GE Logiq 7 - Форум медтехников
Понедельник, 23.Окт.2017, 16:22
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » GE Logiq 7 (сообщение HVH Error Shutdown)
GE Logiq 7
MeL$Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 09:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 303
Инженегр
Кологрив
Аппарат Logiq 7 несколько раз на дню вываливает в нижнем левом углу сообщение "HVH Error Shutdown".
Затем по середине экрана выскакивает окно с теми же словами и двумя кнопками OK и Cancel.
Если нажимаешь OK аппарат вырубается, если нажимаешь Cancel окно закрывается, но на экране нет эхосигнала и нет датчиков в меню выбора.
Явно проблемы с высоким напряжением, но не знаю куда копать.
В сервисмануале ничего интересного не нашел.
Сообщение отредактировал MeL$ - Воскресенье, 18.Янв.2015, 20:01
MeL$Дата: Среда, 21.Янв.2015, 15:48 | Сообщение # 2
Инженегр
Кологрив
Взываю к помощи, друзья !
Papa_CarloДата: Четверг, 22.Янв.2015, 12:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 44
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Ну какая тут помощь? Прибор ругается на проблемы с высоким напряжением. План действий типовой: отключаешь выходной разъем от высоковольтного источника питания (блок HV), убеждаешься в отсутствии на контактах разъема, который идет в прибор КЗ (или малого сопротивления) на землю по всем четырем напряжениям. Если все в порядке, лезешь в блок HV и ремонтируешь его. Если есть КЗ (что чаще всего и бывает) начинаешь искать в блоке формирователя ультразвука, обычно пробивают или полевики в передатчиках, или керамические конденсаторы там же.
MeL$Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 22:03 | Сообщение # 4
Инженегр
Кологрив
Oke.
Во-первых неисправность плавающая. Возникает всего пару раз за день. Т.е. КЗ я так понимаю в явном виде, практически, не выловить.
Во-вторых. В см. есть только блок схема всей этой кухни без надписей. Я на гуру не претендую. Где вылавливать все эти напряжения, и какие они должны быть?
Можете подсказать какую литературу почитать? Потому что в сервисмануале инфы мало.
Открыл сервисмануал на Медисон. В блок-схеме указано (если я правильно понял), что высокое формируется на плате PSA (куда датчики втыкаются), а измеряется оно и регулируется платой BF. На самом BF только пульсеры. То есть в случае Медисона проблема может таиться и там и там.
Сообщение отредактировал MeL$ - Пятница, 23.Янв.2015, 08:38
WolfpmДата: Пятница, 06.Окт.2017, 11:32 | Сообщение # 5
Инженер электронщик
Ярославль
У нас такая же проблема выскакивала. Разобрал блок просмотрев все и прозвонив, все работает. Но меня смутила реле, начал ее диагностировать. И вот она проблема, периодически она заливает и выявляется ошибка. Заменив ее все стало на свои места.
AltedДата: Вторник, 17.Окт.2017, 17:35 | Сообщение # 6
Wolfpm, твой совет помог good
Страница 1 из 11
1. Olympus Gif E3[Medcom (23.Окт.2017)]
2. диатермокоагулятор ДК...[bektyish (23.Окт.2017)]
3. Pentra 80 XL, проблем...[Vovchick (23.Окт.2017)]
4. Настроить список паци...[naves (23.Окт.2017)]
5. MINDRAY BC-5300[doctor_farsh (23.Окт.2017)]
6. Анализатор MEDONIC M-...[Dolf (23.Окт.2017)]
7. Hemalit/Urit 3000[eduardvlasenko (23.Окт.2017)]
8. ИВЛ ВЧ/100-ZISLINE ER...[KostantinPol (23.Окт.2017)]
9. Центрифуга ELMI CM-6M...[Haromago75 (23.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. gaws70[23.Окт.2017]
2. Anfine[23.Окт.2017]
3. bodriyalex[23.Окт.2017]
4. rregex[23.Окт.2017]
5. ocorid[23.Окт.2017]
6. r490106[23.Окт.2017]
7. nevynosimyi[23.Окт.2017]
8. ophtalmic[23.Окт.2017]
9. Hawle[23.Окт.2017]
10. Bert007[22.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
