SHIMADZU SDU-450 XL - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 16:41
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » SHIMADZU SDU-450 XL (Не включается)
SHIMADZU SDU-450 XL
MEDNETДата: Среда, 18.Мар.2015, 10:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 61
опыт-друг ошибок трудных
При включении кратковременно загорается индикатор Power на панели управления.И на этом всё.Пока корпус не вскрывал.Подготовка.По части - питание,кабель питания,источник питания,предохранители и их дееспособность - всё в норме.На это времени хватило.
Какие есть версии и вероятные пути развития событий?
И ещё скромнейший вопрос.Если на форуме есть специалист из СПб, который имеет возможность приехать к аппарату по необходимости для ремонта или диагностики проблемы,отзовитесь.Спасибо.
Сообщение отредактировал MEDNET - Среда, 18.Мар.2015, 10:32
MEDNETДата: Среда, 18.Мар.2015, 20:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 61
Первое,что удалось сделать.Разборка корпуса.Проверка элемента питания на плате.Проверка визуальная всех элементов на платах.Проверка монитора.Чистка корпуса и элементов от пыли.
При нажатии кнопки пуск запускаются все кулеры и через 1 секунду отключаются.
Видимо где-то короткое замыкание.
На массиве блока питания есть трансформатор с входящей и исходящей шиной,много кабелей.Трансформатор имеет характерный запах как при перегреве.Изоляционный материал глянцевый,"текущий".
Пока всё.Завтра измерения по цепи.
MEDNETДата: Четверг, 19.Мар.2015, 12:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 61
ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ!!!
Объявлен в планетарный розыск трансформатор блока питания TR950027 11 W06U.
Вознаграждение гарантируется!!!
MEDNETДата: Четверг, 19.Мар.2015, 15:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 61
Не работает сайт!!!А я тут развёл направо и налево bye2
Если кто-нибудь,когда-нибудь прочитает эти строки - есть ли шанс реанимировать японского пенсионера в данном конкретном случае???Или............. unknown
SabresДата: Четверг, 19.Мар.2015, 22:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 209
US, CT, MRI
NA
Мне кажется, что "или". Вашему аппарату порядка 14-ти лет.
Сколько нормативных сроков он уже отслужил?
На мой взгляд - можно попытаться найти такой же аппарат и воспользоваться его блоком питания или данным трансформатором.
Вообще, этот трансформатор на первичке имеет 220-230 В, и делает из них 20 вольт, которые идут на схему выпрямления.
Отследите, так ли это? Если да, то вы можете подать с внешнего источника 20 В переменного напряжения на выпрямитель.
И если аппарат запустится, то задача упроститься до поиска альтернативной подачи этого напряжения.
у вас же подобная плата?
Сообщение отредактировал Sabres - Четверг, 19.Мар.2015, 22:55
SabresДата: Четверг, 19.Мар.2015, 23:03 | Сообщение # 6
US, CT, MRI
NA
Либо можно по номиналам элементов во вторичной цепи прикинуть номинал вольтажа.
В трансформаторе обмотки звонятся? Замыкание в первичной или вторичной обмотке?
olko13Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 10:52 | Сообщение # 7
Передовик
У вас сообщений: 663
Господа, а не проще ли его просто перемотать?
MEDNETДата: Вторник, 24.Мар.2015, 14:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 61
Cпасибо.
У вас имеется технический и человеческий ресурс для проверки?
MEDNETДата: Вторник, 24.Мар.2015, 15:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 61
По скромным представленным описаниям возможно ли с точностью до 100% утверждать,что блок питания вышел из строя?
MEDNETДата: Среда, 13.Май.2015, 15:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 61
Вы можете его перемотать?
olko13Дата: Четверг, 14.Май.2015, 09:55 | Сообщение # 11
Передовик
Неужто во всём Питере не найдётся человека, которйй сможет перемотать транс. НЕ ВЕРЮ!!!!! Сходите на радиорынок, он должен существовать в северной столице. Но если не найдёте, то обращайтесь в личку.Поможем
msssДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 22:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 251
ремонт узи .
киев
Есть такой аппарат без датчиков исправный....
Могу предложить на замену.........................
SabresДата: Среда, 07.Окт.2015, 14:58 | Сообщение # 13
US, CT, MRI
NA
MEDNET, кстати, а как решился вопрос?
MEDNETДата: Среда, 02.Дек.2015, 00:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 61
Приветствую!
Кратко - долгий поиск,череда событий,в итоге на нашем пути появился реаниматор-специалист блоков питания.В Санкт-Петербурге.Разобрал блок,расписал схему,отправился с измерительными приборами по цепям и выявил три элемента,вышедших из строя.На нашу удачу,быстро нашли,чем их заменить (опять же заслуга нашего спасителя).Ремонт оказался не дешёвым,признаюсь....
Примерно так,пока так...Активную эксплуатацию прибора пока не начали.Подбираем достойный ИБП для него(рекомендация инженера НАСТОЯТЕЛЬНАЯ).Кстати,если есть на примете подходящая модель - пишите...
MEDNETДата: Среда, 02.Дек.2015, 00:27 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 61
И ещё - тот самый спаситель иногда в гости на этот форум заходит(уж не знаю,зарегистрирован ли здесь).Посещение форума помогло ЕМУ в ценообразовании предстоящего объёма работ...
Сообщение отредактировал MEDNET - Среда, 02.Дек.2015, 00:33
MEDNETДата: Среда, 02.Дек.2015, 00:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 61
Спасибо...
Мы тут удачно встретились с нужными людьми - стало полегче,заработал...Но!!!!Ваше предложение подкупает и плодит любопытство - сообщите о стоимости как-нибудь куда-нибудь.Спасибо.
Страница 1 из 11
1. автоклав Dental Leagu...[МастерБаку (24.Май.2017)]
2. Puritan Bennet ИВЛ 84...[Acomarit (24.Май.2017)]
3. Мойка CT410A 100W[МастерБаку (24.Май.2017)]
4. автоклав Mocom neutra[МастерБаку (24.Май.2017)]
5. Принтер Agfa Drystar ...[naves (24.Май.2017)]
6. Philips CX50 ошибка п...[homen (24.Май.2017)]
7. Kavo POLYlux II[МастерБаку (24.Май.2017)]
8. KAVO Estetica E30[Lenin (24.Май.2017)]
9. Philips CX50 не включ...[homen (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. servicecen[24.Май.2017]
2. reanimator1958[24.Май.2017]
3. cemihef[24.Май.2017]
4. ac321773[24.Май.2017]
5. Реныч[24.Май.2017]
6. qz-like[24.Май.2017]
7. terran[24.Май.2017]
8. irtich1976[24.Май.2017]
9. viruscomp7[24.Май.2017]
10. RogerUFO[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
