УЗС Vivid S5 - Форум медтехников
Вторник, 24.Окт.2017, 14:15
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗС Vivid S5 (Неисправность портов датчиков.)
УЗС Vivid S5
Mega_BoosterДата: Среда, 18.Фев.2015, 08:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 78
Южно-Сахалинск
Доброго всем времени суток...
В общем попал на ремонт аппарат УЗИ Vivid S5 история с ним такая: в центральном порту стоял по-моему линейный датчик, при очередном запуске аппарата и работе с ним, врач обнаружила что не показывает движение сосудов, при доплеровском измерении.
В первом порту стоял датчик абдоминальный в третьем кардиологический.
Врач переткнула из центрального порта датчик в первый порт и он нормально заработал. поработала она немного на нем и случилась такая же история. Она переткнула его в третий разъем и с нового года работает там без проблем.
Что наблюдал уже я: при включении абдоминального датчика в первый или второй разъем датчик светит где то на половину, вторая половина изображения пуста (чернота) при включении на другом датчике на исследование Доплера соответственно не работает. А вот на третьем порту все датчики четко работают и показывают.
Естественно все контакты проверены на целостность и т.п.
еще я заметил что при включении на абдоминальном датчике на черной стороне бывают проскакивают артефакты.
Буду рад любой информации и совету. wink
На фото изображена обратная сторона платы куда подключаются датчики.
Сообщение отредактировал Mega_Booster - Среда, 18.Фев.2015, 08:51
Papa_CarloДата: Среда, 18.Фев.2015, 12:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 44
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Судя по всему у вас проблемы с выбором разъема переключающими реле, т.к. все три разъема просто коммутируются ими на один вход блока приемопередатчиков.
Проверьте, во-первых сами разъемы, не завернуты ли у них ламели, у разъемов такого типа это частая болезнь.
Во вторых, переключение всех реле в каждой из трех групп при выборе датчика, и вообще, работает ли выбор датчиков и правильно ли они определяются программой?
В третьих, возможно повреждение отдельных портов шинных формирователей на плате PSB (т.е. той, которую вы сфотографировали), через которые подается команда на выбор того или иного входного разъема.
Но мне все-таки кажется, что у вас проблемы с поврежденными контактами разъемов, просто эта неисправность часто встречается.
Сервис мануал на этот прибор доступен на сайте GE: http://www3.gehealthcare.com/en/support/support_documentation_library
Сообщение отредактировал Papa_Carlo - Среда, 18.Фев.2015, 12:49
Mega_BoosterДата: Четверг, 19.Фев.2015, 01:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 78
Южно-Сахалинск
ламели все просмотрел ни замятий ни грязи на них нету, при зажиме датчика контакты немного вылазиют все.
При включении аппарата идет опрос датчиков происходит три щелчка то-есть реле отрабатывают.
датчки все определяются правильно в любом разъеме и включаются без проблем.
Mega_BoosterДата: Четверг, 19.Фев.2015, 05:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 78
Южно-Сахалинск
Почитал посмотрел ничего конкретного конечно не сказанно.. Спасибо кстати за ссыль на мануал.
Написанно что каждый датчик идет в Probe Select а что это не понять unknown
med-serviceДата: Среда, 04.Мар.2015, 22:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
Генеральный директор
Если остались вопросы, готов помочь. Прошу обратиться в личку
Страница 1 из 11
1. Planmeca Compact i To...[levscha (24.Окт.2017)]
2. Кресло SK1-01[art-i-k (24.Окт.2017)]
3. Привод подъема спинки...[art-i-k (24.Окт.2017)]
4. Opera G500C, Rt20 Har...[rusnakvv (24.Окт.2017)]
5. Fujifilm FCR CAPSULA ...[naves (24.Окт.2017)]
6. Fujifilm fazone CB[buanatolij (24.Окт.2017)]
7. Autocon 400 Karl Stor...[BVN-rus (24.Окт.2017)]
8. Анализатор MEDONIC M-...[Serg74 (24.Окт.2017)]
9. HandUReader[avatek (24.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. prok_ant[24.Окт.2017]
2. avatek[24.Окт.2017]
3. Dar[24.Окт.2017]
4. mrw[24.Окт.2017]
5. schkondina@[24.Окт.2017]
6. riderots[24.Окт.2017]
7. Face[24.Окт.2017]
8. vitalpvl[24.Окт.2017]
9. Sleeping_Fox[24.Окт.2017]
10. Vasilev[23.Окт.2017]
МастерБаку[402]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
