SonoAce-X6 - Форум медтехников
Четверг, 23.Ноя.2017, 19:49
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » SonoAce-X6 (при загрузке выключается)
SonoAce-X6
yzistДата: Вторник, 30.Дек.2014, 19:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 240
КАЛУГА
Коллеги нужна помощь--узи SonoAce-X6 при загрузке при 97% аппарат выключается --передергивание плат не помогло. снял диск хочу проверить. рад буду Вашим советам
yzistДата: Вторник, 30.Дек.2014, 21:08 | Сообщение # 2
КАЛУГА
почитал форум--на нем стоит О.С LUNIX как и чем правильно "полечить" диск
MeL$Дата: Среда, 31.Дек.2014, 10:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 303
Инженегр
Кологрив
по-моему уже избитая тема.
mhdd, Victoria
Но даже если в них всё нормально, то это только значит, что hdd скорей всего жив.
Думаю, вам светит перезаливка софта с восстановлением опций.
yzistДата: Среда, 31.Дек.2014, 11:12 | Сообщение # 4
КАЛУГА
спасибо. Вас понял .я темы читал .только мало опыта по этой О.С. При вопросах к вам в личку можно обратится?
AlexiumДата: Среда, 31.Дек.2014, 13:30 | Сообщение # 5
mhdd, Victoria
Лучше LiveCD с Linux и fsck. Так как диск может и исправен, а файловая система нет.
yzistДата: Вторник, 13.Янв.2015, 21:38 | Сообщение # 6
КАЛУГА
Друзья -по вашему совету нашёл хорошего пользователя люникса--он проверил жесткий диск-и сказал что все файлы целы---совет от вас почему аппарат выключается на 97% загрузки и ни как это не коментирует. спасибо
KortДата: Среда, 14.Янв.2015, 00:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 77
Raavski
Раз он всегда на одних процентах выключается и тесты железа прошел, то скорее всего неправильно подключает уже УЗ-часть. Лучше переустановить софт и не мучиться. Особенно на "белом" аппарате, где не будет проблем с получением новых ключей опций от дилера при необходимости.
Все мы знаем, что время - ресурс невосполнимый. Так что отблагодарить за софт или материалы можно сюда WMR 3675 9441 9465.
MeL$Дата: Среда, 14.Янв.2015, 14:13 | Сообщение # 8
Инженегр
Кологрив
Есть разные файлы, которые меняются в процессе работы. Теоретически они могут быть внешне целыми (всякие там атрибуты, контрольные суммы, заголовки, концевики, структура в норме), но их логическая структура нарушена из за ошибки в софте. Например, файлы базы данных.
yzistДата: Среда, 14.Янв.2015, 14:27 | Сообщение # 9
КАЛУГА
остался один вопрос-- где взять софт???
yzistДата: Среда, 14.Янв.2015, 20:37 | Сообщение # 10
КАЛУГА
друзья ? где взять образ на этот аппарат
yzistДата: Суббота, 17.Янв.2015, 22:06 | Сообщение # 11
КАЛУГА
коллеги-- какой вам видится выход из этой ситуации--ну обращение к официалам -это понятно.
аппарат выключается на 97% загрузки даже при снятой плате конекторов датчика . при выключении на БП загорается верхний светодиод(не запомнил его абвиатуру)
MeL$Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 19:59 | Сообщение # 12
Инженегр
Кологрив
Левого образа на аппарат мало. Нужен родной образ. Там опции. Они для каждого аппарата свои.
А с левым образом или диском сможете восстановить только работоспособность с минимальным набором функций.
Опции смогут восстановить только официалы.
Так что только к официалам. У них представители почти во всех регионах.
Сообщение отредактировал MeL$ - Воскресенье, 18.Янв.2015, 20:01
AlexiumДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 20:28 | Сообщение # 13
Предположим OLP - сработала защита от перегрузки по току.
Интересно, а что вы у аппарата делали - диагностику или так на огонек зашли.
Думаете образом софта ремонтировать электронику? Интересно что у вас получится.
yzistДата: Среда, 21.Янв.2015, 10:29 | Сообщение # 14
КАЛУГА
Вы правы (сообщение писал вечером дома-память подвела)
горит конечно OLP. спасибо за подсказку..
в аппарате 4 платы -это: 1-Блок питиния. 2-(назовём материнка) 3- я предпологаю плата обработки и 4-которая вставляется в 3-ю (плата датчиков -с разъёмими) --так вот без 4-й платы аппарат выключается так же на 97% а без 3-й платы виснет на 76% (внешний осмотр и промер конденсаторов аномалий не выевил) . и ещё при достижении 97% налюдается скачёк тока примерно с 1.5 А ДО 2 А по питанию(220) и выключение . помогите советом где копать?
Сообщение отредактировал yzist - Среда, 21.Янв.2015, 16:39
AlexiumДата: Среда, 21.Янв.2015, 14:38 | Сообщение # 15
Смотрите блок питания, прозванивайте плату Frontend (3) на к.з. Отключите высокое подаваемое на PSA. Сделайте фотографии плат в хорошем качестве, с этой моделью не знаком, попробую визуально с-ориентироваться где искать неисправность.
Papa_CarloДата: Среда, 21.Янв.2015, 15:13 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 44
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Вероятнее всего КЗ по одному из высоких напряжений во время подключения датчиков при окончании загрузки ПО. Проверяйте плату приемо-передатчиков (формирователей) ультразвука.
Сообщение отредактировал Papa_Carlo - Среда, 21.Янв.2015, 15:34
yzistДата: Среда, 21.Янв.2015, 16:35 | Сообщение # 17
КАЛУГА
благодарю за советы --я с ними согласен продолжу копать-по результату отпишусь
yzistДата: Пятница, 23.Янв.2015, 10:47 | Сообщение # 18
КАЛУГА
коллеги? насколько точно по (объёму- или названию (в биосе))должен быть диск на который ставится образ на этом аппарате. --не грузится LILO-- стопорится на LI..... Мне видится что в образе прописан имя hdd аппарата с которого сделан образ и как это обойти
navesДата: Пятница, 23.Янв.2015, 12:19 | Сообщение # 19
Передовик
У вас сообщений: 790
если не грузится LILO, то скорее всего либой кривой образ, либо криво восстановился.
обратитесь к своему
пусть он попробует настроить загрузчик, там до этапа загрузки спец-софта УЗИ еще куча шагов.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 23.Янв.2015, 12:21
severДата: Пятница, 23.Янв.2015, 14:25 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 62
Скорее всего образ делался акронисом, а он с линуксом не дружит и портит загрузчик (хотя сам сделан на линуксе).
Загрузчик можно поправить после восстановления. Надо читать форум акрониса и линукса.
yzistДата: Пятница, 23.Янв.2015, 14:28 | Сообщение # 21
КАЛУГА
к стати OLP--это отсутствие лицензии на П.О
yzistДата: Пятница, 23.Янв.2015, 14:32 | Сообщение # 22
КАЛУГА
мы вчера весь день над этим бились --сводится к точному аналогу hdd донора образа--или мы заблуждаемся
yzistДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 21:24 | Сообщение # 23
КАЛУГА
При очередном осмотре передернул плату на Б.П --такая небольшая но с контроллером .где светодиоды и о чудо аппарат завёлся. всем спасибо
spartanec87Дата: Вторник, 10.Ноя.2015, 07:20 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 393
Питер
Друзья нужна помощь. Врач жалуется что иногда после перезагрузки аппарата экран становится темным и размытым, однако все работает и датчик снимает. после очередной перезагрузки экран показывает нормально. Например поработал врач пол дня. Выключил аппарат, через час пришел больной аппарат включили и вот те картина размытая и темная. Врач перезагружает аппарат и все работает нормально. Это бывает примерно раз в 2 недели и я никак не могу поймать этот момент. Может кто знаком с такой ситуацией.
IgorGiДата: Среда, 11.Ноя.2015, 13:34 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 231
Пятигорск
На Х6 в меню есть функция калибровки монитора. Когда аппарат загрузится с плохим изображением, запишите текущие параметры монитора и сравните с нормальными. Возможно неправильно загружаются эти данные, Linux не любит неправильного выключения питания. Возможно нужно переустановить софт. Размытое УЗ изображение или вся, в т.ч. служебная, информация?
spartanec87Дата: Суббота, 14.Ноя.2015, 07:34 | Сообщение # 26
Питер
а где можно найти софт для него и как его залить?
Страница 1 из 11
1. ЗИП к ап-там УЗИ и ап...[danico86 (23.Ноя.2017)]
2. Дипломат, Смайл, Эком...[ua3nam (23.Ноя.2017)]
3. Mindray DC-3!!!!!!![danico86 (23.Ноя.2017)]
4. Автоклав паровой TANZ...[levscha (23.Ноя.2017)]
5. Коллизия[attache (23.Ноя.2017)]
6. Источник света GIMMI[Sergey62 (23.Ноя.2017)]
7. З/т мотор FORTE 100а ...[Balamut (23.Ноя.2017)]
8. гематологический анал...[slt (23.Ноя.2017)]
9. анализатор Uriscan Op...[slt (23.Ноя.2017)]
1. Монитор пациента PVM-...[23.Ноя.2017]
2. Монитор пациента BSM-...[23.Ноя.2017]
3. МЭКГ-ДП-НС-01[28.Окт.2017]
4. Siemens C-arm service...[26.Окт.2017]
5. Коагулометрический ан...[24.Окт.2017]
6. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
7. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
8. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
9. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
10. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
1. serg70[23.Ноя.2017]
2. danico86[23.Ноя.2017]
3. YuriyRozanov[23.Ноя.2017]
4. Bel213[23.Ноя.2017]
5. PBkh93[23.Ноя.2017]
6. voj-viktor[23.Ноя.2017]
7. dobropole[23.Ноя.2017]
8. Zaa15rus[23.Ноя.2017]
9. slav-tikhono[23.Ноя.2017]
10. nitr[23.Ноя.2017]
МастерБаку[407]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[96]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[83]
big[82]
rozzi70[76]
Copyright MyCorp © 2017
