7
нет
Кировоград
РОМУЛ, вот что на экране
tirДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 11:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
Инженер ИМТ
Барнаул
zaharzuck, А в логах что? (multihz+V)
olko13Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 12:32 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 617
А подключить нотбук через гипертерминал и посмотреть что делается при загрузке не пробовали?
zaharzuckДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 13:11 | Сообщение # 10
нет
Кировоград
Через два часа буду возле апарата и сфоткаю лог загрузки, больше, пока, не до чего не могу достучаться.
РОМУЛДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 14:34 | Сообщение # 11
Ультразвук
zaharzuck, PUT - Power-Up Test. Если тут проблемы, загрузка идти не будет. Смотрите внимательно логи. Очень даже возможно, что до HDD дело вообще не доходит...
Что написано на магнотооптике? Если надпись от руки - не интересно. Это скорее всего бэкап настроек. Если что-то другое - давайте фото...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Понедельник, 16.Фев.2015, 14:37
zaharzuckДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 14:57 | Сообщение # 12
нет
Кировоград
РОМУЛ, Вот лог загрузки и фото магнитооптики, дальше не грузится, рядом стоит аппарат полностью рабочий, то там лог был очень длинный, мне тоже кажется, что что то с винтом
zaharzuckДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 15:03 | Сообщение # 13
нет
Кировоград
РОМУЛ,
zaharzuckДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 15:06 | Сообщение # 14
нет
Кировоград
РОМУЛ,
РОМУЛДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 15:30 | Сообщение # 15
Ультразвук
Ну, МО точно только с бэкапом. По поводу лога - мне лично не нравится "Resetting ACP..." в PUT, не видел такого ни разу... Хотя мне ни разу не попадались Секвойи с похожими логами. Но до НЖМД дело не доходит точно... Вряд ли с ним проблема.
zaharzuckДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 15:42 | Сообщение # 16
нет
Кировоград
РОМУЛ, что еще может лететь, контроллер scsi? Разбирать, я так понимаю, не стоит его, на блок станет.
РОМУЛДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 16:22 | Сообщение # 17
Ультразвук
Там нет как такового отдельного контроллера, он интегрирован в одной из плат, даже не скажу, на какой именно. Если нет кода доступа в сервис, корзину не вскрывайте, будет блокировка системы. Сия ситуация уже многократно обсуждалась...
zaharzuckДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 16:42 | Сообщение # 18
нет
Кировоград
РОМУЛ, кода нет, значит этого красавца поднять и не получится?
omt-74Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 17:18 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 171
Если было бы ПО и подходящий хард, то можно было бы снять родной хард, вставить другой, на него поставить по и распаковать бекап, но мне кажется дело не в харде.
zaharzuckДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 18:06 | Сообщение # 20
нет
Кировоград
РОМУЛДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 19:49 | Сообщение # 21
Ультразвук
А как иначе Вы планировали попасть в корзину с платами ?
zaharzuckДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 19:53 | Сообщение # 22
нет
Кировоград
А где же код найти? Тем более его и вводить не куда, аппарат не догружается до этого места и не входит в MultiHz + S
zaharzuckДата: Вторник, 17.Фев.2015, 16:09 | Сообщение # 23
нет
Кировоград
РОМУЛ, Нашел винт (HDD) слева от магнитооптики, отлючил ему питание и при мульти хз и v увидел такое
РОМУЛДата: Суббота, 21.Фев.2015, 14:16 | Сообщение # 24
Ультразвук
zaharzuck, загляните в личные сообщения...
Страница 1 из 11
1. AIRCENTER 8 - винтово...[Yulana34 (23.Фев.2017)]
2. Скалер EMS Piezon mas...[Yulana34 (23.Фев.2017)]
3. моноблок GE[seabee (23.Фев.2017)]
4. Инфузоматы B Braun[lis63 (23.Фев.2017)]
5. Автоматический биохим...[ilab (23.Фев.2017)]
6. GE Voluson E8[margalus (23.Фев.2017)]
7. Работоспособный авток...[dantist-53 (22.Фев.2017)]
8. R-комплекс Clinodigit[bvm53 (22.Фев.2017)]
9. philips IE33[MAPPER_1222 (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. septum31[23.Фев.2017]
2. korus42[23.Фев.2017]
3. besos[22.Фев.2017]
4. slonik333[22.Фев.2017]
5. Minus_b[22.Фев.2017]
6. meoleg[22.Фев.2017]
7. yes16[22.Фев.2017]
8. refader[22.Фев.2017]
9. azbul[22.Фев.2017]
10. talap[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
