Philips CX50 - Форум медтехников
Суббота, 23.Сен.2017, 12:29
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Philips CX50 (артефакты на изображении)
Philips CX50
omt-74Дата: Воскресенье, 22.Мар.2015, 16:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 173
Доброго времени суток. При включении, система загружается без ошибок, изображение с датчиков нормальное, но при работе постепенно появляется артефакт (как в режиме 2д, так и в цветном режиме), что видимо связано с прогревом системы. За 3-4 минуты работы артефакт проявляется полностью, за 5 минут простоя в режиме freeze, система охлаждается и артефакт пропадает. На разных датчиках проявляется в разных местах, но для каждого датчика в одном и том же месте. Если запустить тест системы на холодную, то проходит, если на прогретом аппарате, то не проходит. Есть предположение в неисправности одной из channel board, но какой именно? Кто, что подскажет?
РОМУЛДата: Воскресенье, 22.Мар.2015, 22:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 756
Ультразвук
Проверяйте без цвета, на самом ближнем фокусе на линейке, и осциллограф Вам в помощь drinks
omt-74Дата: Понедельник, 23.Мар.2015, 06:03 | Сообщение # 3
Мне нужно знать какая из channel board отвечает за CH0 а какая за CH1, стоит две одинаковых платы, аппарат мобильный, компоновка плотная, не подлезть осциллографом.
derwolfДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 10:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 90
мастер
не пробовали платы местами поменять? если проблема в одной из них - помеха передвинется.
а блок питания никто не ремонтировал? модель АА26050L
светодиод загорается зеленым, через небольшое время - меняется на моргающий красный,
на кнопку включения не реагирует. (((
omt-74Дата: Понедельник, 23.Мар.2015, 13:51 | Сообщение # 5
пробовали, помеха зеркально отображается, но суть в том, что надо знать какая плата за какую часть изображения отвечает. Если кто-то знает, скажите пожалуйста.
navesДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 15:33 | Сообщение # 6
Передовик
У вас сообщений: 751
на УЗИ Aloka можно было вытащить одну из плат и запускать, ошибка появлялась сразу после отображения картинки с датчика.
Таким образом можно было найти дефектную плату.
Можно ли так сделать на philips?
РОМУЛДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 15:35 | Сообщение # 7
Ультразвук
Тот, кто знает наверняка, вряд ли Вам скажет! Посему и рекомендую идти с осциллографом, только не по платам, а по разъему. Да, согласен, неудобно, но другого выхода у Вас нет. Ведь возможен вариант, что каналы/платы чередуются неизвестным способом, и тогда даже номер канала Вам ничего не даст!
Страница 1 из 11
1. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
2. аспиратор Cattani[МастерБаку (22.Сен.2017)]
3. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
4. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
5. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
6. Aesculap GN 640[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. Аксессуары для электр...[Auroramed (22.Сен.2017)]
8. ПО AGFA NX[ambrose (22.Сен.2017)]
9. Ангиограф GE Innova 3...[oleg74 (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Maks7777[23.Сен.2017]
2. rem23[22.Сен.2017]
3. blalala[22.Сен.2017]
4. Sarkisyan[22.Сен.2017]
5. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
6. Борислав[22.Сен.2017]
7. Katerinalab[22.Сен.2017]
8. zaray[22.Сен.2017]
9. Lidiya[22.Сен.2017]
10. msa[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
