Vivid-3 - Форум медтехников
Вторник, 24.Окт.2017, 05:33
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Vivid-3 (Монитор)
Vivid-3
nikolai-m71Дата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 12:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 86
Ниж. Нов.
Пришёл Vivid-3 Pro, врачи жалуются на плохое изображение (темно, не чётко и тд). Регулировка яркости и контрастности- только хуже.
Хотел подключить ЖК. Не даёт, говорит не та частота. Хотел поменять разрешение экрана-не нашёл.
Поскажите как это делать.
РОМУЛДата: Понедельник, 09.Мар.2015, 13:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 762
Ультразвук
Коллега, в ультразвуке не разрешение в системе, которое под аппликационный софт привязано, меняют, а подбирают монитор под то разрешение, которое есть. И, возможно, что придется штук пять моников перепробовать. Старайтесь брать с соотношением 3:4, будет больше шансов...
anton26Дата: Понедельник, 09.Мар.2015, 14:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 377
3:4 имеется ввиду вертикально положение экрана? Или все же 4:3? Ну тут в любом случае засада кроется. В магазинах почти все 16:9. Надо старье пользовать.
navesДата: Вторник, 10.Мар.2015, 12:40 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 772
там случаем нет DVI?
мониторы при подключении через DVI вообще не масштабируют картинку, а отображают как есть с отрезанными боковыми полями.
nikolai-m71Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 18:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 86
Ниж. Нов.
Взял другие мониторы в конторе.
В результате:
Стоит ЭЛТ ViewSonic (хххх)-работает
поставил ЭЛТ ViewSonic (хххх)-работает
поставил ЖК ViewSonic (хххх)-не работает
поставил ЭЛТ ? (хххх)-не работает
хххх-цифры модели не запомнил, все 4:3, все держат разрешение 1280х1024 75Гц, все запускались на компе.
Складывается впечатление что ЭЛТ ViewSonic вписану в систему, если да, то где это и как прописать ЖК.
РОМУЛДата: Вторник, 10.Мар.2015, 22:53 | Сообщение # 6
Ультразвук
Вот мне интересно, с какого это буерака? rofl Вы это проверяли или у Вас так получилось, типа "оно само так включилось"???
nikolai-m71, я не помню, какая база аппликационного софта в этой системе. Если линукс, то операционка сама все за Вас сделает. Если "окошки", нужно остановить загрузку аппликации в реестре, подбросить дровишки под монитор, потом вернуть "все взад"... Но лучше все-таки просто подобрать монитор. Нештатными подключениями разных моников Вы точно не увалите систему...
navesДата: Среда, 11.Мар.2015, 16:00 | Сообщение # 7
Передовик
ну там много вариантов, но вот похожий пример
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=88089
если на монитор шлется изображение в формате 4:3, то монитор обычно не пытается его масштабировать до 16:9 и в итоге отрезает
вот кстати одно из решений про перепрошивку EDID
http://www.voetsjoeba.com/misc/edid/
nikolai-m71Дата: Среда, 11.Мар.2015, 19:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 86
Ниж. Нов.
РОМУЛ,
Программа стоит на Windows 2000. Где, что и как делать в реестре я не силён.
Больше мониторов у меня нет, а найти новый ЭЛТ (да ущё нужной модели) в магазине не реально.
naves,
Спасибо за инфо, но в английском я туповат.
navesДата: Четверг, 12.Мар.2015, 12:58 | Сообщение # 9
Передовик
вам для начала нужно попасть в операционку
либо так
http://www.medteh.info/forum/57-9997-145296-16-1405933585
либо так
http://www.medteh.info/forum/57-11186-1#157290
потом проверяйте какая частота стоит в настройках монитора, меняйте и подключайте новый монитор.
если новый монитор работает, но узишный софт ругается на несовместимый монитор, то появляется выбор:
1) если видеокарта nVidia, то пробовать переопределить EDID через реестр из предыдущего сообщения.
2) Найти список поддерживаемых мониторов в самом софте, и добавить новый (только неизвестно где искать)
3) перепрошить микросхему EDID в новом мониторе (нужен программатор и паяльник)
4) искать совместимый монитор :)
Страница 1 из 11
1. ЭКГ Альтон 106[Ризон (24.Окт.2017)]
2. ЭКГ Альтон-06[Ризон (24.Окт.2017)]
3. Анализатор MEDONIC M-...[Serg74 (24.Окт.2017)]
4. Есть проблема с eFilm[Sleeping_Fox (24.Окт.2017)]
5. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (24.Окт.2017)]
6. Компрессор EKOM DK-5...[Константин1969 (23.Окт.2017)]
7. Косметология.Педикюрн...[МастерБаку (23.Окт.2017)]
8. автоклав Vacuklav 24B...[МастерБаку (23.Окт.2017)]
9. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (23.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. Sleeping_Fox[24.Окт.2017]
2. Vasilev[23.Окт.2017]
3. pahan[23.Окт.2017]
4. Альбертнодарович[23.Окт.2017]
5. damirfaridovich[23.Окт.2017]
6. 0089[23.Окт.2017]
7. holezist18[23.Окт.2017]
8. gaws70[23.Окт.2017]
9. Anfine[23.Окт.2017]
10. bodriyalex[23.Окт.2017]
МастерБаку[402]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
