Philips HD 7 - доступ по сети - Форум медтехников
Вторник, 30.Май.2017, 12:18
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Philips HD 7 - доступ по сети
DimDauДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 08:36 | Сообщение # 1
врач узд
Доброго времени суток, господа! Еще одно место работы, очередной "брошенный" девайс - в смысле нет коллег, на нем работавших. На этот раз поновее, Philips HD 7 XE. Руководство пользователя к нему убогое, постоянно отсылает к встроенной справке, а нужно поизучать прибор вне места службы. Можно ли как нибудь перекинуть эту встроенную справку на флешку? И еще. Там на задней панели есть LAN-порт. Можно как нибудь добраться с другого компа до винта сканера и там покопаться в поисках файла справки?
DimDau
navesДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 12:00 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 714
Проще и надежнее хард вытащить или загрузиться с другого носителя для анализа.
Через сеть маловероятно подключаться к содержимому диска, тк может быть отключена служба доступа к файлам и отключен пользователь для доступа.
Можно сначала попробовать на самом аппарате разрешить в настройках удаленный доступ, но неизвестно, что именно там при этом включается и какие пароли нужны.
olko13Дата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 12:38 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 669
Не знаю как у вас в Росии поставлялись HD- 7, а наши комплектовались все CD с руководством пользователя.Может ваши врачи заныкали СД и молчат.Попросите их найти и перелать вам . Аппаратная помощь и содержание СД совпадают.
DimDauДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 15:34 | Сообщение # 4
врач узд
Практически полностью сменился кадровый состав в клинике, идет инвентаризация, вероятность нахождения диска к сканеру сохраняется, но пока кроме бумажного руководства и встроенной справки ничего нет. Сканер допускает возможность загрузки с флешки или CD? Что-то по типу LiveCD для обычных РС? Как то можно вывести привычный виндузовый интерфейс на монитор? Внешнюю мышь подключить? Там вообще какая ОС стоит?
DimDau
DimDauДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 15:48 | Сообщение # 5
врач узд
Вопрос в догонку. Сильно HD 11 отличается от HD 7? Нашел в сети сервис мануал к HD 11. 413 страниц... на английском. Смогу в функционале и настройках 7 версии разобраться по мануалу к 11?
DimDau
Сообщение отредактировал DimDau - Воскресенье, 15.Фев.2015, 15:48
PolozДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 16:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 62
Ну, английский мануал на 7 есть и на официальном сайте. Нищая Россия... обучить врача не на что, перевести некому.
Стоп! Сервис мануал? Врачу? Зачем?
DimDauДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 17:48 | Сообщение # 7
врач узд
РП на русском к 7 версии я нашел (368 страниц). Это издевательство, а не Руководство Пользователя! Там отсутствуют описания кнопок (компонентов) панели управления, описания компонентов экрана и многого чего нет - идет отсыл к встроенной в сам аппарат справочной системе. Мне нужно автономное полное руководство с описанием функций и настроек режимов обследований, пакетов, измерений. В настройках явно кто-то копался до меня, вменяемую картинку с кардиологических сечений получить не получается. Хочу разобраться, руки у меня окривели или настройки сбиты... К примеру мануал к Siemens Sonoline Prima содержит подробное описание всех возможных настроек....
DimDau
Сообщение отредактировал DimDau - Воскресенье, 15.Фев.2015, 17:54
PolozДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 17:58 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 62
Ну а все же... смотрели на официальном сайте?
navesДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 18:00 | Сообщение # 9
Передовик
Если в биосе не отключена загрузки с других носителей, по идее должна быть отключена, и нужно менять настройки.
Через правку реестра системы, что есть не совсем просто.
Полистайте темы про hd11
PolozДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 18:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 62
АААААААААААА! Опять началось!
Это доктор! Вы хотите, чтобы он аппарат сломал? И инженер потом час будет втыкать в экран, чесать репу. А доктор: Не знаю, оно само!
Ну есть же стандартная процедура: приходит инженер и выгружает справку. Почему опять все своими силами?
Сообщение отредактировал Poloz - Воскресенье, 15.Фев.2015, 18:15
DimDauДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 18:41 | Сообщение # 11
врач узд
Цитата Poloz ()
Это доктор!
Доктор, то я доктор, но не простой а реаниматолог в прошлом, в экстренной ситуации пока инженера дождешься...Т.е. я еще и "продвинутый пользователь", я знаю что такое реестр и еще много других страшных слов. Если пойму, что могу что-то обрушить в системе, сам не полезу. Просто один "инжэнэр" запросил 25 т.р. на "посмотреть" и на "настроить"... В принципе я не против, платить не мне, однако сначала хотел бы понять, смогу я картинку близкую к той, которая с рекламы данного девайса получить, или пациент скорее мертв, чем жив...
А как в биос влезть? Через клавишу F(№) при включении?
DimDau
Сообщение отредактировал DimDau - Воскресенье, 15.Фев.2015, 18:47
PolozДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 18:49 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 62
Дело ваше. Мое мнение в этом деле: заниматься должен специалист.
navesДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 20:35 | Сообщение # 13
Передовик
К несчастью, большинство инженеров, которые при мне чинили аппараты не ломали головы, почему не пашет софт, а тупо накатывали софт из образа.
Иногда это помогало ровно на полгода http://www.medteh.info/forum/57-5620-145299-16-1405934125
А иногда было просто развод на бабки http://www.medteh.info/forum/33-11206-157486-16-1423991483
И хотел бы я посмотреть на лицо такого инженера, который увидит на мониторе прибора установленную винду, а врач скажет оно само. drinks
olko13Дата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 23:19 | Сообщение # 14
Передовик
А по-моему это правильнее:экономия времени и соответственно денег клиента.Замена харда с подстройкой аппарата под клиента занимает час полтора, а сколько занимает времени танцы с бубнами вокруг неработающего ПО?
Повторно ко мне поэтому поводу ещё никто не обращался, а некоторые системы работают уже по два года.
А что дешевле 1.5 часа работы или пол дня маханины с аппаратом, что бы доказать , что ты крутой програмист? А за эти пол дня врач уже частично отобъёт потраченые бабки. ВРЕМЯ- деньги.
А вот вход в биос в семёрке запаролен и не помогает ни вынимание батарейки ни другие танцы с бубнами.Чтобы поменять дату пришлось подкинуть винт с виндой и через неё менять дату.
На счет того можно ли зная HD-11 разобраться в настойках семерки- думаю, что это реально: интерфейс меню насторек очень похож, если знаешь, что ищешь.
Сообщение отредактировал olko13 - Воскресенье, 15.Фев.2015, 23:31
DimDauДата: Вторник, 17.Фев.2015, 20:03 | Сообщение # 15
врач узд
Доброго времени суток, господа! Попытался достать винт сканера через LiveCD... Фокус не получился. Не виден винт сканера в запускаемой в оперативке ОС. Может я "неправильный" Live CD использовал, подскажите какой правильный..
DimDau
РОМУЛДата: Суббота, 28.Фев.2015, 14:01 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 737
Ультразвук
Немного не в тему, но по теме... У Филипса есть специальный софт для удаленного доступа к УЗИшкам по сети. Называется Uplink, подходит, насколько я понял, практически ко всем их системам. Вопрос один: ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ? Ну и опять же - пароли для доступа в сервис, их, думаю, никто не отменял...
yahdimДата: Вторник, 24.Мар.2015, 12:29 | Сообщение # 17
Курск
Приветствую! Есть диск с мануалом на 7, но для врачей там практической информации почти нету, подскажите, где можно найти? Благодарю.
DimDauДата: Вторник, 24.Мар.2015, 12:39 | Сообщение # 18
врач узд
Прошу прощения за долгую паузу, смог вытащить встроенную справку с девайса и активно занялся погружением в прибор:). yahdim, в этой справке поболее информации, могу скинуть в личку
DimDau
yahdimДата: Вторник, 24.Мар.2015, 13:07 | Сообщение # 19
Курск
Очень хотелось бы, если можно.
Страница 1 из 11
1. Анализатор гематологи...[al_dog (30.Май.2017)]
2. УЗИ фирмы Medison - в...[Rokki_boy (30.Май.2017)]
3. Помощь в диагностике ...[starjke (30.Май.2017)]
4. Аппарт ИВЛ Puritan 76...[maksai1990 (30.Май.2017)]
5. Запчасти на палатники...[hohrulyac (30.Май.2017)]
6. автоклав Dental Leagu...[mayker (30.Май.2017)]
7. Автоклав ГПД-400-2[dolgoan16 (30.Май.2017)]
8. Conica minolta[ZOPIK (30.Май.2017)]
9. sterrad nx100 обнулен...[kazda (30.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. gtimur96[30.Май.2017]
2. muxun[30.Май.2017]
3. borya2000[29.Май.2017]
4. krot[29.Май.2017]
5. GAM[29.Май.2017]
6. Anton372354[29.Май.2017]
7. Igor51[29.Май.2017]
8. mitya-d[29.Май.2017]
9. dergunovua[29.Май.2017]
10. newmedteh[29.Май.2017]
МастерБаку[376]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
