vivid 3 GE - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Фев.2017, 08:24
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » vivid 3 GE (сообщение что не работают вентиляторы)
vivid 3 GE
gloottДата: Вторник, 03.Мар.2015, 11:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
ведущий инженер
Тюмень
Доброго всем времени суток. Проблема в следующем: Постоянно появляется сообщение о том что не работают вентиляторы (фото). Вентиляторы проверил один был не рабочий-заменил, еще один уже был меняный (стоял меньшего размера)-заменил. Всего их пять сейчас все работают - а сообщение все равно появляется. В чем может быть причина?
anton26Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 13:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 377
Я бы поставил пять заведомо исправных. Ну временно. Ведь если они крутятся - это не значит, что система об этом знает. А потом уже заменой можно выяснить какой козлит.
gloottДата: Среда, 04.Мар.2015, 10:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
ведущий инженер
Тюмень
Не знаю. Они управляются вроде как по температуре, да и надпись появилась после установки вентиляторов минут через 5-10 причем аппарат и корзинка были в это время открыты.
StasikДата: Среда, 04.Мар.2015, 11:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 220
Красноярский край
Почисти от "мха" температурный датчик.
shalunДата: Вторник, 31.Мар.2015, 16:20 | Сообщение # 5
руководитель сервисной службы
Мичуринск
С правой стороны снять панель. В правом верхнем углу есть блок к торому подходит куча разъемов. В этом блоке есть реле. В реле есть наставка с дополнительной контактной группой. Вот она и коммутирует питание на вентиляторы. Может контакты уже чистить пора.
Сообщение отредактировал shalun - Вторник, 31.Мар.2015, 16:24
xopsДата: Четверг, 07.Апр.2016, 13:30 | Сообщение # 6
георгиевск
Такая же проблема. Вентиляторы работают а сообщение висит .. напишите чем закончились поиски неисправности?
ReanimatorMTДата: Среда, 20.Апр.2016, 14:29 | Сообщение # 7
Рыбинск
Чем закончились поиски неисправности? Ищу решения этой проблемы с вентиляторами в течение месяца.
SabresДата: Среда, 20.Апр.2016, 16:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 209
US, CT, MRI
NA
коллеги, так а совет shalun, не прокатил? Кто-нить пробовал почистить контакты?
У меня тут тоже назревает подобный Vivid 3...
ReanimatorMTДата: Пятница, 22.Апр.2016, 12:34 | Сообщение # 9
Рыбинск
Контакты прочистил, промыл. Ничего не изменилось. Проверил прохождение сигнала от вентилятора (желтый провод). Сигналы вращения всех пяти вентиляторов уходят в плату MUX. Дальше непонятно.
ReanimatorMTДата: Пятница, 06.Май.2016, 13:45 | Сообщение # 10
Рыбинск
Отзовитесь, кто решил эту проблему с вентиляторами!
SabresДата: Вторник, 10.Май.2016, 00:05 | Сообщение # 11
US, CT, MRI
NA
ReanimatorMT, в мае планирую быть по данной проблеме, на одном из аппаратов. Если решу - отпишусь!
KrasmedДата: Четверг, 12.Май.2016, 08:47 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 24
инженер по ремонту
Предлагаю такой вариант для "решения" проблемы.
Нажимаем Config -> Тех.поддержка, и убираем галочку с "Мониторинг" и может быть с "MOD Fun" (не помню) - см. фото
Т.е. он просто не будет отслеживать эти ошибки в памяти и выводить сообщения
А вообще он просто чует чужие вентиляторы и капризничает - проверено раза 3. На работу никак не влияет
ReanimatorMTДата: Среда, 01.Июн.2016, 13:03 | Сообщение # 13
Рыбинск
Спасибо Krasmed за помощь. Ошибка больше не появляется, Ура!
Страница 1 из 11
1. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
2. Стоматологическая уст...[medtech_krsk (26.Фев.2017)]
3. Автоматический биохим...[DrHella (26.Фев.2017)]
4. Запчасти для стоматол...[levscha (25.Фев.2017)]
5. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
6. Скалер EMS Piezon mas...[art-i-k (25.Фев.2017)]
7. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
8. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
9. GeneXpert Dx[gadzhibekov (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. AskRus[26.Фев.2017]
2. sormov[25.Фев.2017]
3. gerett[25.Фев.2017]
4. michaelukolov[24.Фев.2017]
5. kilya[24.Фев.2017]
6. medmaster123[24.Фев.2017]
7. qanwer4all[24.Фев.2017]
8. Health68[24.Фев.2017]
9. anton0401[24.Фев.2017]
10. sheppard[23.Фев.2017]
МастерБаку[352]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
