ACUSON X300 - Форум медтехников
Четверг, 19.Окт.2017, 02:51
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » ACUSON X300 (Перестаёт включатся с прогревом.)
ACUSON X300
petroveechДата: Четверг, 05.Фев.2015, 20:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 784
Иженер
После 20 мин работы выходит ошибка и аварийное отключение. Сначала работал по 3 часа, затем всё меньше и меньше.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 06.Фев.2015, 19:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 291
Инженер и этим всё сказано...
может перегрев? Или блок питания ?
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
AlexiumДата: Пятница, 06.Фев.2015, 20:13 | Сообщение # 3
Давайте дружно ковырять в носу и так делать диагностику.
petroveech, или пишите подробности - какая версия программы, и хоть какую-то диагностику или тему в помойку.
Там кроме БП и Ti всего три платы и компьютер, надо обладать изрядной ленью что-бы ничего не сделать для диагностики.
petroveechДата: Пятница, 06.Фев.2015, 22:01 | Сообщение # 4
Иженер
Перед тем, как создать тему, вынимались все платы по одной и остужались при помощи зимы (включая бп). Результата не дало. Но после ухода на обед, аппарат опять проработал 40 минут и здох. Мне бы сервиску хоть какую-нить, с напругами. Подозреваю, что что-то с ними. Или пограничное состояние, или пульсации. Прога родная, при запуске был снят образ.
AlexiumДата: Суббота, 07.Фев.2015, 00:05 | Сообщение # 5
То что на плате БП есть разъем с подписанными напряжениями и сзади целый блок светодиодов,это нам не нужно.
Сервисник это наше всё, особенно если его не дадут, можно ничего не делать (сервисника то нет unknown )
petroveechДата: Суббота, 07.Фев.2015, 11:14 | Сообщение # 6
Иженер
Спасибо, аппарат далековато. Подготовлюсь получше и поеду. Теперь более конкретно смотреть буду.
petroveechДата: Среда, 18.Фев.2015, 20:08 | Сообщение # 7
Иженер
Проверил сколько успел. TP1-TP20 в норме, без пульсаций, без плаваний. БП тоже всё хорошо. Приехал, включил. Проработал 20 мин и после перезагрузки завис с табличкой.
anton26Дата: Среда, 18.Фев.2015, 20:24 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 377
Материнская плата, процессор, кулер, термопаста. Ну хотя бы температуру посмотреть есть возможность?
petroveechДата: Среда, 18.Фев.2015, 20:37 | Сообщение # 9
Иженер
Это делается сразу: термопаста поменяна, кулер смазан, память почищена стёрочкой, мать тыкнуть не куда. Температура контролировалась лазерным термометром. +56 по цельсию. Подозреваю, по предыдущим аппаратам высокое. Опустите пож элементарщину. Много копать не дали. аппарат в больничке и не вывозной.
Mega_BoosterДата: Четверг, 19.Фев.2015, 05:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 78
Южно-Сахалинск
Запускайте утилиты тестинга, если аппарат начинает висеть!!!
ошибок если по питанию нету смотрим ПК часть.
PolozДата: Четверг, 19.Фев.2015, 05:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 62
Mega_Booster, да-да!
Вот мне нравятся такие больнички. Аппарат не работает, но на диагностику не дадим. Пусть стоит!
AlexiumДата: Четверг, 19.Фев.2015, 07:27 | Сообщение # 12
Это температура на кулере или процессоре. Я бы поступил проще, при перезагрузке зашел бы в БИОС и там посмотрел температуру процессора.
Привез бы с собой не лазерный термометр, а клавиатуру и LiveCD с программами стресс-тестирования и прогнал-бы все тесты по максимуму.
petroveechДата: Четверг, 26.Фев.2015, 07:05 | Сообщение # 13
Иженер
Выдал сообщение: Unable to clear Ti High Voltage Fault while Ti High Voltage interrupt occurred.
anton26Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 07:09 | Сообщение # 14
То есть блок питания все-же?
msssДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 22:51 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 257
ремонт узи .
киев
Делал такую не исправность уже наверно раз двадцать , сбился со счета....
МОЖНО СДЕЛАТЬ..................................................................................
fvadimДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 10:13 | Сообщение # 16
Минск
так скажите как полечили? есть варианты решения проблемы?
petroveechДата: Вторник, 26.Янв.2016, 21:25 | Сообщение # 17
Иженер
Опять начали чинить его. Только теперь он додох. Или добили. Вроде делали все на форуме, а ни чего ни кто не подсказал. Найду, отпишусь.
vfДата: Среда, 27.Янв.2016, 01:00 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 486
теперь он додох
В объявлениях кто-то продает эту плату
petroveechДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 19:03 | Сообщение # 19
Иженер
И сименс продаёт. То, что боковой блок питания это точно (подкинул). +h и -h в логах, но 100 вольт есть и пропадать не собирается. Вынул, пропаял, полазил пот ней. Что-то сделал (сам не понял) , работает уже неделю.
petroveechДата: Вторник, 05.Июл.2016, 07:14 | Сообщение # 20
Иженер
Извиняюсь, не отписался. После жёстких пыток персонал признался, что таскали аппарат по этажам. Пропаял втыкающиеся разъёмы по пути следования 100 в. Пришлось весь разбирать. Штырьки там вставлены без пайки. Аппарат работает 3 месяц. БП был ни при чём. Исправно работает на другом узи.
Страница 1 из 11
1. Центрифуга ELMI CM-6M...[doctor_farsh (19.Окт.2017)]
2. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (19.Окт.2017)]
3. MINDRAY BC-5300[doctor_farsh (19.Окт.2017)]
4. A-dec CASCADE 1040[МастерБаку (18.Окт.2017)]
5. Запасные части для ме...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
7. Хирадент 800 (она же ...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
8. Флюорограф 12Ф7 не да...[Alex70tt (18.Окт.2017)]
9. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (18.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. faker_ko[18.Окт.2017]
2. qwertry[18.Окт.2017]
3. Nordmansvg[18.Окт.2017]
4. irek[18.Окт.2017]
5. 777777729[18.Окт.2017]
6. Стоматсервис[18.Окт.2017]
7. BigBroz[18.Окт.2017]
8. nkazanish[18.Окт.2017]
9. dogan79[18.Окт.2017]
10. piratella[18.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
