Узи Philips HD11XE ошибка Gamma LUT - Форум медтехников
Воскресенье, 28.Май.2017, 23:27
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Узи Philips HD11XE ошибка Gamma LUT (Узи Philips HD11XE ошибка Gamma LUT)
HamskyДата: Среда, 11.Фев.2015, 16:34 | Сообщение # 1
Инженер-электронщик
Ярославль
Узи Philips HD11XE после загрузки системы выдает ошибку "Could not store to Gamma Correction LUT".
olko13Дата: Среда, 11.Фев.2015, 21:47 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 666
А дальше что?
HamskyДата: Четверг, 12.Фев.2015, 08:41 | Сообщение # 3
Инженер-электронщик
Ярославль
Дальше нажимаешь ОК и система зависает. Слил образ с такой же УЗИ он не запустился. nea
olko13Дата: Четверг, 12.Фев.2015, 11:41 | Сообщение # 4
Передовик
А как не запустился? Опишите.
Слейте образ со своего винта и поставьте его на другой хард.Постарайтесь образ заливать на винт того же объёма.Как правило в HD11XE стоит сата 160гиг.Система может работать и на 80гигах.Больших я никогда не ставил, потому не знаю как реагирует система на винт больше 160гб. Всё это опишите в посте детально, а не общими фразами.
Какая версия ПО на вашем аппарате и какую версию вы пробовали запустить?
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 12.Фев.2015, 11:43
navesДата: Четверг, 12.Фев.2015, 15:04 | Сообщение # 5
Передовик
У вас сообщений: 714
делал копию версию 2.0 с 160Gb на 500GB не меняя размера раздела.
распаковывал образ 2.0.7 из акрониса тоже на пятисотник, акронис без спроса расширил раздел до максимума, система так же запустилась.
или вытаскиваем жесткий диск, или грузимся с любого liveCD с редактором реестра
запускаем regedit
жмем HKEY_LOCAL_MACHINE
меню файл, загрузить куст, выбираем файл с вашего диска \WINDOWS\system32\config\SOFTWARE
указываем любое имя, например 1,
далее идем HKEY_LOCAL_MACHINE\1\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
находим параметр
Shell
со строкой %SystemRoot%\system32\phgShell.exe
переименовываем параметр в любое имя например Shell_p
создаем строковый параметр Shell со значением Explorer.exe
имеет смысл скопировать на хард файловый менеджер.
перезагружаемся в узи аппарат, появляется панель пуск, вместо рабочего стола картинка с версией узи
на самом рабочем столе правая кнопка заблокирована.
никакой каталог в системе открыть нельзя, но используя автодополнение в строке адреса проводника можно запустить любую программу.
меню пуск, правой кнопкой по мой компьютер, управление, теперь у вас есть доступ к системным логам в онлайне и диспетчеру устройств.
логи также можно посмотреть в офлайне из каталогов C:\Logs\Diagnostics\
C:\WINDOWS\system32\config\SysEvent.Evt
запускаем проводник, набираем вручную C:\Program Files\philips\mercury\Release\Ultrasound.exe
должна запуститься софтина.
если что можно выйти по alt+F4, alt+tab и посмотреть логи
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 12.Фев.2015, 17:51
HamskyДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 15:07 | Сообщение # 6
Инженер-электронщик
Ярославль
Заменил жесткий диск с тем же образом. Ошибка не пропала, но она теперь сбрасываеться и можно спокойно работать. Думаю дело в неродной видеокарте. Она должны быть какой-то специальной?
olko13Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 15:17 | Сообщение # 7
Передовик
Дело не в видахе, с неродной (из списка) система вообще не загрузилась бы.А на новую из списка, попросила бы установить дрова.
А старый винт вы проверяли викторией?
Кроме того попробуйте новый - прогнать чек-диском, а после этого поставить в систему.
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 16.Фев.2015, 15:18
Страница 1 из 11
1. Toshiba Excelart Vant...[Koadmir (28.Май.2017)]
2. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Danger (28.Май.2017)]
3. Sonoace x8[Alexium (28.Май.2017)]
4. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (28.Май.2017)]
5. Ремонт холодильника s...[Alexium (28.Май.2017)]
6. Флоюрограф ФЦ-01[Long (28.Май.2017)]
7. Рентген аппарат Sieme...[spartanec87 (28.Май.2017)]
8. Поверка фотометров[Yurkevich (28.Май.2017)]
9. Chirana Venar Media[good_knight (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. BARS_61[28.Май.2017]
2. NeuronTech[28.Май.2017]
3. medslesar[28.Май.2017]
4. Libriym[27.Май.2017]
5. tema-art[27.Май.2017]
6. Ltabakar[26.Май.2017]
7. diegomar2004[26.Май.2017]
8. aktau_serega[26.Май.2017]
9. aksultanr[26.Май.2017]
10. Николай0703[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
